A A A A Автор Тема: Celestron nexstar 127slt vs nexstar 5 se  (Прочитано 6055 раз)
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
Re: Celestron nexstar 127slt vs nexstar 5 se
« Ответ #20 : 20 Авг 2016 [11:39:55] »
ДОБ надо брать))) 10-12"
16"!
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #21 : 20 Авг 2016 [15:21:25] »
Кстати, а почему 127 а не 5"
127 это и есть 5" )
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн R2-D2Автор темы
    • Сообщения от R2-D2
« Ответ #22 : 23 Авг 2016 [00:31:22] »
127 это и есть 5" )
Собственно вы правы! Только без 2 мм )))
Всем спасибо! Остановился на 127slt.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #23 : 23 Авг 2016 [00:38:49] »
Только без 2 мм )
5*25.4 = 127 :)
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #24 : 16 Окт 2016 [02:18:01] »
Подниму тему.
Так получилось, что я сменил и город и место жительства, живу на съемной квартире, с которой в течении года придется переезжать. В наличии есть небольшой балкон. Но все же хочется понаблюдать что-нибудь, в связи с чем ищется небольшой телескоп, который можно на балкон поставить, и в парк иногда взять.
Пока смотрю в сторону NexStar 127 SLT.
Тему перечитал, но так и не могу понять, в чем критичные плюсы-минусы обеих моделей?
- апертура 5" и там и там
- фокусное 1500 против 1250 - т.к. дипы в городе все равно толком не видно, запишем в плюс 1500 - по планетам больше покажет?
- 1:10 против 1:12 - для визуала вроде некритично?
- шмидт-кассегрен vs максутов-кассегрен - вот тут хз что лучше, я не оптик совсем. Что проще в плане минимума настроек и юстировок?
- астрофото не планируется, но хотя бы окулярную камеру в обе модели можно поставить? У 5SE в мануале заявлен даже разъем управления DSLR, это реально дает что-нибудь? Вроде монтировка-то явно не для астрофото.
- масса-габариты - сильно ли отличается? Мне лучше полегче, чтобы при переезде меньше тащить :)
- наконец цена - чем обусловлена разница почти в 2 раза, неужели только монтировкой?
Tnx
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #25 : 16 Окт 2016 [16:53:27] »
Чисто теоретически - не покажет, всё зависит от фокусного окуляра и общего увеличения в итоге. Детали = апертура.
Через переходники можно все поставить..
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #26 : 16 Окт 2016 [16:55:47] »
У 5 SE немного лучше монтировка и все. По планетам они равны.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #27 : 17 Окт 2016 [09:16:40] »
у 5se экваториальный клин есть  :)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #28 : 17 Окт 2016 [16:44:45] »
1/10 - поле зрения должно быть побольше, что может быть полезным при наблюдениях  некоторых объектов. Для этого фокусного отношения  есть относительно недорогие редьюсеры фокуса, увеличивающие светосилу до 1/6, это для фото.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #29 : 17 Окт 2016 [16:47:52] »
мак проще - корректор неюстируемый.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #30 : 17 Окт 2016 [16:49:17] »
Вообще непонятно для чего.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #31 : 17 Окт 2016 [16:54:34] »
Поле от относительного не зависит вроде бы.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #32 : 17 Окт 2016 [17:00:39] »
Пошто тогда геноны делают 1:1.54?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #33 : 17 Окт 2016 [17:05:26] »
Для светосилы м.б.?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #34 : 17 Окт 2016 [17:08:53] »
А кроме светосилы, может, и для поля 10*?  :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #35 : 17 Окт 2016 [17:14:59] »
Мы же про визуал надеюсь? :)
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #36 : 17 Окт 2016 [17:22:45] »
Хороший вопрос ))
Я вообще про максимальное возможное поле для фокусера 1.25, скажем.
А уж чем его потом рассматривать, окуляром или камерой, не важно.
У 1:10 будет больше, чем у 1:12.
Если не прав, поправьте )
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #37 : 17 Окт 2016 [17:27:58] »
Да я сам не уверен..
Везде в формулах поля фигурирует только поле окуляра, и отношение ФР объектива и окуляра. Об относительном ни слова. Но если считать для дырки фокусера, то похоже да - чем светосильнее объектив, тем больше поле..
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #38 : 17 Окт 2016 [17:30:00] »
Вот именно, геометрия же.
А дальше все зависит от фокусного окуляра и его поля в градусах. Выхватим все линейное поле трубы или только часть.
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #39 : 20 Окт 2016 [10:51:24] »
Всем спасибо.
В общем, подумал на тему "nexstar 127slt vs nexstar 5 se" и решил в итоге nexstar 6 se брать :)
Таки апертура рулит, а монти от 6SE вроде в перспективе и 8" потянет. А 5" не проапгрейдить уже совсем никак, только продавать.
