A A A A Автор Тема: ПРОДАНО! EQ2 с часовым приводом - 7500р. Дербан!  (Прочитано 1490 раз)
Оффлайн AbsentistАвтор темы
  • Увидеть То, чего не видно...
    • Сообщения от Absentist
Продам EQ2 от SkyWatcher c часовым приводом Simple type
Крепление монтировки под стандартный штативный болт 1/4".
Привод Simple type переделан под 12V питание, при желании можно легко сменить на заводское - под "крону", но я считаю это нецелесообразным, так как у меня питается от 12V мини-аккумулятора, а при желании и от блока питания ноутбука.
Настройка часовой оси вынесена с коробочки при помощи подсоединяемого потенциометра с индикатором положения в цифровом и в визуальном виде - САМОДЕЛЬНЫЙ ПРИМИТИВНЫЙ ПУЛЬТ (см. фото ниже).
Монтировка разбиралась:
-выбраны люфты и решена проблема "смещения полярной оси" при затяжении болта фиксации часовой оси;
-заменена смазка на морозостойкую ЦИАТИМ-201,после этого ход стал более плавным, а ведение надежным, особенно в холодное время года.
Использовал для астрофото (я начинающий) и в режиме визуала под МТО1000А (переделанный под  "балконный телескоп") , весит он около 4,5 кг, но тряски особой не наблюдалось.
Монтировка в полном наборе: алюминиевые ноги, полочка для аксессуаров, ручки тонких движений.
искателя полюса естественно нет, но он и не нужен.
На полярную ось наводился так:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,140881.0.html
Как я уже говорил, использовал эту монти для астрофото, очень удобно пользоваться штативным болтом, т.е. установил фотик и готово. Снимал с Юпитер 37А и Таир3,таир оказался длинноват для монти,на мой взгляд фокус в 200 мм предел для нее. С Юпитером удавалось достигать 1,5мин ведения без смаза, но чтоб быть уверенным, ставил короткие выдержки и завышенное ISO (3200 или 6400). На объективе 18 мм ведения хватало до 3,5 мин., в зависимости от условий.
Теперь хочется что то постабильнее и с автогидом, поэтому и продаю.
Хороший выбор для начинающих ЛА, чтобы попробовать себя в астрофото.
Комплект - 7500р.
Дербан:
-Eq2 - 5000р.
- Привод - 3000р.
Доставка монтировки по России ТС"Пэк", "Деловые Линии" за счет покупателя, привод отправлю почтой. Пишите в ЛС.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2016 [08:48:36] от Absentist »
Re: EQ2 с часовым приводом - 7500р.
« Ответ #1 : 19 Авг 2016 [09:00:25] »
Тему обновил.
Гантель на последнем снимке снята в августе 2016г.
Объектив Юпитер 37А f1/7, Canon 650D, ISO6400, ~150 снимков по 20 сек.
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #2 : 19 Авг 2016 [09:05:27] »
Классное фото. А с трубой не фотографировали?
« Ответ #3 : 19 Авг 2016 [09:13:36] »
У меня SW 200/1000 доб, сомневаюсь, что она потянет его)))
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #4 : 19 Авг 2016 [09:20:46] »
оу)))  ;D
А есть еще фото? Можно в личку? Или сюда, интересно посмотреть  :)
« Ответ #5 : 19 Авг 2016 [09:54:01] »
Ну вот самая первая попытка - Анромеда, снято год назад (сентябрь 2015г.) Объектив Юпитер37А f1/3.5, ISO12800, ~250 кадров по 30 сек.
Это первый мой пробный снимок, здесь:
-недофокусировка на бесконечность;
- неправильно подобран баланс белого (попутка уменьшить шумы;
- снято в JPG;
- нет калибровки шумов (дарков) и тд и тп.
Чуть позже скину еще, более адекватные попытки, надеюсь тему не заблокируют из-за апов, ведь они обоснованные.
Re: EQ2 с часовым приводом - 7500р. Дербан!
« Ответ #6 : 22 Авг 2016 [08:54:01] »
Еще фото монти и фото пульта. Пользуюсь им постоянно, работает хорошо.
« Ответ #7 : 24 Авг 2016 [09:48:07] »
Андромеда август этого года снято на этой монти, Юпитер 37А. Кадр получился шумноват - слишком мало отснято дарков.
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #8 : 24 Авг 2016 [10:21:12] »
отличная работа!  ;)
Оффлайн Yurig 84
  • Благодарностей: 22
  • Если делаешь- делай хорошо!Хреново и так получится
    • Сообщения от Yurig 84
« Ответ #9 : 24 Авг 2016 [10:36:22] »
Достойная восхищения на данном оборудовании! ;)
SW Dob 8",Canon 1000D, Юпитер 37А
« Ответ #10 : 26 Авг 2016 [09:45:31] »
Спасибо, конечно, вот немного довел до ума в ФотоШопе.
В обработке я пока чайник, но есть желание учиться.
« Ответ #11 : 31 Авг 2016 [07:18:21] »
UP ;D
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #12 : 31 Авг 2016 [17:59:08] »
С вашего позволения немного подредактировал  ::)
« Ответ #13 : 02 Сен 2016 [08:48:45] »
Up :)
« Ответ #14 : 04 Сен 2016 [14:21:25] »
Up
