A A A A Автор Тема: Выбор между 8" и 10"  (Прочитано 1710 раз)
Оффлайн Pavel3001Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« : 11 Авг 2016 [23:46:41] »
Всем привет! Прошу помочь определиться с выбором оптимальной апертуты, а потом и модели телескопа для дипскай фото ( особенно мелкие планетарки, ну и остальные дипскай впринципе). Монтировка предполагается EQ6.
 Собственно вопрос насколько будет видно разница , детализации на снимках с 8" и 10" в среднестатистических условиях умеренного климата? Очень хочется 10", но понимаю, что для данной монтировки это предел, но возможно рискну попробовать, все зависит от ваших советов.
Из  10" интересно пользовался ли кто-нибудь трубой GSO 10" F/4 M-LRN, на форуме поиск ничего дельного не выдает. Либо вариант SW 250/1000, о ней отзывов больше, но мнения совершенно разные.
Из 8" интересно SW2008 или 2001. Какая из этих труб лучше себя реализует на данной монти? Может есть лучше аналоги от GSO?
Ну и напоследок, как себя ведет двухскоростной фокусер От Synta и GSO, и вообще намного ли они облегчают жизнь, может проще докупить ручной электрофокусер?
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Выбор между 8" и 10"
« Ответ #1 : 12 Авг 2016 [02:17:17] »
Статистически SW много лучше GSO.
Диагональ почти наверняка потребует замены - если стремиться к перфекционизму.
Паракорр или иной хороший исправитель комы - обязателен.
SW 2501 имеет смысл брать, SW25012 - слишком длинная для этой мелкой монтировочки.
P.S. попытался представить себе "ручной электрофокусер". Успеха не имел ;)
« Ответ #2 : 12 Авг 2016 [08:31:40] »
Вероятно я неправильно выразился мысль, вобщем вот такой: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143823.0.html
avgorinych
« Ответ #3 : 12 Авг 2016 [09:33:20] »
Дипы лучше видны в 10", и это заметно сразу. а вот как они на фото, увы, не подскажу
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4 : 12 Авг 2016 [09:37:25] »
       Вопрос витиеватый .
       Разумеется 10" .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #5 : 12 Авг 2016 [09:52:06] »
Очень боюсь что жажда апертуры может вылезти боком. Некоторые форумчане категорически не рекомендуют 10" на еуц6 ставить. Но смысл тогда от такой монти, если 8" нормально и на хек5 стоит.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #6 : 12 Авг 2016 [10:07:17] »
8" на хеке примерно равны 10" на еку6. При фокусировке немного раздражает болтанка, но если прикрутите электрофокусер - жить станет проще.
« Ответ #7 : 12 Авг 2016 [16:29:10] »
Очень хочется 10"  :)
« Ответ #8 : 14 Авг 2016 [15:07:16] »
По всей видимости надо будет брать 250/1000, а то как-то не хочется в рулетку с ГСО играть ))
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #9 : 16 Авг 2016 [21:44:44] »
Было у меня ведерко SW 250/1200 мм на NEQ 6pro.Наблюдать в ньютон на экваториале-удовольствие по меньшей мере сомнительное(о чем не раз писал на астрофоруме,с большой апертурой вообще вилы).Постоянно приходится разворачивать в кольцах трубу ньютона,что бы глянуть в окуляр,ибо фокусер оказывается каждый раз в противоположном от тебя  месте,если большой ньютон то стремянка уже нужна.Хотя стоит отдать должное наблюдение дипов в апертуру 10"-приносит радость это факт.Так вот.
Крутя трубу,сбиваешь положение монти,пока повернул трубу-уже объект смещен так что его ловить опять надо,и так допустим три-четыре годика помучившись то!Я ньютон свой 250 мм по этой и другим причинам продал(не без сожаления конечно,просто пришло такое время),плюс еще и для астрофото уже нужен был апгрейд сетапа.Короче надоело мучиться.Вес и габариты всего сетапа имеет огромное значение,хочу заметить.Если поставить на колонну в обсерватории-это одно,если же таскать и не редко в полях-то рано или поздно надоест.С ув.Фил.
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн random
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от random
« Ответ #10 : 17 Авг 2016 [10:23:45] »
У меня тоже 250/1200 на EQ6. Можно же просто изначально, при выставлении монтировки, когда труба смотрит на Полярную, повернуть фокусер вверх. Тогда, почти при любых положениях, в фокусер будет более-менее удобно смотреть и не нужно будет крутить трубу в кольцах. Только стремянка/табуретка нужна.
Наша цель: наносить добро и причинять пользу!
Explore Scientific 16" Ultra Light Gen-II, SW250, C8-N, EQ-6 SynSсan, Canon 70D, "Алькор", SkyMaster 15x70.
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #11 : 17 Авг 2016 [10:33:28] »
лично я в любом случае за 250/1200 на EQ6 , а 8" мало !!!
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
« Ответ #12 : 17 Авг 2016 [19:42:27] »
Ну все, с апертуры я точно определился, осталось только решить ГС О или Синта  :)
« Ответ #13 : 17 Авг 2016 [20:18:12] »
SW.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #14 : 17 Авг 2016 [20:40:47] »
Причем здесь наблюдать? Человек выбирает трубу для астрофото :)
а 8" мало !!!
Возможности 8" для дипскай фото можно исчерпывать десятилетиями при нашем климате. Плюс из-за парусности и массы трубы выхлоп от 8" будет много больше чем от 10.
Ну, и юстировка 1/4 ньютонов китайского разлива - то еще удовольствие :)
ИМХО, надо брать 200/1000. К нему и корректор можно подешевле купить и гимора с юстировкой много меньше :)
« Последнее редактирование: 17 Авг 2016 [20:47:00] от тринадцатый »
« Ответ #15 : 17 Авг 2016 [22:54:44] »
Опять смута в голове, опять не уснуть! :facepalm:
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #16 : 18 Авг 2016 [07:28:05] »
Тут еще от условий съемки надо исходить. У вас стационар или выезжать постоянно будете? Если стационар и есть ветрозащита, то можно и 254/1200. С 1/4 я бы поначалу не связывался.
А вообще, купите сначала монтировку. Труба вторична. Можно и на 80/480 шедевры снимать.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2016 [07:43:25] от тринадцатый »
Оффлайн serega2007
« Ответ #17 : 18 Авг 2016 [07:35:29] »
        Представьте , что 160? год - любая дудка хороша будет от Смуты . Но берите 10".
                                            Серега .
« Ответ #18 : 19 Авг 2016 [00:38:06] »
Но я так понимаю на 250 я уже в перспективе не навешу гид и прочие приблуды при монтировке еку6 ?
Оффлайн serega2007
« Ответ #19 : 19 Авг 2016 [07:18:14] »
      Тогда , как нормальный инженер бросайтесь в крайности . Либо берите "дудку" мм 150 с расчетом на 400 в дальнейшем . Либо 250 на всю оставшуюся жизть . Мне первое больше нравится
                                            Серега .
