A A A A Автор Тема: Дачная обсерватория с откатной крышей, Курск  (Прочитано 9409 раз)
Оффлайн КонтраАвтор темы
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
15 рядов это выше твоего дома!!!!
Вов, ну ты прям как мой тесть, выше дома, ну не конуру для сабакина делаю, а ОБСЕРВАТОРИЮ )))
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
  • За Астрономию!!!
Вышел на перекрытие окон и двери, сварил сегодня швелера из 50го уголка, завтра покрашу их и с понедельника продолжу  дальше.
Я в одноклассниках
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
А что, совсем нехило получается... Перекрытия, правда, посложнее окон будут... Но, судя по всему, справишься  :)
Будем отслеживать развите событий...
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
  • За Астрономию!!!
Как раз на оборот )))
Я в одноклассниках
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
Как раз на оборот
Женя, не знаю, не знаю :) Окна закрыть - чепуха. Перекрытия и тяжелее, и конструктив посложнее. У тебя что, плиты будут? Тогда, конечно - просто положишь, и всё... Влюбом случае респект и уважуха - домашняя обсерватория -это не сарай... :)
Вот у нас Юра Тилин такой вариант забабахал Обсерватория под Богородском (Нижегородская обл.) Чуть попроще, конечно, но все равно хлопот немало...
« Последнее редактирование: 14 Апр 2017 [18:02:24] от Stavi »
  • За Астрономию!!!
Колонна и купол это круто!
Плиты было бы не плохо, но кран на участок не заедет, так что дерево...
Я в одноклассниках
  • За Астрономию!!!
Женя, не знаю, не знаю  Окна закрыть - чепуха.
Не, Стас, целый день промаился с одним окном, завтра со вторым и дверным  проёмом буду воевать.
Я в одноклассниках
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
Женя, а что тут вызвало вопросы? Я даже швеллера не вижу... Или он с другой стороны? Как перекрытие проема окна у тебя сделано - и не видно даже. Не на дощечке же кирпич будет держаться?
В общем, у тебя там свой какой-то строительный план, я в него не въехал пока. Но по моему разумению всё просто - положил на проем окна пару уголков - дальше продолжаешь класть кирпич. А вот перекрытия - тут голову поломаешь.
Женя, а ты без колонны обсерваторию делать будешь? Ну, тогда два слова скажу - у меня на пожарной лестнице жб плиты. Так вот, ставлю скоп на плиту, и веришь или нет, но колебания от ходьбы ощущаются довольно отчетливо. Что будет у тебя на деревянных балках - представить несложно. В общем, колонна - дело стоящее. Хотя бы просто забетонированная труба. Расшивку пола 2-го этажа сделать несложно, но комфорта прибавит существенно. В общем, есть смысл подумать...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Так под блок с двух сторон надо. А там кажись вообще нет.  :(
Поэтому и провозился долго, а теперь по-новой. :-[
Может там снизу три прута арматуры, но не видно, да и не надёжно на широком окне.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Работоспособность автора вызывает уважение, но совершенно не понимаю, зачем Добу 12" необходим такой ломовой бетонный бункер. Это же аккумулятор тепла, он не позволит наблюдать нормально.
  • За Астрономию!!!
Все покрасится белой красочкой, стены уйдут под навесы, вообщем солнце жарить не будет их на прямую, температура стен будет = температуре окружающего воздуха.
С двух сторон не красиво будет )))
Пропилил блоки и швелер  внутри лежит, пылюки сколько на фото, столько и вдохнул походу, хоть пилил и в расператоре и маске.
Я в одноклассниках
  • За Астрономию!!!
Эта фотка пропилов под большое окно и дверь)
Я в одноклассниках
Оффлайн ROVIAN
Пропилил блоки
  Так если навесы, то кто там что увидит...  Уголки и нормально.  :)
  • За Астрономию!!!
Зашёл под навес и вот он , покрытый пятнами ржавчины, уголок красуется )))
Я в одноклассниках
  • За Астрономию!!!
Ясное дело , колонна - дело стоящее, кто бы спорил, буду сидеть на деревянных балках как мышь и смотреть затаив дыханье )))
Я в одноклассниках
Оффлайн ROVIAN
Ну обычно грунтуется красится.  Да и блоки тоже не особо смотрятся без отделки.
  • За Астрономию!!!
Блоки пройду грунтовой высокого проникновения, а потом белой фасадной краской, потом разлинею серой, зелёной , а лучше со светонакопителем )}
Я в одноклассниках
Оффлайн ROVIAN
А надо оно это свечение вокруг обсерватории....   :-[
  • За Астрономию!!!
Через час после темноты оно уже и не светит.
А будут лишние деньги зашью как и дом.
Я в одноклассниках
  • За Астрономию!!!
2 по крупнее )
Я в одноклассниках
