A A A A Автор Тема: Супперпокрытие Метис  (Прочитано 4523 раз)
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: Супперпокрытие Метис
« Ответ #20 : 13 Сен 2016 [13:39:14] »
Планирую наблюдать в районе Архыза - на поляне Таулу или где-то поблизости (приблизительно N43.537 E41.240).
Если ничего умнее не придумаю, буду снимать трек неподвижной камерой с фокусом 500 мм (эквивалентный 750 мм), разрешение выходит порядка 0.1 сек на пиксел, проницание (по подмосковному небу) - до ~11.5m, привязка ко времени - по секундным меткам навигационного приёмника (кто знает, чем отличаются системы времени GPS и ГЛОНАСС?) с применением специальных приблуд.
Время ушло, глупости остались
altar5
« Ответ #21 : 13 Сен 2016 [13:50:30] »
Было бы отлично,если б кто-то из опытных написал по-простому-на широте Москвы,время,созвездие и т.д.чтоб ссылки не расшифровывать
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #22 : 13 Сен 2016 [13:59:31] »
Самая первая ссылка в первом сообщении - в Москве покрытия не будет
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
« Ответ #23 : 13 Сен 2016 [14:03:20] »
А есть ли смысл его в Москве ловить? Вероятность очень низкая на таком удалении от расчётной полосы.
altar5
« Ответ #24 : 13 Сен 2016 [14:08:01] »
понятно.спасибо.
Оффлайн TMNАвтор темы
  • Благодарностей: 309
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
« Ответ #25 : 14 Сен 2016 [14:20:09] »
Месяц до покрытия, даже меньше. С учётом последних заявлений, карта наблюдателей выглядит так. Видно, что наблюдатели располагаются практически на одной линии. Возможно, чтобы разнести линии, я переберусь в Ессентуки.
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
« Ответ #26 : 15 Сен 2016 [13:06:47] »
В пицунду надо ехать. Она в самом центре и вероятность погоды большая.  :) ;)
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
« Ответ #27 : 15 Сен 2016 [13:11:42] »
Если бы покрытие было несколькими днями позже, я наблюдал бы его в Приэльбрусье. Только погода там - как повезёт.
Оффлайн Кирилл93
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Кирилл93
« Ответ #28 : 15 Сен 2016 [17:12:05] »
Наблюдаю в бинокль. ст. Константиновская. Пятигорск.
Аркадий ската приспособил, чтоб ток давал по всей избе, но скат обиделся замкнулся в себе.
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #29 : 27 Сен 2016 [19:19:36] »
Координаты 43°12'19.17"С,  43°55'36.74"В.
Инструмент - рефлектор 114мм. Метод регистрации - визуальный. Есть веб камера, но ей не хватит чувствительности.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
    • Сообщения от TMN
« Ответ #30 : 27 Сен 2016 [21:17:01] »
Для наблюдающих визуально важно определить свою скорость реакции на покрытие. Иван Мхитаров написал небольшую программульку для этого, но приведённая на форуме ссылка на эту программу пуста. Поэтому выкладываю имеющийся у меня экзешник.
 https://yadi.sk/d/OW7CQjA7vou98
Вроде запускается и работает без обязательной установки в систему.
    • Сообщения от TMN
« Ответ #31 : 27 Сен 2016 [21:45:58] »
На 27 сентября карта наблюдателей выглядит так.
Оффлайн Алибек
« Ответ #32 : 27 Сен 2016 [23:25:53] »
Эх, вот бы снять покрытие на видео.
Покрываемая звезда 7.4m, астероид, так вообще аж 11зв.в. Чем вообще такое можно снять...
Научная ценность лично моего наблюдения будет нулевой. Но, все же, смотреть буду обязательно.
Надеюсь, погода не подведет.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2016 [23:45:19] от Алибек »
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
    • Сообщения от TMN
« Ответ #33 : 28 Сен 2016 [10:52:44] »
Такое покрытие можно снять на ночную охранную камеру способную регистрировать освещённости 0,05 Лк через объектив диаметром 50 и более мм. Сейчас на avito предлагается немало таких камер и стоят они довольно скромно. Например https://www.avito.ru/rossiya?q=wat+902h или https://www.avito.ru/rossiya?q=kpc+650bh. Но всякая техника требует времени для освоения, нужно оценить, успеете ли вы это сделать к покрытию.
Визуальные наблюдения, если они проведены с достаточной тщательностью, без сомнения, несут научную ценность. Прежде всего нужно организовать получение точного времени, хранение времени и регистрацию события по времени. Нужно уметь оценить ту точность, с которой вы регистрируете события. Ссылки на то, как это сделать, я уже приводил в начале темы.
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #34 : 28 Сен 2016 [16:05:08] »
Поищите у кого-нибудь обычную бытовую видеокамеру. Звезда яркая.
Визуально- это несерьёзно. Нужна инструментальная регистрация. Хотя бы без точного тайминга, можно определить длительность покрытия.
В октябре буду в Астрахани, а оттуда можно поехать куда-нибудь поближе к центру полосы, на юг Дагестана(а, нет, это не юг, а середина...)
По пути хочу посетить посёлок Артезиан на юге Калмыкии, где я 10 лет назад наблюдал полное солнечное затмение.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2016 [16:16:43] от Belousov Vladimir »
    • Сообщения от TMN
« Ответ #35 : 28 Сен 2016 [20:39:08] »
Почему визуально - это не серьёзно!? Отчёты по визуальным наблюдениям принимаются так же как и объективные. Точность регистрации моментов покрытия, конечно, низковата, но в 0,3 секунды вполне можно уложиться. А это при 7 секундах длительности покрытия даст вполне полноценный профиль. Тем более наблюдатель находится на южном крыле покрытия, где кроме него пока никого нет. Насчет бытовой видеокамеры - методику съёмки с её помощью ещё надо будет успеть освоить. Чаще всего можно загубить регистрацию просто тем, что по неопытности не поймаешь событие в поле зрения камеры. Или неверно синхронизируешь время. Нюансов немало и визуальный метод наиболее простой.
Оффлайн Алибек
« Ответ #36 : 28 Сен 2016 [21:30:28] »
Охранной камеры  у меня нет, и честного говоря, на данный момент нет и  средств на ее приобретение. Обычной камеры тоже нет, да и держат их сейчас единицы.
Однако, я попробую на обычную вебкамеру. Если выкрутить настройки, то вроде, звезды  до 6m вполне показывает, но тусклее еще не пробовал...
В любом случае подготовлюсь к наблюдению.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
    • Сообщения от TMN
« Ответ #37 : 28 Сен 2016 [22:02:17] »
Кристалл веб камеры имеет стандартный размер 1/4 ". Тут на охранку в 1/2" пока выведешь звезду, изведёшься. К тому же сколько я ни пробовал программ записывающих видео с вебок, все они в той или иной мере пропускали кадры. Например при записи с помощью VirtualDub можно было потерять до 10 - 15% кадров. Если не печатается штамп времени на каждом кадре, то точно оценить промежуток времени, в течении которого произойдёт покрытие, подсчитывая лишь количество кадров, не получится. Кстати, если регистрировать звезду камерой на пределе её чувствительности, то потом легко будет спутать момент реального исчезновения или появления звезды с шумовым гашением или всплеском.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2016 [22:24:34] от TMN »
Оффлайн Алибек
« Ответ #38 : 28 Сен 2016 [22:37:22] »
Да, действительно, очень трудно навестись на объект и сопровождать его, особенно из-за хлипкой монтировки МШР.
У меня программа "Astrosnap". Пропускания кадров за ней не заметил, но может плохо смотрел...
Да и рано говорить пока, надо тестировать вебкамеру.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
    • Сообщения от TMN
« Ответ #39 : 10 Окт 2016 [22:58:59] »
Итак, прогноз погоды не благоприятный. Тем не менее собираюсь наблюдать покрытие на обсерватории ГАИШ МГУ. Надеюсь на прояснения в облачности.
