A A A A Автор Тема: Продам MEADE ETX-125  (Прочитано 1768 раз)
Оффлайн sp-875Автор темы
    • Сообщения от sp-875
« : 30 Июл 2016 [10:14:00] »
портативный автоматизированный любительский телескоп с компьютеризированной системой управления Autostar.
тип телескопа - зеркально-линзовый
оптическая схема - Максутов-Кассегрен
способ фокусировки - главным зеркалом
Телескоп использовался бережно, крайне редко (не более 15 раз), в домашних условиях.
Аппарат укомплектован сменными окулярами и фильтрами - всё это размещается в кейсе.
meade super plessl 32 mm multi - coated
meade super plessl 26 mm LP multi - coated
meade super plessl 12.4 mm multi - coated
meade super plessl 9.7 mm multi - coated
meade super plessl 6.4 mm multi - coated
barlow lens 3 X
У аппарата имеется одна единственная неисправность, перестало работать автоматическое управление по горизонтали.
цена 25 000 р.
Возможен торг или обмен на проф. рации или strida от 2 скоростей.
Фото взято из сети, так как свои фото снимки мне не выложить (ругается на размер изображения).
Более подробную информацию либо фото, отправлю через почту или др. службу.
Оффлайн NKosenko
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от NKosenko
Re: Продам MEADE ETX-125
« Ответ #1 : 30 Июл 2016 [14:03:38] »
Фото вставляется не более 300 кбайт размером, можете даже средствами винды, изменить размер.
С уважением, Николай.
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #2 : 30 Июл 2016 [18:23:41] »
Нормальная адекватная цена. А то меня здесь один товарищ убеждал, что быть не может по такой цене этого телескоп
России - слава !!!
________________________________________
« Ответ #3 : 30 Июл 2016 [19:33:26] »
Я не настолько продвинутый астролюбитель, чтобы понять о чём речь.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #4 : 30 Июл 2016 [21:22:30] »
А как это выглядит/слышится?
Meade ETX-90PE
Оффлайн BORK
    • Сообщения от BORK
« Ответ #5 : 30 Июл 2016 [22:05:32] »
Если с пульта кнопки вверх и вниз нажимать и при этом труба двигается, то по идее автоматика исправна...
MEADE LX200 10"
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #6 : 30 Июл 2016 [22:20:46] »
А через файлопомойки почему не хотите вставить? Хотя бы, Радикал.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #7 : 30 Июл 2016 [22:24:04] »
"по горизонтали" Причем тут "кнопки вверх и вниз"?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
« Ответ #8 : 30 Июл 2016 [22:56:15] »
"У аппарата имеется одна единственная неисправность, перестало работать автоматическое управление по горизонтали".
Непонятная фраза:
Т.е. кнопками он по горизонтали двигается, а в автоматическом режиме наводки нет?
Или у него и движок горизонтальный не работает?
Или движок работает, но не передвигает?
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
« Ответ #9 : 31 Июл 2016 [01:39:13] »
при нажатии клавиш право , лево, дисплей пульта гаснет , вверх в низ работает безотказно.
Оффлайн BORK
    • Сообщения от BORK
« Ответ #10 : 31 Июл 2016 [08:25:02] »
ну да, попутал... право и лево...
MEADE LX200 10"
Оффлайн dds61
  • Благодарностей: 60
  • Основной инструмент - глаз.
    • Сообщения от dds61
« Ответ #11 : 31 Июл 2016 [08:49:19] »
При описанной неисправности похоже резко нарастает ток потребления, просаживается питание и сбоит пульт.
Возможные причины:
1. Заклинил двигатель или редуктор или просто вышел из строя двигатель (межвитковое замыкание)
2. Вышел из строя драйвер двигателя
3. Совместное повреждение и драйвера и двигателя
Починить конечно можно, на стороне - дорого, для себя - возни прилично (разборка/сборка, поиск компонентов и т.п.)- если с электроникой связан.
Цена видится - по цене трубы, на авито недавно видел, в рабочем состоянии и с треногой, несколько раз за 24-25т.р. с торгом.
Оффлайн Vеter
« Ответ #12 : 31 Июл 2016 [08:55:55] »
Сама по себе вилка то же чего то стоит, вручную двигать на ней можно.
Оффлайн dds61
« Ответ #13 : 31 Июл 2016 [09:03:58] »
Грубо точно можно, но по моему - плавной ручной настройки - у неё нет.
Могу ошибаться.
Оффлайн NKosenko
  • Благодарностей: 9
« Ответ #14 : 31 Июл 2016 [09:18:12] »
Да, без движения вообще по одной из осей все это превращается в гробик, тем более продавцу несколько советов дали по тому как выложить фото. С таким подходом здесь ничего не продадите. Хотя с фото ящик с окулярами у вас бы ушёл.
« Ответ #15 : 31 Июл 2016 [10:58:22] »
По отдельности отдавать не готов.
По поводу фото замаричиваться нет времени, если кому интересно - вот ссылка
https://www./ссылка запрещена правилами форума//meade_etx-125_815183933
Оффлайн BORK
    • Сообщения от BORK
« Ответ #16 : 31 Июл 2016 [11:41:11] »
Так это же те же самые фотки что и вначале объявления. У Вас просят реальные фотки Вашего телескопа...
MEADE LX200 10"
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #17 : 31 Июл 2016 [11:49:10] »
Через почту запросите да выложите тут
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн BORK
    • Сообщения от BORK
« Ответ #18 : 31 Июл 2016 [12:52:04] »
Да мне не надо, я так, для продолжения темы...
MEADE LX200 10"
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
« Ответ #19 : 31 Июл 2016 [14:04:05] »
вручную двигают исправные телескопы, потом  перестает работать автоматическое управление по горизонтали
