Как вы считаете в случае пилотируемого освоения/исследования Луны что рациональнее?
Создать базу на поверхности Луны
Вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Создать базу на поверхности и вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Полностью отказаться от идеи пилотируемого исследования Луны
Другое (укажите в комментариях, что именно)
A A A A Автор Тема: Освоение Луны  (Прочитано 101745 раз)
Оффлайн Ruslan_Sharipov
  • Благодарностей: 24
Re: Освоение Луны
« Ответ #460 : 19 Мар 2017 [00:54:06] »
Дааа, до такой стадии развития человечество дойдёт не скоро, кровь в вакууме закипает...
В вакууме - да. Но при 50 мм. рт. ст. уже нет. А такое избыточное внутреннее давление сосуды и ткани выдержать вполне способны.
... да и тело при такой температуре замёрзнет...
Вакуум - идеальный теплоизолятор. В термосе залитый туда кипяток может оставаться горячим до суток. Риска замёрзнуть никакого.
Двигать гигантские массы вещества, как предлагают терраформирователи, вот до этого мы точно не скоро дойдём. Поэтому надо менять себя. Это вариант возможный прямо сейчас.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2017 [00:59:45] от Ruslan_Sharipov »
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: Освоение Луны
« Ответ #461 : 19 Мар 2017 [02:39:51] »
Вакуум - идеальный теплоизолятор. Риска замёрзнуть никакого.
Расскажите это конструкторам скафандров.  :facepalm:
Видимо поэтому на телах солнечной системы лишенных атмосферы (или с крайне разреженной атмосферой) такие перепады температур?
Видимо поэтому на лунных скафандрах американцев трубки системы охлаждения выходили "наружу"? Чтобы что?
Re: Освоение Луны
« Ответ #462 : 19 Мар 2017 [08:57:15] »
Здесь подборка сведений о скафандрах: Космические скафандры. Среди прочего в этой подборке можно прочесть следующие слова:
Кроме того, под скафандр надевается также специальный костюм водяного охлаждения, первый экземляр которого был рассчитан на непрерывную эксплуатацию в течение 115 час. Этот костюм применяют для охлаждения космонавта, когда он находится за пределами космического корабля. В этом костюме из нейлонового спандекса имеется система полихлорвиниловых трубок общей длиной около 90 м, по которым непрерывно циркулирует холодная вода, поглощающая выделяемое телом тепло и отводящая его к внешнему холодильнику.
То есть в открытом космосе есть риск перегрева, чем риск переохлаждения.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 245
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Освоение Луны
« Ответ #463 : 19 Мар 2017 [09:32:43] »
Ну а этомколонизация даст? У нас огромные на земле территории и ресурсы, которые мы не используем
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Ремвер
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Ремвер
Re: Освоение Луны
« Ответ #464 : 19 Мар 2017 [10:14:34] »
Площадь поверхности Луны в 13,5 раз меньше земной. Так что ваши расчеты неверны.
Причём тут площадь поверхности? Атмосферное давление зависит от веса столба воздуха над головой. А вес, в свою очередь, от силы тяжести на планете. Просто захотел прикинуть "цену вопроса" - сколько нужно воздуха для того, чтобы создать на Луне давление в 1 атм. Получилось 1,86 млрд. куб. км.
Оффлайн DecumaN
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от DecumaN
Re: Освоение Луны
« Ответ #465 : 19 Мар 2017 [11:10:30] »
Да это так, но запасы нефти подходят к концу, да и не долго останется жить нашей земле и нам если мы не перейдём на более безопасное для окружающей среды топливо.
Космос,это наше будущее!
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: Освоение Луны
« Ответ #466 : 19 Мар 2017 [11:13:16] »
А при том, что воздуху деваться будет некуда. Сила тяжести меньше в 6 раз, а площадь я уже писал в 13,5. Отсюда при одинаковом количестве воздуха на Земле и на Луне это количество на Луне будет плотнее, а соответственно и давление будет выше. Андэрстэнд?
electric
Re: Освоение Луны
« Ответ #467 : 19 Мар 2017 [11:13:23] »
Глаза и лёгкие не выдержат. Сначала пересохнет их поверхностный слой, а потом давление водяных паров начнёт разрушать. Тоже и с кожей произойдёт, но позже, когда уже будет всё равно.
Нет. Во-первых в термосе зеркало теплоизолирует от потерь через излучение, а при температуре кожи 35°C излучение составит 500 Вт/м². Во-вторых, будет теряться много тепла от испарения влаги с кожи.
Но, действительно, для тела не обязательно создавать давление 100 кПа. Например на вершине Евереста люди находились часами при давлении 35 кПа, но при поддержки кислорода, чтобы его парциальное давление было ближе к обычному — 20 кПа. Поэтому, возможно, будет достаточным рассчитывать постройки и скафандры на давления до ¼ атмосферы, содержащей ¾ кислорода. При этом количество растворённых газов в крови будет меньше и разгерметизация будет оказывать меньший вред на коротких промежутках времени. Даже выбегать на открытое пространство с закрытыми глазами и зажатым носом можно будет на несколько секунд, а то и минут.
Оффлайн DecumaN
Re: Освоение Луны
« Ответ #468 : 19 Мар 2017 [11:16:00] »
Вы имеете в виду, что человек будет колонизировать и проживать на луне в скафандрах?
electric
Re: Освоение Луны
« Ответ #469 : 19 Мар 2017 [11:16:45] »
Нет, у нас огромные на земле территории заняты под выращивание с/х растений, сопровождая большим вредом экосистеме. На других планетах живой природы нет, поэтому там вся территория доступна для прямого использования человеком.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: Освоение Луны
« Ответ #470 : 19 Мар 2017 [11:21:18] »
Выделяемое телом, Карл!
electric
Re: Освоение Луны
« Ответ #471 : 19 Мар 2017 [11:22:46] »
Кроме того, под скафандр надевается также специальный костюм водяного охлаждения...
Риск перегрева есть в скафандре с зеркальной наружной поверхностью, а в чёрном (в ИК диапазоне) скафандре гарантировано переохлаждение, если не находиться под прямым солнечным светом.
Re: Освоение Луны
« Ответ #472 : 19 Мар 2017 [17:52:48] »
На сайте  geektimes.ru можно увидеть график показаний бортового термометра спутника TechEdSat. Они колеблются в пределах от -10 до +50 градусов Цельсия, причем суточный разброс температур не превышает 10 градусов. TechEdSat - это крошечный спутник размером 10×10×11.3 см. и весом 1.2 кг. Никакой специальной системы подогрева в нем скорее всего нет.
Re: Освоение Луны
« Ответ #473 : 19 Мар 2017 [18:59:10] »
Газовый состав как у земной?
А если это будет криптон или ксенон?
Как у земли. Ксеноновую атмосферу (при наличие небольшой примеси какого-нибудь парникового газа) Луна могла бы держать практически вечно. Вот только где столько ксенона взять? Это довольно редкий элемент.
Сатурн и Юпитер. Криптон не удержит?
Re: Освоение Луны
« Ответ #474 : 19 Мар 2017 [19:10:46] »
На Земле из стали  запроектированы сооружения высотой в 4 км, из современных материалов можно сделать выше, но ориентируясь на сталь и g_луны=(1/6)g_земли, получим высоту почти глобального купола - 24 км. Внешняя защита купола ксенон-криптоновая атмосфера, внутри атмосфера земного состава.
Re: Освоение Луны
« Ответ #475 : 19 Мар 2017 [19:25:35] »
И постоянная рулетка  === долбанет --- не долбанет.
Оффлайн DecumaN
Re: Освоение Луны
« Ответ #476 : 19 Мар 2017 [19:44:33] »
Вы предлагаете сделать купол высотой в 24 км? Если так то что будет его защищать от космического мусора? Землю защищает атмосфера, но на луне она будет гораздо ниже чем на земле.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: Освоение Луны
« Ответ #477 : 19 Мар 2017 [20:51:28] »
Это ваше квадратное летающее меряло собственную температуру, а так как оно: во-первых вращается постоянно, во-вторых очень маленьких размеров, - то и показания школьного термомЭтра там такие.
Вот правильный ответ:
Всё что я смог нагуглить про температуру обшивки МКС - минус 150С в тени и плюс 60 на Солнце. Но источник ненадежный, поэтому покажите другой пример, кроме кубосата.
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
Re: Освоение Луны
« Ответ #478 : 19 Мар 2017 [22:35:40] »
То есть каменный век закончился потому, что кончились камни???))
Правильнее будет так - КОГДА ДОЛБАНЕТ.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: Освоение Луны
« Ответ #479 : 19 Мар 2017 [22:51:39] »
Ну какие блин купола по 24 километра?  :facepalm:
