Как вы считаете в случае пилотируемого освоения/исследования Луны что рациональнее?
Создать базу на поверхности Луны
Вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Создать базу на поверхности и вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Полностью отказаться от идеи пилотируемого исследования Луны
Другое (укажите в комментариях, что именно)
A A A A Автор Тема: Освоение Луны  (Прочитано 97519 раз)
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 589
Re: Освоение Луны
« Ответ #1840 : 29 Апр 2020 [20:13:57] »
Re: Освоение Луны
« Ответ #1841 : 30 Апр 2020 [05:21:46] »
По первой ссылке
Перечень экспериментальных данных о тройных точках некоторых наиболее распространенных металлов
Металл            Температура°С           Давление, aт
Мышьяк .                814                              36
Барий                       704                              0,001
Кальций                  850                               0,0001
Медь                       1083                              7,8•10—7
Железо                   1535                              0,5•10—4
Свинец                    327                                      10—7
Марганец               1240                                   0,001
Ртуть                       —38,87                               1,3•10—9
Никель                   1455                                    0,0001
Платина                 1773                                          10—6
Серебро                   960                                     0,0001
Стронций                770                                     0,0001
Цинк                         419                                    0,05
Тройные точки из википедии, статья "Triple point"
Mercury                    234.2 K (−39.0 °C)    1.65×10−7 kPa (1.63×10−9 atm)
Zinc                           692.65 K (419.50 °C)    0.065 kPa (0.00064 atm)
Arsenic                           1,090 K (820 °C)            3,628 kPa (35.81 atm)
Palladium                   1,825 K (1,552 °C)    3.5×10−3 kPa (3.5×10−5 atm)
Titanium                   1,941 K (1,668 °C)    5.3×10−3 kPa (5.2×10−5 atm)
Platinum                   2,045 K (1,772 °C)    2×10−4 kPa (2.0×10−6 atm)
Carbon (graphite)    4,765 K (4,492 °C)    10,132 kPa (100.00 atm)
* Note: for comparison, typical atmospheric pressure is 101.325 kPa (1 atm).
Дырка в потерявшем герметичность контуре или ёмкости тут же становится соплом паровой ракеты, металл вылетает в виде аэрозоля? Отливка или плавка должны идти в герметичном объёме под давлением стенок формы или газа(для благородных металлов сойдёт и  чистый кислород ).
Ртутное зеркало не может быть жидким без прозрачного герметичного покрытия.
Что ж спасибо за корректировку!
« Последнее редактирование: 30 Апр 2020 [12:10:39] от crazy_terraformer »
Re: Освоение Луны
« Ответ #1842 : 30 Апр 2020 [07:39:48] »
Всё, что не убивает, делает нас сильнее.
                                           Ницше.
— Ни хрена, :'(. Или может быть :angel:
 Rусские не сдаются, даже и тем более если они на четверть евrеи, почти на половину дауrские казаки, плюс немного буrяты!
Однако вернёмся к нашим баранам.
гравитация не только является практически энергетически-дармовым способом разделения веществ также в бесчисленном ряду непосредственно осуществляемых важных технологических процессов (по большей части производимых в тех же жидкостях, к слову), но и уже сделала это же в литосфере планет околоземной массы, образовав множество так называемых "полезных ископаемых".
На Луне 1/6 земного же, что уже немало. Потом и на Земле используют центрифуги, в чём наверняка Вы часто убеждаетесь на собственном опыте, если не в быту, то на работе.
Полезные ископаемые склонны исчерпываться. Поэтому даже на Земле придётся в конце концов переходить к извлечению ряда химических элементов из пород с кларковым содержанием.
С другой стороны вода и воздух на Земле не полезные ископаемые.
Оффлайн Изобретатель
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Изобретатель
Re: Освоение Луны
« Ответ #1843 : 30 Апр 2020 [11:45:19] »
То что весьма актуально будет на Луне:Так это высокотемпературный самогонный аппарат  на солнечной энергии. :D(Солнечный концентратор и ректификационная колонна)
Оффлайн VALStar
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от VALStar
Re: Освоение Луны
« Ответ #1844 : 30 Апр 2020 [11:52:29] »
  Охлаждение вылезет в аrхиважную и аrхисложную задачу!
Re: Освоение Луны
« Ответ #1845 : 30 Апр 2020 [12:55:42] »
Вот только не нужно придумывать слонов,когда можно обойтись мышами.Холода в космосе гораздо больше чем тепла.Нужно только уметь его запасать.Скажем ночью на Луне перебрасывать электростатически реголит из одной кучи в другую.Накрывать гермокрышкой и продувать через него горячий газ.Так же можно запасать  тепло днём.Но к тогда нужны каупры  и солнечные концентраторы.Греем газ и  продуваем через кауперы запасая энергию.Низкая гравитация и вакуум нам в помощь.Можно накопить и тепла и холода на пару недель , постоянно регенериуя и то и другое.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2020 [13:06:43] от Изобретатель »
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Луны
« Ответ #1846 : 30 Апр 2020 [14:01:18] »
Ага. Как углекислотный снег из огнетушителя.
На Марсе чуть > 4/11 земного - и это всё равно до безобразия мало.
Насчёт в быту - сомневаюсь, что у кого-то тут ещё нет стиральной машины с отжимом. И уже успел сам повозиться с отказом автоматики отжимать большие плохобалансируемые тряпки.
И на работе таки довелось более чем - центрифугирование - это прекрасный пример практической работы, которая нагляднейшим образом демонстрирует эффект масштабов: одно дело полуторамилилитровые пробирки в угловой настольной центрифуге, которые можно нормально сбалансировать тупо пустой пробиркой напротив и совсем другое - полстамиллилитровые или много пятнадцатимиллилитровых в бакетной напольной. Еслиб не современное германское прецизионное оборудование с автобалансировкой - упарился бы с этим делом.
В промышленности на земле центрифугами на безальтернативной основе обогащают ну разве уран и ещё что-то по мелочи. На телах с низкой тяжестью центрифугами придётся сепарировать практически ВСЁ.
Очень интересно как техноэнтузазисты себе представляют такую промышленность на практике, да ещё взамен земной. ::)
Ну афигеть какие простые "мыши"! А главное какие энергоэффективные! :D Теплотехнические расчёты, кстати, имеются? ;)
Re: Освоение Луны
« Ответ #1847 : 01 Мая 2020 [07:21:00] »
Сие явление есмь десублимация.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сублимация_(физика)
Сублима́ция (возго́нка, от лат. sublimo — возносить) — переход вещества из твёрдого состояния сразу в газообразное, минуя стадию плавления (перехода в жидкое состояние). Поскольку при возгонке изменяется удельный объём вещества и поглощается энергия (теплота сублимации), возгонка является фазовым переходом первого рода[1][2].
Обратным процессом является десублимация — конденсация вещества из газообразного состояния, минуя жидкое, непосредственно в твёрдое состояние[2]. Как и сублимация, десублимация представляет собой фазовый переход первого рода. Десублимация может осуществляться на холодной поверхности или при смешении паров вещества с более холодным газом, при расширении некоторых сжатых газов (образование твёрдого диоксида углерода при работе углекислотных огнетушителей). Примерами десублимации служат такие атмосферные явления, как десублимация атмосферной влаги с образованием инея на поверхности земли и изморози на ветвях деревьев и проводах, морозных узоров на оконных стёклах[1]. Образование и изменение ядер комет также имеет сублимационно-десублимационную природу[2].
Оба процесса — и сублимация, и десублимация — протекают при температуpaх и давлениях ниже тех, что соответствуют тройной точке рассматриваемого вещества[1].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Десублимация
Десублима́ция (Депози́ция) — физический процесс перехода вещества из газообразного состояния в твёрдое, минуя жидкое. При десублимации высвобождается энергия. Десублимация является экзотермическим фазовым переходом. Обратным процессом является возгонка (сублимация).Десублимация осуществляется на твёрдые поверхности или происходит в объёме газовой фазы с выделением твердого вещества в виде частиц аэрозоля.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020 [07:36:04] от crazy_terraformer »
Re: Освоение Луны
« Ответ #1848 : 01 Мая 2020 [08:16:42] »
Тела с низкой гравитацией — понятие относительное. Две планеты земной группы, Луна, четыре галилеевских сателлита Юпитера, Титан...Церера и какая-нибудь мелочь типа Фобоса.
Однако же и на Земле приходится много чего сепарировать и обогащать..
Магнитная сепарация. Сублимация и десублимация. Пирометаллургия.Электролиз...
Re: Освоение Луны
« Ответ #1849 : 01 Мая 2020 [09:54:43] »
Ну афигеть какие простые "мыши"! А главное какие энергоэффективные!  Теплотехнические расчёты, кстати, имеются?
Так это ж аналог градирни или точнее капельного радиатора.Ночью,Лунной ,будет работать великолепно.На полюсе,в тенёчке будет работать без проблем,но там в самом деле лучше капельный.А такой как я предложил в любом месте Луны.Эффективность (ночью)такая же,днём на запасах холода в реголите.Для того чтобы эффективностьтакого хранения была высокой нужен большой обьём хранилища и как можно более низкая Т.На луне ночью  -180 С,в полёте пылинка может охладиться гораздо ниже.Вы сможете найти неиспаряющуюся жидкость остающейся жидкой при такой температуре?Кстати поинтересовался:большая часть пылинок содержит металлическое железо и его соединения,так что вполне возможен и манитный их магнитный выброс- ЛАДнасос.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 182
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Освоение Луны
« Ответ #1850 : 01 Мая 2020 [20:32:40] »
Нашёл информацию о новой геологической карте Луны:
 https://kosmos-x.net.ru/news/usgs_publikuet_novuju_geologicheskuju_kartu_luny/2020-05-01-6032
Re: Освоение Луны
« Ответ #1851 : 02 Мая 2020 [20:37:00] »
На тему: зачем нужна Луна.Позволю себе продублировать пост из другой темы,вдогонку о лунном топливе:Нашёл . Простенькая формула от Штернфельда в теме Термоглиссер:Наверное, всем известен эффект импульса на дне гравитационной ямы. Рассматривался ее Штернфельдом в «Парадоксах космонавтики».
На всякий случай кратко: при приближении аппарата к космическому телу по параболе со скоростью v1, после дополнительного импульса в ближайшей точке у гравитационного колодца v2, конечная скорость vк при выходе из этого колодца будет равна
vк2 = (v1 + v2)2 - v12                      Получается,что при старте из Лагранжа и дополнительном импульсе в перигее 5 км/сек скорость вылета из гравитационного колодца Земли будет 15 км/сек.И это не просто 15 км \сек.Это15 км\сек плюс к к тем 11км/ сек до которых разгонится КАв перигее.Цифра боле чем впечатляющая!На самом деле будет несколько меньше:эллипс не парабола,но весьма впечатляет.Никаких атомных космолётов не нужно.Если взять заправленную в Лагранже ССТО(ХС 9000м сек(КОРОНА)) и совершить два таких маневра;разгон у Земли и торможение у Марса,то время полёта вряд -ли будет превышать 1-2 месяца.
Re: Освоение Луны
« Ответ #1852 : 02 Мая 2020 [21:19:16] »
Хде полная расшифровка?
Что такое v12?
Re: Освоение Луны
« Ответ #1853 : 02 Мая 2020 [23:56:32] »
Что такое v12?
Vк-конечная,V1-3я космичческая планеты;звезды.V2- дополнительный импульс РН;КА.V12- V1 во 2 степени.
Re: Освоение Луны
« Ответ #1854 : 03 Мая 2020 [00:12:47] »
Возведение в степень можно записать так v1^2  или посредством sup в редакторе v12
Таки я понимаю, что всё в квадрате?!
Vk2=(V1+V2)2–V12 насколько я понимаю— это векторная сумма.
Re: Освоение Луны
« Ответ #1855 : 03 Мая 2020 [00:49:56] »
Насколько я понимаю,да.Вектор тяги КА поэтому должен соответствовать вектору орбитального движения.
cybertron
Re: Освоение Луны
« Ответ #1856 : 07 Мая 2020 [18:48:21] »
Говорят нашли углерод на Луне.
https://advances.sciencemag.org/content/6/19/eaba1050
Углерод на Луне повсеместен - хотя и в небольших количествах.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 152
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Луны
« Ответ #1857 : 13 Мая 2020 [14:29:06] »
"Самогонный аппарат" сепарирует по температуре испарения, ему гравитация не нужна.
Re: Освоение Луны
« Ответ #1858 : 13 Мая 2020 [16:19:08] »
В небольших количествах он выделяется под действием космических факторов в экзосферу Луны в виде молекул метана, окисей и карбкатионов.
Re: Освоение Луны
« Ответ #1859 : 13 Мая 2020 [16:24:22] »
Тащемта нужна, иначе бы из него выходила пена и аэрозоль. Пришлось бы ставить мембранные фильтры - сита для молекул.
