A A A A Автор Тема: СG-5GT и мороз  (Прочитано 1394 раз)
Оффлайн serzgАвтор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
СG-5GT и мороз
« : 20 Мар 2006 [23:54:18] »
Была когда то тема "ЕQ-3 и мороз", но коль монтировка несколько другая, открою новую.
Увааемые пользователи сего дивайса, у кого есть опыт работы с этой монтировкой на морозе?
Сегодня наконец то попробовал испытать СG-5GT на улице. Результат плачевный, при температуре всего -4 град. монтировка заглючила, даже не смог навестись, телескоп ехал практически в нужном направлении, но потом происходило бесконечное наведение, которое можно было остановить только выключением. :-\ Принес домой, через пол-часа все заработало, правда эти пол-часа глюки продолжались. Так и не понял, что подмерзло, то ли пульт, то ли сама монтировка. Для сравнения, Мид работал при -17.
Завтра постараюсь выяснить, что мерзнет. Если пульт, не велика беда, сделаю грелку для него, а вот если потроха монтировки, то дело хуже. И есть такое подозрение, что это они.
Вообщем жду советов.
P.S. Кстати по поводу остановки монтировки, как это можно сделать с клавиатуры, а то приходится выключать питание. На Автостаре это делалось кнопкой "Mode".
Заранее всем спасибо.
Сергей Шарипов
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: СG-5GT и мороз
« Ответ #1 : 21 Мар 2006 [14:01:18] »
Я до -10 наблюдал с такой монтировкой, проблем не было.
Чтобы остановить наведение телескопа нужно нажать любую кнопку со стрелкой.
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Re: СG-5GT и мороз
« Ответ #2 : 21 Мар 2006 [17:57:58] »
Скорее всего контакт где-то плохой. Пошуровать все провода надо в таких случаях.
Дмитрий
Re: СG-5GT и мороз
« Ответ #3 : 22 Мар 2006 [00:51:45] »
Виталий, сомнений нет, так и должно быть, но вот так получилось. :'(
Это так, но глюк побеждает любую кнопку кроме 1/0 (вкл/выкл). ;D
Дмитрий! Спасибо за совет! Со злости готов был вырвать их с корнем. ;)
Теперь по-существу, к пульту претензий нет, был добросовестно заморожен в холодильнике не менее чем до -10 град, а скорее всего ниже, монтировка имела комнатную температуру. При подключении пульта все заработало как часы, смазку проверил, вязкость ее на вид не меняется, во всяком случае до +4 град. (был снят червяк и помещен в тот же холодильник). Как и предполагалось, наверное, глючит электроника монтировки, но пока от конкретных выводов воздержусь, еще будет холодно, проверю.
Сергей Шарипов
Оффлайн Алексей Николаев
    • Сообщения от Алексей Николаев
Re: СG-5GT и мороз
« Ответ #4 : 22 Мар 2006 [11:05:33] »
Я проводил с такой монтировкой испытания при -30С. По ходу сборки монтировки все замерзало на ходу. В конце концов замерз дисплей и буквы стали выходить с полуминутным опозданием, также замерзли провода да и двигатели как-то странно работали. В  следующий раз проверил уже при -20С. Пульт более менее работал, да и монтировка в принципе наводилась, но были проблемы с точностью - при наведении ошибка составляла более 10 градусов. Придется подождать пока температура еще не поднимется :)serzg: а вы не проверяли напряжения источника питания, у меня тоже монтировка глючила когда аккумулятор садился.
Re: СG-5GT и мороз
« Ответ #5 : 23 Мар 2006 [09:42:33] »
Так у меня работал Мид. Напряжение естественно проверил, все ОК.
Вчера еще раз попробовал запустить монтировку, эффект тот же самый. :-[ :'(
Сергей Шарипов
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
Re: СG-5GT и мороз
« Ответ #6 : 23 Мар 2006 [10:45:40] »
Это один из недостатков ЖК индикаторов -- небольшой диапозон рабочих температур, в отличии например от семисегментных индикаторов.
