A A A A Автор Тема: Универсальная система управления телескопом на Arduino  (Прочитано 202057 раз)
Оффлайн IovchАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
На форуме уже имеется несколько тем, посвященных системам управления монтировками, собранных на базе компонентов ардуино, в частности:
Простая система управления монтировкой на Arduino
Управление монтировкой на ШД Arduino + grbl
GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение"
   В результате изучения этих, и многих других источников, у меня сложилось четкое представление, как простейшим образом, на базе компонентов Ардуино можно решить некоторые вопросы, связанные с управлением телескопом.
   В настоящий момент собран действующий образец управляющего блока на базе Ардуино нано и драйверов А4988 для монтировки на шаговых двигателях с выходом для подключения электрофокусера, с индикацией координат наведения и прочей информации на двухстрочном LCD, с возможностью выполнения команд GOTO задаваемых с ПК, с возможностью подключения проводного устройства управления. Реализовано прямое подключение к плагину «управление телескопом» программы Stellarium. Разработано программное обеспечение для управления экваториальной и альт-азимутальной монтировками, масса тестовых программ. Собранная система управляет монтировкой из комплекта Деагостини «Собери свой телескоп» (аналог Astro-3, на фото), но система подойдет для управления любой монтировкой на шаговых двигателях. Пришло время собрать окончательный вариант изделия уже с беспроводным управлением. В процессе переборки системы, попытаюсь систематизировать и показать в этой теме, от простого к сложному, как простейшим образом, на Ардуино можно реализовать тот или иной функционал. Думаю, материал будет полезным.
Для удобства ориентирования в теме привожу здесь ссылки на основные моменты и программы:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, описание электронной части:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, скетч GOTO1 + драйвер ch341ser.zip:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, описание:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, скетч GOTO2:
Система управления экваториальной монтировкой с функциями GOTO, описание и скетч GOTO3:
Прикручиваем управление фокусером к джойстику
Подключаем LCD, описание электронной части:
Подключаем LCD, скетч GOTO4 + драйвер LCD 1602:
Скетч GOTO4 с автоопределением и автоюстировкой джойстика:
Пульт ИК часть 1 (Slave), описание электронной части:
Пульт ИК часть 1 (Slave), скетч GOTO5SLAVE, программа настройки и драйвер пульта ИК:
Пульт ИК часть 2 (Master), описание электронной части и скетч GOTO5MASTER:
Шаговый электрофокусер, описание электронной части:
Шаговый электрофокусер, скетч GOTO6MASTER.zip:
Версии GOTO6MASTER и GOTO6SLAVE для штатного ИК пульта ардуино:
Энергонезависимые часы реального времени:
Скетч для управления альт-азимутальной монтировкой GOTO7MASTER:
Ссылка на яндекс-диск со всеми материалами и стабильными версиями: https://yadi.sk/d/f1jTO1AohCtbz
« Последнее редактирование: 15 Авг 2019 [15:40:58] от Deimos »
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
а нашел Coppercam
Она самая, только её крякнуть нужно правильно - в противном случае она ограничивает количество строк кода на выходе.... неполная гравировка и не предупреждает. Если в пикаде (альтиуме) работаете очень удобно делать заливку землёй - меньше гравировать потом и удалять.... он и гербер генерит стандартный.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Я качнул 2010 года пока с лицензией. :)
Оффлайн BaNaN3a72rus
    • Сообщения от BaNaN3a72rus
  В конфиге параметр long lDMSS = -52000; //Поправка к Millis() за средние солнечные сутки (86400000ms) означает, что установленная у меня плата ардуино "бежит" на 52 секунды в сутки! Как вычислить эту поправку  и скетч специальный тоже ранее было в теме.
Поискал по теме в поиске, не было про это. Или не в этой тебе просто ? Вроде всё читал, и что то не помню.. что это за параметры ?
57°08'11.9"N 65°30'00.1"E
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ну хоть "лишнее" не жрёт.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Комментарий модератора Варез на форуме вообще-то запрещён
Спасибо, понял.
 52 секунды / в сутки. Это видно при ведении звёзды? Я так понимаю что при ведении звёзды в течении суток она "уплывёт" на пол градуса, так ?
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Это время работы в течение суток всех функций между delay.
Ну так и получается что за сутки между функциями будет или отставание или опережение к примеру у автора на 52с, т.е по сути за сутки слежения по звезде меньше 1градуса будет сдвиг кадра?
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Не будет опережения. Потому что код
for (;;) {
  digitalWrite(13, 1);
  delay(500);
  digitalWrite(13, 0);
  delay(500);
Имеет цикл более 1 секунды.
Спасибо, понял.
На сколько помню еще из курса астрологии, земля поворачивается на 1 градус в течение 4 минут, значит за сутки при перебеге монтировки на 52 секунды, звезда отстанет чуть меньше четверти градуса. На рефракторе F=1500 мм + фотоаппарат это заметно в течение нескольких минут. Потому и введена эта поправка.
Большое спасибо за разъяснения!
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
 ;) Второй блин комочками :)
« Последнее редактирование: 12 Дек 2017 [23:36:27] от Fatalik »
Оффлайн аспирант
Нормуль, отверстия великоваты.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Ну такая фреза была =) тоньше небыло.
Спаял и понял что одну дорожку ненарисовал . Точнее перерисовывал и забыл вернуть. Пока проводком добил.
Оффлайн аспирант
Так сверлят свёрлами, фрезами фрезеруют  :)
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
я извиняюсь, сейчас что, платы гравировальным станком "травят"  ??
а то я по старинке, перекисью водорода..
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн аспирант
Да, гравируются (сверлятся и вырезаются по контуру - всё на автомате) одиночные или малые партии - очень быстро получается и довольно качественно. Примерно выигрыш по времени в сравнении с фоторезистом - раза в три быстрее, в зависимости от сложности платы. Фоторезист оправдан на сложных платах с мелкими деталями и мелким шагом выводов и при потоковом производстве.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2017 [01:32:57] от аспирант »
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
да, если есть возможность, то почему бы и нет.
зря я спросил..
Оффлайн аспирант
да, если есть возможность, то почему бы и нет.зря я спросил..
При наличии ЧПУ станка - изготовление плат и корпусов упрощается в разы...
А чего зря - не зря...  :) Посмотрите на ютубе - я лет 10 назад на этот процесс засматривался, на эти происки буржуинские.... а сейчас времени нет добраться до компа и просто порисовать и кинуть на станок на обработку  :(..... Так мы сейчас на кетайчатине работаем, а у них уже десять лет назад прототипы плат на спецстанках делали - обороты фрез до 100000 оборотов в минуту и автосмена инструмента.....
« Последнее редактирование: 13 Дек 2017 [02:07:18] от аспирант »
