Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Универсальная система управления телескопом на Arduino  (Прочитано 162235 раз)
Оффлайн IovchАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
На форуме уже имеется несколько тем, посвященных системам управления монтировками, собранных на базе компонентов ардуино, в частности:
Простая система управления монтировкой на Arduino
Управление монтировкой на ШД Arduino + grbl
GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение"
   В результате изучения этих, и многих других источников, у меня сложилось четкое представление, как простейшим образом, на базе компонентов Ардуино можно решить некоторые вопросы, связанные с управлением телескопом.
   В настоящий момент собран действующий образец управляющего блока на базе Ардуино нано и драйверов А4988 для монтировки на шаговых двигателях с выходом для подключения электрофокусера, с индикацией координат наведения и прочей информации на двухстрочном LCD, с возможностью выполнения команд GOTO задаваемых с ПК, с возможностью подключения проводного устройства управления. Реализовано прямое подключение к плагину «управление телескопом» программы Stellarium. Разработано программное обеспечение для управления экваториальной и альт-азимутальной монтировками, масса тестовых программ. Собранная система управляет монтировкой из комплекта Деагостини «Собери свой телескоп» (аналог Astro-3, на фото), но система подойдет для управления любой монтировкой на шаговых двигателях. Пришло время собрать окончательный вариант изделия уже с беспроводным управлением. В процессе переборки системы, попытаюсь систематизировать и показать в этой теме, от простого к сложному, как простейшим образом, на Ардуино можно реализовать тот или иной функционал. Думаю, материал будет полезным.
Для удобства ориентирования в теме привожу здесь ссылки на основные моменты и программы:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, описание электронной части:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, скетч GOTO1 + драйвер ch341ser.zip:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, описание:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, скетч GOTO2:
Система управления экваториальной монтировкой с функциями GOTO, описание и скетч GOTO3:
Прикручиваем управление фокусером к джойстику
Подключаем LCD, описание электронной части:
Подключаем LCD, скетч GOTO4 + драйвер LCD 1602:
Скетч GOTO4 с автоопределением и автоюстировкой джойстика:
Пульт ИК часть 1 (Slave), описание электронной части:
Пульт ИК часть 1 (Slave), скетч GOTO5SLAVE, программа настройки и драйвер пульта ИК:
Пульт ИК часть 2 (Master), описание электронной части и скетч GOTO5MASTER:
Шаговый электрофокусер, описание электронной части:
Шаговый электрофокусер, скетч GOTO6MASTER.zip:
Версии GOTO6MASTER и GOTO6SLAVE для штатного ИК пульта ардуино:
Энергонезависимые часы реального времени:
Скетч для управления альт-азимутальной монтировкой GOTO7MASTER:
Ссылка на яндекс-диск со всеми материалами и стабильными версиями: https://yadi.sk/d/f1jTO1AohCtbz
« Последнее редактирование: 15 Авг 2019 [15:40:58] от Deimos »
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн SeriousSam
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от SeriousSam
Но хорошая точность по обеим осям не повредит.
Ага, примерно такого ответа и ожидал. Спасибо.
Вот что еще надумал за ночь. А вот завалялся у меня мотор 28BYJ-48 с драйвером ULN2003 (даже два :) ). Это мотор с редуктором и шагом 5.625 градуса и микрошагом 1/64. Это получается 4096 шагов на оборот. Подставляем в формулу с моим передаточным числом и получаем: 360/4096/260 = 0.00034 градуса/шаг. То есть 1.224 сек/шаг. Только вот вопрос по надежности этого моторчика. Был ли у кого опыт работы с ним? СтОит ли переделка программной и аппаратной части конечного результата? К тому же он 5-вольтовый, что как-то не внушает доверия...
SW150/750 EQ3 Canon550D / Nikkor 18-135 + Logitech C720
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Alecs99.99
Посмотрите тему простая система управления на ардуино , как сделано на моей еку 3 , почти все детали можно купить на Али.На прямом восхождении и склонении стоят пары шкивов 50 и 16 зубьев. Больше просто не влезут , минимальный зазор наверно миллиметра три.Про ваш моторчик я бы не стал заморачиватся , не стоит он того. драйвера больше понравились 4988 , 8822 ведёт как-то нестабильно , наверно слишком мелкий микрошаг да и движок противно пищит ,предвидя вопросы ток я подбирал.Надеюсь названия драйверов не перепутал.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Monitor524
    • Сообщения от Monitor524
Я новичок. Есть HEQ5 c мотором и пультом DK-1. По какой то причине мотор не вращается. Причину определить не могу. Пульт при этом греется.
Если здесь есть электронщики, прошу помочь или диагностировать неисправность и восстановить контролер шагового двигателя (если причина в нем) или помощь создать новый пульт управления с возможностью ГОТО (есть 2-й мотор, который можно повесить на вторую ось). Ардуино уно с какой то мелочевкой в наличии имеется. Нахожусь в Москве.
Я новичок. Есть HEQ5 c мотором и пультом DK-1. По какой то причине мотор не вращается. Причину определить не могу. Пульт при этом греется...
Тогда вам сюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/board,44.0.html
Оффлайн SeriousSam
Нашел еще на алике планетаные редукторы для nema 17
Коэффициенты передачи от 1:2 и до 1:100, примерно в одном ценовом диапазоне. Чтоб получить точность, близкую к
360/200/1250=0,00144
можно поставить редуктор 1:5 (360/200/260/5 = 0.0014). Настораживает  Крутящий Момент: 0.26Nm. Не маловато ли будет?  :-[
UPD: Даже заказывать ниче не надо: https://www.thingiverse.com/thing:1141146
« Последнее редактирование: 24 Окт 2018 [14:31:14] от SeriousSam »
В планетарных редукторах, главное, чтобы они оказались понижающими и с минимальными люфтами, а крутящего момента должно хватить.
Исправлены весьма существенные ошибки в азимутальном режиме. Актуальные AMount и Виртуальный пульт пока здесь хранятся: https://yadi.sk/d/f1jTO1AohCtbz
Оффлайн lolovo
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от lolovo
Всем привет!
Можно ли в принципе обойтись без редукторов, используя только мотор и драйвер или таких еще не придумали (либо не годятся в силу габаритов или большой стоимости)? Подозреваю, если без редуктора никуда, тогда какой лучше(надежнее и точнее) - тот что крепится в виде насадки на мотор (по типу планетарного) или все же шестеренки? А то все эти навесные шестерни....хотелось бы от них уйти)...чтоб и в поход можно было брать.... Насколько в данном вопросе целесообразен драйвер LV8727 (с делением шага 1/128)?
На ремнях проверено, что хорошо позиционирование работает. По планетарным редукторам пока не слышал отзывов. А вот сильно микрошаг дробить (1/128) скорее всего нецелесообразно, т.к. контроллер считает сколько микрошагов надо сделать за каждый цикл программы. Очень даже может случиться, что за время одного цикла программы понадобится (и она сделает) несколько таких мелких шагов - тогда теряется смысл мелкого дробления. Оптимальное (максимальное) дробление шага можно рассчитать зная время цикла программы и передаточное число редуктора.  Практически, если в "голую" ардуину загрузить скетч (AMount) с проектируемыми передаточными числами и дроблением шага, по миганию светодиода будет видно насколько часто делаются микрошаги. Полагаю, что оптимальное дробление где-то на переходе от различимого мигания на непрерывное свечение, хотя, это только предположение.
Оффлайн lolovo
Т.е. 1/128 - это перебор и будут постоянно возникать ситуации с прокруткой сразу на несколько микрошагов (а может и десятков) ? Это результат аппаратных ограничений тайминга выполнения цикла микропрограммы у ардуино (чтобы вести плавно без прокруток сразу на несколько шагов) или есть аппаратные ограничения по взаимодействию компонентов, где занижать задержку нельзя, т.к. не успеет что-то из компонентов отработать?
А опытным путем никто не пытался установить каково это оптимальное дробление...или иными словами сколько 0.ххх сек за микрошаг необходимо и достаточно для астрофото (планетарного и ДСО)?
Я, аналогично SeriousSam, озадачился идеей автотрекинга для EQ3-2, хотелось бы, исходя из практического опыта владельцев подобной монтировки в данном вопросе, сразу закупиться нужными моторами (по возможности сразу с редукторами) и драйверами, чтоб плавно и без рывков.... надо будет еще параллельную ветку почитать, о которой тут упоминали...
Оффлайн SeriousSam
Уважаемый Alecs99.99 сообщил, что соотношения 50 и 16 зубьев достаточно для трекинга через 4988 (1/16) на EQ3-2. У меня ведомым стоит шкив на 60 зубьев, на днях ожидаю прибытия ведущего на 15.
Как альтернативный вариант, для распечатанного редуктора пока ожидаю подшипники, но они пока еще даже из Китая не выехали. Ждемс...
Оффлайн lolovo
А как вы 60зубов уместили ? Использовались муфты, чтобы не цеплять ни за что и если да то какие ?
Оффлайн SeriousSam
Рассверлил шкив и надел его на ручку ведения
Оффлайн lolovo
Здорово придумано :) !
Исправлены ошибки работы фокусера и кнопочного пульта.
Оффлайн SeriousSam
Протестировал трекинг на практике. На монтировке EQ3-2 со шкивами на 15 и 60 зубьев с драйверами DRV8825 ведет нормально даже для астрофото.
AMount тестировался?
Оффлайн SeriousSam
Да, тестировал через AMount. Хотел было наведение на объекты из списка Virtual Console проверить, но в списке оказались только Север-Юг-Запад-Восток и жалко было ценного времени разбираться с калибровкой. Буду неспеша разбираться дома. Наступил на грабли, что фокусер двигается только на "скорости" 6 и выше. Еще неудобство фокусировки в том, что нельзя передвинуться на определенное количество шагов, а только кликнув на кнопку. А это субъективно - то ли 0,1 сек держал, то ли 0,5. И сколько шагов сделал - непонятно.
Но в целом система работает, что не может не радовать :) Ваши и Дениса Володина труды не пропали даром и приносят плоды!
Мое первое скромное фото дипскай :) Проба пера :) 40 кадров по 30 секунд.
По-внимательнее почитайте помощь к виртуальному пульту. Туда заложены все основные каталоги на эпоху 2000: BS - (Bright Star) каталог ярких звезд (что-то около 10 тыс., точно попали все видимые глазом), М (Мессье), NGC и IC - дополнительный к NGC каталог.
Разработчик виртуального пульта Олег (FlexLM). В самой последней версии AMount (дважды вчера выкладывал одноименный архив) из виртуального пульта за одно нажатие кнопки фокусера на фиксированное количество микрошагов сдвигается фокусер, конкретно:
      case '0': {Steps=0;   break;}
      case '1': {Steps=1;   break;}
      case '2': {Steps=2;   break;}
      case '3': {Steps=4;   break;}
      case '4': {Steps=8;   break;}
      case '5': {Steps=16;  break;}
      case '6': {Steps=32;  break;}
      case '7': {Steps=64;  break;}
      case '8': {Steps=128; break;}
      case '9': {Steps=256; break;}
При использовании кнопочного пульта, движения происходят непрерывно, пока нажата соответствующая кнопка.
За тестирование +
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2018 [15:40:29] от Iovch »
Оффлайн SeriousSam
Прошу прощения, спасибо Олегу FlexLM!
Целью вчерашнего похода было проверить механическую часть, как работают все 3 привода и точность трекинга в боевых условиях. Пришлось экономить батарею бука и ограничить программу вечера.
Спасибо за подсказки, дальше буду разбираться спокойно и дома, дальнейшие испытания - при очередном походе, как успею и как дадут небо.
