Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Универсальная система управления телескопом на Arduino  (Прочитано 162243 раз)
Оффлайн IovchАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
На форуме уже имеется несколько тем, посвященных системам управления монтировками, собранных на базе компонентов ардуино, в частности:
Простая система управления монтировкой на Arduino
Управление монтировкой на ШД Arduino + grbl
GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение"
   В результате изучения этих, и многих других источников, у меня сложилось четкое представление, как простейшим образом, на базе компонентов Ардуино можно решить некоторые вопросы, связанные с управлением телескопом.
   В настоящий момент собран действующий образец управляющего блока на базе Ардуино нано и драйверов А4988 для монтировки на шаговых двигателях с выходом для подключения электрофокусера, с индикацией координат наведения и прочей информации на двухстрочном LCD, с возможностью выполнения команд GOTO задаваемых с ПК, с возможностью подключения проводного устройства управления. Реализовано прямое подключение к плагину «управление телескопом» программы Stellarium. Разработано программное обеспечение для управления экваториальной и альт-азимутальной монтировками, масса тестовых программ. Собранная система управляет монтировкой из комплекта Деагостини «Собери свой телескоп» (аналог Astro-3, на фото), но система подойдет для управления любой монтировкой на шаговых двигателях. Пришло время собрать окончательный вариант изделия уже с беспроводным управлением. В процессе переборки системы, попытаюсь систематизировать и показать в этой теме, от простого к сложному, как простейшим образом, на Ардуино можно реализовать тот или иной функционал. Думаю, материал будет полезным.
Для удобства ориентирования в теме привожу здесь ссылки на основные моменты и программы:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, описание электронной части:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, скетч GOTO1 + драйвер ch341ser.zip:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, описание:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, скетч GOTO2:
Система управления экваториальной монтировкой с функциями GOTO, описание и скетч GOTO3:
Прикручиваем управление фокусером к джойстику
Подключаем LCD, описание электронной части:
Подключаем LCD, скетч GOTO4 + драйвер LCD 1602:
Скетч GOTO4 с автоопределением и автоюстировкой джойстика:
Пульт ИК часть 1 (Slave), описание электронной части:
Пульт ИК часть 1 (Slave), скетч GOTO5SLAVE, программа настройки и драйвер пульта ИК:
Пульт ИК часть 2 (Master), описание электронной части и скетч GOTO5MASTER:
Шаговый электрофокусер, описание электронной части:
Шаговый электрофокусер, скетч GOTO6MASTER.zip:
Версии GOTO6MASTER и GOTO6SLAVE для штатного ИК пульта ардуино:
Энергонезависимые часы реального времени:
Скетч для управления альт-азимутальной монтировкой GOTO7MASTER:
Ссылка на яндекс-диск со всеми материалами и стабильными версиями: https://yadi.sk/d/f1jTO1AohCtbz
« Последнее редактирование: 15 Авг 2019 [15:40:58] от Deimos »
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн BaNaN3a72rus
    • Сообщения от BaNaN3a72rus
Надо увеличить скорость гидирования, не справляется. Скорость реагирования на нажатия пульта. Я у себя после этой картинки правда в скетче убрал задержку в 200мс что там стоит. Без изменений. У нас там есть параметр скорость реагирования монтировки на пульт? Конечно у меня полярку не очень, но думаю не на столько.
57°08'11.9"N 65°30'00.1"E
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Скорости гидирования здесь нет как таковой: мс корректирующих импульсов пересчитываются в микрошаги движков 10 мс - 1 микрошаг, 20 - 2 и т.д. В PHD2 можно агрессивностью порегулировать до 200% разрешает выставлять значение.
Спасибо, попробую сегодня. Агрессивность увеличу. Гистерезис так и будет пусть по 10?
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Пришел мне этот шилд, двигатель 17hs4401. Залил самый первый скетч goto1. Мотор работает быстро, сильно тарахтит. Убрал перемычки, т.е. как бы шаг должен поделиться на 16, но ничего не поделилось.
и не поделится. этот шилд спроектирован величайшим лидером нашей цивилизации - Китаем. соответственно джемперы под перемычки сделаны неправильно - вместо замыкания ног драйвера на логическую "1" (на питание) они их кидают на землю, что для драйвера никакой разницы.
вобщем нужно или резать дорожки и перепаивать на питание (если нужно управлять джемперами и делать переменную скорость) либо просто пропаять провод (если скорость можно оставить фиксированной)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1073
    • Сообщения от mo
О, я тоже обратил внимание, что что бы я джамперами не выставил - толку нет.
Не предполагал о такой подставе :)
Спасибо за наводку.
モ - mo
Если резать и перепаивать, тогда уж на соответствующий управляющий пин, возможностей больше появится.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от alexey
Кто может такую систему сделать на заказ?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Парча
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Парча
И призадумался народ...
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 247
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Мда, странный шилд :)
Можно взять таких три штуки - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/2pcs-lot-3D-Printer-A4988-DRV8825-Stepper-Motor-Control-Board-Expansion-Board/32275269865.html , там с этим все нормально.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн shnup
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от shnup
Согласен, очень удобно, как раз искал подобное для фокусера, но смущает что на плате написано Please use питание 9V.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Крутил до 15V, все работает отлично :)
Оффлайн Iguana22
  • Благодарностей: 9
  • RV9WMZ
    • Сообщения от Iguana22
Тоже возник вопрос по напряжению. Наш шилд (т.е.CNC V4) чуть более 12 вольт можно запитать? Мне тут попались полудохлые литийферумполимерные акб, у них напряжение после зарядки падает до 3,4 - 3,3 вольта. Я их 4 шт соединяю - получается начальное максимальное 13,2 вольта. А к шилду боюсь подключить, ну как помре, пока из чайны дождешься (ремни с шестерней на вторую ось второй месяц идут(().
БПЦ 10х40, Аstromaster 90eq2, Canon60D
Оффлайн ASheff
  • Артем
т.е.CNC V4
А ссылку на него можно?
Оффлайн Iguana22
  • Благодарностей: 9
  • RV9WMZ
Если на али, то где я брал, товар теперь не доступен.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2018 [10:44:49] от Iguana22 »
Оффлайн ASheff
  • Артем
Да на любую такую же, посмотреть..
Оффлайн ASheff
  • Артем
Если имелась ввиду такая
то во многих руководствах по подключению пишут 12-24В напряжение питания.
Извините что вклиниваюсь, а чем не подхожит плата которая ещё в первом послу переведена автором? Я на ней сделал, вроде все работает иногда  ???
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
А чему там дохнуть в шилде? Это же считай розетка. Нана должна сгореть, особенно в свете последних китайских "улучшений" в виде паршивого стабилизатора.
Оффлайн Iguana22
  • Благодарностей: 9
  • RV9WMZ
пишут 12-24В
У меня тока 12в было написано, раз пишут, значит подключим:-)
Про нее и разговор:-)
Оффлайн ASheff
  • Артем
24 я бы не стал конечно, но 15в, думаю, уверенно.
