Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Космологическое расширение  (Прочитано 15100 раз)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от konstkir
Re: Космологическое расширение
« Ответ #20 : 29 Июн 2016 [21:50:05] »
Каким фотон влетел в галактику, таким и остался, т.к. пространство там не сжимается.
Пространство в галактике, куда влетел фотон, не сжимается, оно остаётся сжатым со времени образования галактики. Относительно внешнего, растягиваемого пространства пространство внутри галактики более "плотное", поэтому фотон должен сжаться.
Что значит "более плотное" и как конкретно эта "плотность" сжимает фотон? :-\
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #21 : 29 Июн 2016 [21:52:45] »
Должен ... но это будет противоречить наблюдениям (в т.ч. и за Type Ia supernova).
Оффлайн pdvАвтор темы
    • Сообщения от pdv
« Ответ #22 : 29 Июн 2016 [22:16:50] »
Интересный вопрос, тоже хотел бы узнать ответ - thanks!.  Вы неправильно представляете что фотон, зайдя "назад" в область "плотных силовых линий гравитационного поля" вернет всю свою энергию - он вернет только ту ее часть которая способна дать гравитация принимающей галактики но большая часть (наблюдают Z>6 - грубо 6 раз или более) его энергии уйдет именно в "растяжение пространства".
Полагаю можно вполне себе выделить "квазизамкнутую" систему где рассматривать закон сохранения энергии. Энергия каким-то образом переходит в плотность энергии вакуума (а куда еще при движении через межгалактические пустоты ("void")), нет ли тут связи с этой постоянной отталкивания (Лямбда)?
Я понимаю Ваше желание объяснить, что энергия всё же куда-то девается, во что-то переходит. Но, как я понял современное "устоявшееся" объяснение, при движении фотона по расширяющемуся пространству энергия просто пропадает, но здесь нет никакого противоречия, так и должно быть, так как в данном случае нарушается основополагающий принцип, необходимый для выполнения закона сохранения энергии:  все процессы в текущий момент и в любой другой момент времени при одинаковости всех определяющих условий должны протекать в точности одинаково. При растяжении плоского пространства есть только единственное различие между взаимодействием 2-ух несвязанных объектов в текущий и в будущий моменты: это время взаимодействия. В втором случае сигнал (пусть, переносимый фотоном) будет переноситься дольше.
    • Сообщения от pdv
« Ответ #23 : 29 Июн 2016 [22:19:03] »
Более "плотное" - это значит такое пространство, которое меньшее время подвергалось космологическому расширению, так как находилось внутри "гравитационно связанной области".
    • Сообщения от pdv
« Ответ #24 : 29 Июн 2016 [22:22:04] »
На это я могу ответить единственное: если теория (или гипотеза) противоречит наблюдаемым фактам, значит эта теория не верна.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #25 : 29 Июн 2016 [22:37:15] »
Цитата не моя.
Было бы интересно увидеть что-то формульное в подтверждение Ваших слов. Философских рассуждений всегда недостаточно для понимания реальных физ.процессов
И заметьте - это Ваша теория (или гипотеза)
Оффлайн аФон+
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от аФон+
« Ответ #26 : 29 Июн 2016 [22:47:56] »
Согласен что можно подобрать Доплера таким образом что эффективный наблюдаемый нами (переизлученный/etc) свет будет тем же, но тогда придется принять что с точки зрения наблюдателя у такого квазара он видит существенный дрейф относительно реликта (чего мы для себя не видим)
А как мы можем это видеть? Мы видим только произведение двух эффектов, разделить не можем
Оффлайн PSR1257
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от PSR1257
« Ответ #27 : 29 Июн 2016 [22:49:05] »
Пусть есть Вселенная состоящая только из фотонов, пусть также ее кривизна положительна т.е. такая Вселенная имеет плотность выше критической. Она будет расширятся (а фотоны - краснеть) и затем - сжиматся, ее кривизна будет постоянна на всей эволюции. Если принять что (скажем на стадии расширения) энергия фотонов "просто пропадает" то что будет поддерживать среднюю плотность определяющую кривизну? Противоречие?
Оффлайн PSR1257
« Ответ #28 : 29 Июн 2016 [22:51:26] »
Имелось в виду что мы не видим собственного движения относительно реликта и - обобщаем - почему у других галактик оно должно быть?
Оффлайн аФон+
« Ответ #29 : 29 Июн 2016 [22:55:17] »
Понял. Но это я уже объяснял в той теме. Мы на экваторе Вселенной, это апогей орбит галактик, тут минимум скорости, чем дальше от нас тем выше скорость (кроме космологического сдвига)
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #30 : 29 Июн 2016 [22:59:44] »
ИМХО: непонимание (скорее всего) вследствие ненаписания формул, описывающих расширение Вселенной.
Эта тема про нормальную (не фришную) Вселенную  ;D
Оффлайн аФон+
« Ответ #31 : 29 Июн 2016 [23:04:17] »
Корректней было сказать, что это тема про официально выдуманную Вселенную, а степень ее адекватности к реальной, дескать, оффтоп...
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #32 : 29 Июн 2016 [23:13:33] »
Точнее, начиная с https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143279.msg3713639.html#msg3713639 и далее.
Вселенная, автор которой нигилирует СТО и ОТО, совсем неинтересна ни в "теории", ни тем более в "практике"
    • Сообщения от pdv
« Ответ #33 : 29 Июн 2016 [23:14:26] »
Цитата: pdv от Сегодня в 22:22:04
    Цитировать
Давайте разбираться с начала. В 20-ых годах 20 века Хаббл открыл красное смещение. Необходима была идея (теория), как оно может быть объяснено.
На данный момент общепризнанным в научных кругах объяснением красного смещения является теория космологического расширения. Обратите внимание, теория не моя, а научной общественности. Также научная общественность породила довесок к этой теории: "гравитационно связанные объекты космологическому расширению не подвержены". Используя эти 2 утверждения, я логически вывел следствие, что мы не должны наблюдать красное смещение, обусловленное космологическим расширением. Теории не мои, моя цепочка рассуждений, которые я неоднократно уже здесь приводил. Если в этой цепочке есть ошибка, то я прошу участников форума её найти. Сам я пока ошибку не нахожу. Если ошибки нет, а красное смещение мы всё же наблюдаем, значит не верна теория объяснения красного смещения космологическим расширением, возможно, она требует какого-то ещё уточнения или поправки.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #34 : 29 Июн 2016 [23:47:45] »
Давайте разбираться с начала. В 20-ых годах 20 века Хаббл открыл красное смещение. Необходима была идея (теория), как оно может быть объяснено.На данный момент общепризнанным в научных кругах объяснением красного смещения является теория космологического расширения. Обратите внимание, теория не моя, а научной общественности. Также научная общественность породила довесок к этой теории: "гравитационно связанные объекты космологическому расширению не подвержены". Используя эти 2 утверждения, я логически вывел следствие, что мы не должны наблюдать красное смещение, обусловленное космологическим расширением. Теории не мои, моя цепочка рассуждений, которые я неоднократно уже здесь приводил. Если в этой цепочке есть ошибка, то я прошу участников форума её найти. Сам я пока ошибку не нахожу. Если ошибки нет, а красное смещение мы всё же наблюдаем, значит не верна теория объяснения красного смещения космологическим расширением, возможно, она требует какого-то ещё уточнения или поправки.
Давайте, начните с Ньютона (это не шутка).
До открытия Хаббла (кстати в первоначальном варианте, сыгравшим злую шутку с космологией) уже была http://www.astronet.ru/db/msg/1187035 . Могу только сказать, что утверждение "гравитационно связанные объекты космологическому расширению не подвержены" во многом обязано измерению вариаций гравитационной постоянной в Солнечной системе. К моему сожалению ( https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143661.msg3710955.html#msg3710955 ) с формулой, приведённой в сообщении https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143799.msg3714827.html#msg3714827 Вам придётся разбираться самостоятельно (если будет желание).
имхо: теория объяснения красного смещения космологическим расширением верна
Оффлайн аФон+
« Ответ #35 : 29 Июн 2016 [23:50:15] »
Не передергивайте, никакого нигилирования.
Просто у этих теорий есть границы применимости, которых Вы не хотите видеть.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #36 : 30 Июн 2016 [00:08:29] »
А Чёрные Дыры в Вашей вселенной есть ?
Оффлайн konstkir
« Ответ #37 : 30 Июн 2016 [00:11:13] »
Кажется, Вы недавно уволенный. Правда я не понял за что, очевидно где-то пропустил явный криминал в ваших сообщениях. Демагогия, декларации без обоснований были, но это здесь у каждого второго. :)
  Конечно, ошибаетесь Вы, а не современная космология.
N-ый раз повторюсь, пр-во расширяется без изменения своей личной мифической плотности в любой области Вселенной. Меняется только средняя плотность различных видов энергии в этом пр-ве, но плотность ТЭ пока принимается постоянной.
 Локальная плотность энергии- звезды, галактики, скопления галактик естественно много выше средней и из-за связности материя не поддается расширению именно в этой же локальной  области. Но это совсем не означает сжатие фотонов в этих областях обратное космологическому расширению. Изменение частоты может быть только гравитационным, но и оно ничтожно.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #38 : 30 Июн 2016 [00:21:00] »
Локальная плотность энергии фотона тоже выше средней (критической в пределах долей %) и, тем не менее, он космологически "краснеет" - расширяется
Оффлайн аФон+
« Ответ #39 : 30 Июн 2016 [00:27:26] »
Дыр нет. Но вины ОТО тут никакой нет.
Нейтронная звезда не может превратиться в ЧД, потому что в ядре образуется кварк-глюонная плазма, сжатие которой приводит к падению массы, поэтому необходимую для ЧД плотность материи невозможно достичь
