A A A A Автор Тема: Телескоп-рефлектор из конденсорных линз диаметром 160 мм.  (Прочитано 25411 раз)
Владислав S
Проверять на внутренние напряжения следует любую линзу или только что купленную?
Владислав S
Нашёл я фильтр.
Владислав S
Смотрел через него на линзу,а линза,соответственно,на жк экран- всё чистенько.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2016 [08:43:13] от Владислав S »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Быть не может чтобы чисто было . Так как разница края и середины делает своё поганое дело . Значить фильтр у вас несоответствующий . Если нет натяжений в стекле то весь объект и монитор гаснет в тёмный цвет без картинок а если есть то фотки показывают что есть , фотки даны выше . У меня несколько конденсоров от 130 мм в диаметре и выше и все имеют напряжения в стекле .
« Последнее редактирование: 20 Июн 2016 [15:04:17] от nikbor1 »
Оффлайн nikbor1
У меня есть поляризационный фильтр ПФ - 36 , он ничего не показывает а  пф - 26 здорово выдаёт картинку . Так что ищите фильтр . Есть в микроскопах поляризационный фильтр он тоже подходит но марку его я не знаю .
Владислав S
Нашёл я фильтр.
Извиняюсь,полуфильтр.Ведёт себя никак поляризационный фильтр.
https://www.youtube.com/watch?v=CDFo12uBHSQ
Владислав S
Эх! Не охота мне курочить древний телефон Эриксон A2628 S.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
А почему бы и нет? Конденсоры для старых советских увеличителей, работали в очень жестких термических условиях. Не отожженное стекло, в принципе не выдержало бы перед "мордой", лампу накаливания в 300-500 ватт.
Оффлайн ysdanko
Купите в любом киоске "союзпечати" примитивную "компьютерную" игрушку для детей до школьного возраста. Цена вопроса не больше двух сот рублей.
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Нашёл я фильтр.
3D очки одевайте и вперед...
Оффлайн ysdanko
Нашёл я фильтр.
Я покупал китайский ЖК  "будильник" за 300 р. Там отличный ПФ, размером 5х10 см  ;D
Края ЖК индикатора обтачиваем на наждачном круге, скальпелем (лучше бритвой) разделяем "торт" по слоям и используем нужную нам прослойку по назначению. Естественно все лишнее смываем спиртом.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2016 [18:55:23] от ysdanko »
Владислав S
Пойдём от другого!Что это на фото? При вращении экран не гаснет равномерно.
Владислав S
У nikbor1 при вращении фильтра(при проверке без линзы) было равномерное гашение экрана?
Оффлайн ysdanko
А на фиг вам идти "от другого"?  Задача стоит вполне конкретная - определить внутренние напряжения в стекле, а не заморачиваться устройством, не понятно от чего, оптики.  :-X
Владислав S
А на фиг вам идти "от другого"?  Задача стоит вполне конкретная - определить внутренние напряжения в стекле, а не заморачиваться устройством, не понятно от чего оптики.  :-X
Значит курочить Эриксон!
Оффлайн ysdanko
Эриксон лучше сохранить, как раритет, для внуков. Я бы все же купил нужную "фигню" в ближайшем киоске.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
очки поляризационные одевайте и в перёд   8)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1507
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
(полирит российского производства сильно радиоактивен)
Ерунда, я свой мерил - в норме.
Советского производства.
У меня из старых запасов.
Панорамы Луны в моей галерее:
Владислав S
Их ещё достать надо.
Владислав S
На рынке рядом они от 700 рублей.
