A A A A Автор Тема: Солнечный фильтр для 200 мм Ньютона  (Прочитано 1252 раз)
Оффлайн SilmarilАвтор темы
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
Предлагаю вот такой вот вариант солнечного фильтра своими руками. Материал - фанера 4мм, всё скрепляется болтами. Единственное пока не найду пружинок, чтобы сделать механизм фундаментальной фиксации на трубе, хотя и сейчас плотно сидит, но уж хочется основательно. С торцов фильтра будут подпружиненные болты, которые будут упираться в корпус трубы, и чтобы снять фильтр с телескопу нужно будет из поднимать, т.к. фильтру с трубы не даст слезть коёмка на трубе телескопа.
 Для примера вставил лист бумаги, вместо плёнки
Re: Солнечный фильтр для 200 мм Ньютона
« Ответ #1 : 17 Июн 2016 [11:40:44] »
С других ракурсов
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #2 : 17 Июн 2016 [12:02:31] »
Да действительно основательно.Болтов внутри многовато на  мой взгляд.А так молодец!
« Ответ #3 : 17 Июн 2016 [12:14:31] »
Тоже думал, что много, но думал чтобы прижим был хороший, т.к. фанерка может гулять, да и чтобы сама плёнка не особо волнами пошла. может и перестраховался :) но они никак не мешают, пусть уж будут :)
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #4 : 17 Июн 2016 [12:29:02] »
Она должна волнами идти, иначе от внутренних напряжений, можно в одночасье заработать вторую или даже первую группу инвалидности.
Кстати, а пленка туда закладывается с протыканием ее болтами или нет?
Оффлайн Karabasik
  • Благодарностей: 36
  • Олег-уже дедушка и муж бабушки !
    • Сообщения от Karabasik
« Ответ #5 : 17 Июн 2016 [12:42:44] »
Какой вес получается в Вашей конструкции фильтра ? Все это надо будет балансировать.
Вместо болтов можно поставить винты с потаем и диаметром поменьше. (ч.м.м.)
Не будут ли оставаться следы на трубе от такой фиксации ? Всяких "коцок" и так хватает по жизни.
Протыкается, я еще на 2-х сторонний скотч клеил.
С уважением Олег.
телескоп SW Dob 8"-монтировка МТ-1С-бинокль Вебер 8*40-кит.камера 0,8 мп.-микроскоп PZO
« Ответ #6 : 17 Июн 2016 [12:45:53] »
Должна, но уж не с амурскими волнами :) она по сути там не натягивается а лишь прижимается. плёнка по замыслу должна протыкаться под болты.Плёнка должна будет выглядывать из под кольца.
Или не рекомендуется протыкать?
« Последнее редактирование: 17 Июн 2016 [12:53:38] от Silmaril »
« Ответ #7 : 17 Июн 2016 [12:48:29] »
Про вес не скажу, не взвешивал, хотя хотел, вечером попробую взвесить. Но с балансировкой проблем нет, просто трубу в кольцах передвинуть можно.
От "коцок" я хотел на низ болта либо навернуть глухую гайку полукргулую, либо трубками термоусадочными сделать.
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #8 : 17 Июн 2016 [14:09:25] »
Я бы лично не рисковал. ::)
« Ответ #9 : 17 Июн 2016 [14:37:37] »
Из логики, что может надрез начать расходиться?
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #10 : 17 Июн 2016 [16:49:15] »
Вот мой фильтр, по диаметру трубы вырезал три кольца из фанеры 3мм оклеил ватманом, вклеил полосу от туристического коврика, всё держится хорошо ветер не сдувает.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2016 [17:15:16] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
« Ответ #11 : 17 Июн 2016 [19:54:02] »
Вес получился почти 1.2 кг
« Ответ #12 : 17 Июн 2016 [19:57:02] »
Где же вы 3 мм фанеру находите, у нас её днём с огнём не сыщешь :(
Оффлайн Karabasik
« Ответ #13 : 18 Июн 2016 [13:18:29] »
Свой делал из картона от упаковок обувных ящиков: 3 слоя на 2-х стороннем скотче(линолеум клеят к полу), оправа для пленки из оргстекла 5 мм два кольца. Получилось вроде крепкая конструкция. Весит где-то 450 гр. вместе с заглушками.
Сегодня утром удалось посмотреть на солнце перед работой. Первое фото фильтр не освещен солнцем-волнами пленка, а когда наблюдаешь - ровная как на барабане.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #14 : 19 Июн 2016 [02:10:55] »
Как интересно, она что от солнца натягиваеться?
« Ответ #15 : 19 Июн 2016 [13:26:23] »
Тоже не понял...она от температуры натягивается? И второй вопрос - у вас плёнка зажимается, винтами пробивается насквозь?
Оффлайн Karabasik
« Ответ #16 : 19 Июн 2016 [13:46:56] »
Создается впечатление что распрямляется полностью и нет ни одной волны
Пленка между двух колец на 2-х стороннем скотче, пробита насквозь винтами м4(на внутреннем кольце резьба под винты)
