ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
величина скорости света, при синхронизации часов, "становится" как бы бесконечной.
И вот почему Эйнштейн с подозрением относился к работе Фридмана, которая в каком-то смысле требовала изменения основ СТО.
Даже то обстоятельство, что пространство Минковского в ОТО играет роль эфира, не способствует решению проблемы.
Цитата: катюша от 20 Апр 2016 [22:06:21] величина скорости света, при синхронизации часов, "становится" как бы бесконечной. Величина скорости света в СТО при синхронизации часов не становится бесконечной, имеет конечную величину.
Цитата: super.primus от 21 Апр 2016 [07:22:03]Цитата: катюша от 20 Апр 2016 [22:06:21] величина скорости света, при синхронизации часов, "становится" как бы бесконечной. Величина скорости света в СТО при синхронизации часов не становится бесконечной, имеет конечную величину.Там написано "как бы", вероятно, имелось ввиду, что
...Действие, в таком случае, записывается в виде: S=S(g) + S(m), где S(g)- действие гравполя, S(m)- действие вещества и других полей. Обратим внимание на одну важную особенность, состоящую в том, что действие S не содержит члена взаимодействия S(mg). Дело в том, что наличие такого члена приведет к нарушению принципа эквивалентности...
Цитата: катюша от 18 Июн 2016 [00:58:36]...Действие, в таком случае, записывается в виде: S=S(g) + S(m), где S(g)- действие гравполя, S(m)- действие вещества и других полей. Обратим внимание на одну важную особенность, состоящую в том, что действие S не содержит члена взаимодействия S(mg). Дело в том, что наличие такого члена приведет к нарушению принципа эквивалентности...Неверно. Разве S(m) остается неизменным при "включении" гравитации?
Нет, все верно, Вы с пол дороги рассматриваете проблему. Разумеется, при наличии ( включении ) гравитационного поля уже только вещество не образует замкнутую систему, следовательно, в тензоре энергии-импульса необходимо учесть вклад гравполя, ибо вместе они составляют замкнутую систему...
Честно говоря, не понял Ваш ответ. Речь же вроде шла о функционалах действия? Причем здесь псевдотензор?
Здесь приведено простейшее выражение для действия гравполя: S=S(m)+S(g), но а наличие традиционного члена S(mg) не позволяет прийти к строгому выводу уравнений Эйнштейна из вариационного принципа, поскольку когда имеем дело с интегралами по четырехобьему или гиперповерхностям ( например, такая необходимость возникает при определении 4-импульса системы ), то вынуждены использовать единую систему 4-координат, и тогда взамен обычной частной производной пользоваться ковариантной производной. И для полной энергии системы получаются различные значения в зависимости от того, кладем ли мы в основу величины t(ik) Эйнштейна или величины w(ik) Лоренца. Это следствие произвола в точке зрения Эйнштейна, благодаря чему он спасал принцип общей ковариантности : а именно, требуя равноправия компонент T(ik) и t(ik). Но а благодаря ПЭ гравполю можно приписать лишь псевдотензор энергии-импульса.
полевая формулировка ОТО.
