A A A A Автор Тема: Прикладная механика фокусеров.  (Прочитано 2731 раз)
Суворов Владимир
Наверное у каждого есть собственное решение в этом вопросе.
Давайте составим коллекцию этих решений. Так проще будет
научиться друг у друга.
Я считаю, что этот вопрос достаточно сложный. И сама разработка
конструкций занимает огромное время, неговоря уже о воплощении
в жизнь всех этих решений. Но есть и простые и оригинальные
конструкции. Сегодня мне удалось купить одну такую.
На фотографиях прииведенных ниже изображено устройство - шпион
на основе отечественного фотика Зенит и то,что из него получилось.
Обратите внимание на концевики, которые отключают движки.
Здесь, безусловно, есть работа для микроконтроллера.
Суворов Владимир
Re: Прикладная механика фокусеров.
« Ответ #1 : 18 Мар 2006 [22:09:12] »
Суворов Владимир
« Ответ #2 : 18 Мар 2006 [22:15:27] »
Суворов Владимир
« Ответ #3 : 18 Мар 2006 [22:18:20] »
Зеркало имеет свободный ход порядка 30 градусов
Суворов Владимир
« Ответ #4 : 19 Мар 2006 [10:53:20] »
Вытащил оптику  и вставил окуляр, посадка 30мм Цейс.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #5 : 19 Мар 2006 [12:29:45] »
Практически такая же конструкция у меня была на Аудине, только вместо ДПМ стоял ШД, концевиков не было, да они и не нужны.
Сергей Шарипов
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #6 : 21 Мар 2006 [09:28:47] »
    У меня очень похожая система. Фото и документация на контроллер есть  в теме - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.60.html .  Небольшие дополнения. В настоящий момент времени фирма ATMEL выпустила новую однокристалку AT89S4051. В отличие от предыдущей версии AT89C4051 она имеет возможность прожигаться по последовательному интерфейсу – SPI. Существует вероятность использования шнура из проводов на LPT порт. В этом случае изготовление контроллера фокусера по ссылке резко упрощается.
 Документы:
-   Схема программатора - http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF .
-   DLPORTIO – программа необходимая для прожига файл P95NT.ZIP - http://www.ln.com.ua/~real/avreal/descr_e.html .
-   Программа для прожига – AT89ISP c AT89ISP update - http://www.atmel.com/dyn/general/advanced_search_results.asp?device=1&tools=1&faqs=1&datasheets=1&appNotes=1&userGuides=1&software=1&press=1&articles=1&flyers=1&checkAll=1&checkAllReference=1&target=at89isp .
-   Описание процессора - http://www.atmel.com/dyn/general/advanced_search_results.asp?device=1&tools=1&faqs=1&datasheets=1&appNotes=1&userGuides=1&software=1&press=1&articles=1&flyers=1&checkAll=1&checkAllReference=1&target=at89s4051 .
-   Вероятная распиновка кабеля –
-   LPT1 – SCK
-   LPT10 – MISO
-   LPT2 – MOSI
-   LPT17 – RST
-   LPT9 – LPT11 – перемычка.
Однокристалки заказаны и по получению все проверю.
Гелиос 44-2, который виден на ваших фото имеет существенный люфт в резьбе, что приводит к перекосам при нагрузке на фокусер и гнутию оптической оси. Для большого веса оборудования использовать нежелательно, для WEB камеры пойдет.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #7 : 21 Мар 2006 [15:16:31] »
Существует ли "оптимальный" или универсальный вынос фокуса?
Я для своего 220мм зеркала раздобыл очень маленькую диагоналку.Вынос получается ок. 18мм.
Вроде особого криминала нет.Или есть ???
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #8 : 21 Мар 2006 [18:14:50] »
Какие интересные фоты! Я глядел на них, и такое ощущение , что я это уже где-то видел. Потом вспомнил :) - на моем участке есть несколько подобных камер. Такое же зеркало по диагонали - причем отражающий слой напылен на переднюю поверхность, т.е. "путёвое" :) зеркало. В качестве объектива был Гелиос-33 , я его вместо лупы пользую. Механика основана на 4-х ДПМ-25, - зеркало наклонялось + поворачивалась вся конструкция (+\- 45 градусов, т.е. от упора до упора 90 градусов), + фокусировка Гелиоса и диафрагма. Микроконтроллера там не надо было - все сделано довольно компактно на 2-3х платах, поставленных этажеркой...Все это хозяйство помещено в кожух, взрывобезопасное исполнение. Нда...думал только у себя на участке встречу такое, не думал и здесь подобное увидеть - приятно удивлен :)
Мирного чистого неба!
stepan
« Ответ #9 : 21 Мар 2006 [22:56:37] »
Сегодня думал о фокусере на будущий 210мм ньютон,
с возможностью крепления фотика и 1,25", 2" окуляров.
Главным фактором была маленькая высота фокусера.
При высоте около 20мм ход около 5-6мм, но не надо думать
что этого мало, грубая фокусировка окуляров производится
движением трубки в трубке(на рисунке их нету), а точная -фокусером.
Вот только надо сразу трубу телескопа собрать так чтобы фокальная плоскость была расположена гдето посередине между крайними положениями фокусера с фотоаппаратом.
Также хотелось иметь возможность поворачивать фотоаппарат вокруг оси.
Опишу конструкцию:
В принципе это упрощенный вариант конструкции Олега Чекалина.(ссылку не нашел..)
деталь 6 крепится на трубе(часть ниже крепежного фланца
делается длиной не превышающей толщину стеки трубы и
пластины на которой крепится фокусер, шоб не торчало в трубу).
В деталь 6 вставляется деталь 3, затем на деталь 6 накручивается
 деталь 7 до упора(на рисунке я сначала изобразил мало резьбы, можно на всю длину)
(резьбу желательно мнохозаходную), потом на деталь 3 крепится
кольцо 1, либо с помощью резьбы, либо 2-3 винтами разнесенными
под 120градусов.
Это кольцо не дает детали 7люфтить на детали 3, но и не мешает
 ей вращаться вокруг оси.Можно туда втулить фторопласт..
Деталь 3 имеет внутренний диаметр 2", для окуляров 2" или
переходного кольца 2 с резьбой или байонетом для фотоаппарата.
Винт(лучше 2шт под 120 гр) изображенный на рисунке фиксирует
деталь 2, отпустив его можно повернуть фотик в нужное положение.
На детали 3 имеется продольный паз 5, а в детали 6 есть винт 4,
 они не дают детали 3 вращаться вокруг своей оси и выпасть.
Как работает:
При вращеннии детали 7, она поднимается по резьбе детали 6, и
 действуя на кольцо 1 подымает детали 1-3
В дальнейшем можно и электрофокусер из него сделать.
надо изготовить трубку со внутр диаметром равным наружнему детали 7, в этой трубке сделать паз как у детали 3, а в деталь 7 вкрутить винт, чтобы было сцепление между трубкой и деталью 7, но чтобы трубка не поднималась вслед за деталью 7(тут надо подумать получше). На трубке крепить шестерню или что-то еще для привода.
Воть в обсщем то и все...
Мелочи типа светозащитных резьб и т.п. не указал т.к. и так понятно.
Суворов Владимир
« Ответ #10 : 22 Мар 2006 [19:35:46] »
Да, 2" нам как раз и не хватает. У гелиоса-33 посадка всего лишь на 30мм.
Придется заказывать на 1.25" переходник. Как жаль что он не двух-дюймовый.
Придется делать по схемке Сергея еще один фокусер.
Arhimed
« Ответ #11 : 22 Мар 2006 [22:21:47] »
  Вопрос к Сереге. В какой программе работаешь создавая рисунки -макеты ? Очень симпатично.
stepan
« Ответ #12 : 23 Мар 2006 [00:55:44] »
В какой придется - от Пэинтбраша до фотошопа :) Лишь бы линии рисовало.
Но люблю в Кореле, там с размерами все понятно.
Суворов Владимир
« Ответ #13 : 24 Мар 2006 [08:30:08] »
Моя механика для фокусеров
Суворов Владимир
« Ответ #14 : 24 Мар 2006 [08:33:23] »
Вот движок с двухступенчатым редуктором.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2006 [08:35:30] от Суворов Владимир »
