Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Про летающую тарелку  (Прочитано 2235 раз)
Оффлайн VimanaProАвтор темы
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« : 07 Июн 2016 [10:49:30] »
Эта тема про принципиальную возможность создания средств передвижения в постранстве-времени, в просторечии именуемых летающими тарелками. Возможно это сочетание кого-нибудь покоробит и будет предложен более ... термин для названия таких средств передвижения и название темы может быть изменено
Обычное действие состоит в добавлении телу, обладающему энергией E=mc2 некоторого количества дополнительной энергии. Рассмотрим случай разгона двух материальных тел соответственно массой m и M=2m до скорости, соответствующей величине Лоренц-фактора равного двум. Тогда для первого и второго тела получим\[\gamma =\frac{2E}{mc^{2}}\]\[\gamma =\frac{4E}{2mc^{2}}\]Замечаем, что энергия покоящегося тела массой M=2m в точности равна энергии движущегося тела массой m со скоростью, соответствующей величине Лоренц-фактора равного двум.
Вопрос ставится следующим образом:
- если неким техно-способом (локально) уменьшить величину массу второго тела с величины M=2m до величины m, то будет ли такое (материальное) тело (с энергией E2=2E=2mc2) двигаться в пространстве-времени со скоростью, соответствующей величине Лоренц-фактора равного двум ?
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: Про летающую тарелку
« Ответ #1 : 07 Июн 2016 [10:59:15] »
Проблема только в том, откуда взять импульс в таком количестве... это если мы таки считаем, что масса - это длина 4-вектора энергии-импульса.
Оффлайн rsarsa
  • Благодарностей: 32
  • Московская астрономическая группа - СВАО Москва
    • Сообщения от rsarsa
« Ответ #2 : 07 Июн 2016 [11:22:05] »
Да, будет, вопрос каким образом уменьшить массу второго тела до величины m?
Но реально получится летающая тарелка - хотя форма должна соответствовать техническому решению.
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух,
и опыт - сын ошибок трудных,
и гений - парадоксов друг,
и случай - Бог-изобретатель.....
P.S. бог, зеленые человечки и эфир не существуют
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #3 : 07 Июн 2016 [11:23:43] »
А почему именно тарелка? Предложенный ирреальный аппарат не может иметь другой формы?  ;)
« Ответ #4 : 07 Июн 2016 [11:37:45] »
Изменить (локально увеличить в данном примере - в 4 раза) величину гравитационной постоянной.
\[m=\varpi \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}\]з.ы. давайте не касаться (до ответа на вопрос) формы технического решения ?
Наверно, потому, что (в случае положительного ответа) не столько форма, сколько свойства такого ирреального аппарата (параметры разгона и маневрирования) будут соответствовать свойствам ЛТ
з.ы. просьба:попробуйте сделать над собой усилие и на какое-то время воздержитесь от забалтывания темы, хорошо ?
Оффлайн Ах
  • Благодарностей: 22
  • Анж
    • Сообщения от Ах
« Ответ #5 : 07 Июн 2016 [14:34:43] »
« Последнее редактирование: 07 Июн 2016 [15:05:15] от Ах »
" И шкур моих набедренных не тронь!" (с)
"В далеком созвездии Тау Кита":
https://zen.yandex.ru/id/5e162b66c49f2900b113450d?lang=ru&clid=101
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
« Ответ #6 : 07 Июн 2016 [18:01:21] »
Удалено сообщение -Юрий-, не относящееся к обсуждаемой теме.
Было бы ошибкой думать.
Оффлайн аФон+
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от аФон+
« Ответ #7 : 07 Июн 2016 [19:57:25] »
невозможно ни уменьшить массу, ни ускорить время
Согласно последним изысканиям, ожидается уменьшение массы при сжатии кварк-глюонной плазмы
Оффлайн chsv
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от chsv
« Ответ #8 : 07 Июн 2016 [20:19:45] »
         Необходимо еще, чтобы тело разделилось хотя бы на два тела.
Оффлайн sergey_g
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от sergey_g
« Ответ #9 : 07 Июн 2016 [23:19:46] »
Вращение некоей массы по замкнутой траектории - типа маховика, вопрос только в прочности или поле удерживающем эту массу пусть и в рассредоточеном виде.
Гравитационное поле неравномерно по своей природе. Использовать это обстоятельство..
Оффлайн victorpetrov
  • Благодарностей: 28
  • Рожденных ползать летать научим!
    • Сообщения от victorpetrov
    • Темная материя и темная энергия
« Ответ #10 : 07 Июн 2016 [23:36:13] »
Гравитационное поле неравномерно по своей природе. Использовать это обстоятельство...
В каких местах гравитация неравномерна и как это можно использовать?
Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #11 : 08 Июн 2016 [01:29:34] »
Приведите, пожалуйста, ссылку, и именно на "плазму". Или прекратите повторять эту "мантру".
Оффлайн sergey_g
  • Благодарностей: 8
« Ответ #12 : 08 Июн 2016 [02:38:00] »
Сила гравитационного притяжения направлена к центру массы со всех сторон, т.е. грузы расположенных равномерно по окружности на спицах  вызывают изгиб этих спиц при закрепленной оси.
Если привести это сооружение во вращение, то под действием центробежной силы прогиб уменьшается, при условии что ось вращения направлена перпендикулярно поверхности массивного тела  -   вертикально. Нагляднее всего это видно при очень длинных спицах.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #13 : 08 Июн 2016 [02:52:57] »
Вправо или влево?
И какое отношение это имеет к "неравномерности" гравитации?
Оффлайн dvb
    • Сообщения от dvb
« Ответ #14 : 08 Июн 2016 [06:54:28] »
Вопрос ставится следующим образом: - если неким техно-способом (локально) уменьшить величину массу второго тела с величины M=2m до величины m
Технически это уже осуществляется с помощью карманных фонариков, в которых масса батарейки непрерывно превращается в фотоны с нулевой массой покоя. Нужно только интенсифицировать процесс и перейти на жесткие гамма-кванты (чтобы зеваки не замечали этого процесса при наблюдении тарелки)
Оффлайн аФон+
« Ответ #15 : 08 Июн 2016 [08:45:12] »
Об этом было в передаче Наука-2.0 на РТР
А суть явления, почему должна пропасть масса при сжатии кварк-глюонной плазмы передает эта цитата
Масса кварков составляет лишь 2% массы протона и нейтрона. Остальные 98%, как мы полагаем, возникают в основном из-за воздействия глюонов.
...С одной стороны, ответ на вопрос, каким образом глюоны склеивают кварки, довольно прост: они используют для этого силы сильного взаимодействия. Но сила эта сама по себе таит загадки.
..Странность сил сильного взаимодействия состоит также и в том, что они, по-видимому, притягивают кварки тем сильнее, чем больше те удаляются.
...Чтобы получить представление о том, как рабо тают силы сильного взаимодействия, вообразите два кварка, связанных друг с другом пружинами. Когда они расположены рядом друг с другом, натяжение пружины ослабевает и кажется, что кварки не испытывают никаких воздействий. Когда они отодвигаются дальше друг от друга, силы механического напряжения пружины удерживают их вместе. Эта сила притяжения между кварками соответствует весу 16 т при удалении примерно равном размеру протона. Но что случится, если внешняя сила будет действовать, сжимая кварки, в направлении противоположном действию притяжения сил сильного взаимодействия? Пружина разорвется.
http://spkurdyumov.ru/uploads/2015/07/klej-na-kotorom-derzhitsya-mir.pdf
« Ответ #16 : 08 Июн 2016 [10:57:46] »
Передача Наука-2.0 на РТР это наверное познавательно, жаль не могу смотреть всё подряд.
А скажите, уважаемый аФон+, не упоминалось ли в той передаче слово Деконфайнмент (Deconfinement) ?
Свеженькое по деконфайменту в адронных и кварковых звёздах: http://arxiv.org/abs/1606.02075v1
Оффлайн аФон+
« Ответ #17 : 08 Июн 2016 [11:04:17] »
Я застал самый конец передачи (это было около месяца назад), где ведущий (Алексей Семихатов) пытал физика из Дубны и особенно ему (ведущему) понравилось это уменьшение массы, которое якобы хотят пронаблюдать в коллайдере.
Кстати, попалась лекция Алексея Семихатова «Вселенная за гранью Хиггса»
« Последнее редактирование: 08 Июн 2016 [11:29:40] от аФон+ »
Оффлайн sergey_g
  • Благодарностей: 8
« Ответ #18 : 08 Июн 2016 [11:24:57] »
Вправо или влево?
Вниз, к центру массивного тела.
При вращении, неважно в какую сторону, всегда R´>R. Т.е. гравитационный потенциал вращающейся массы  - мелкие шарики на спицах, уменьшается...
И да, эффект может быть на кольцевых ускорителях, коллайдерах, но ничтожно малый..
Исправил, но плохо видно..
« Последнее редактирование: 08 Июн 2016 [12:02:50] от sergey_g »
« Ответ #19 : 08 Июн 2016 [11:32:31] »
sergey_g, почитайте пункт 2.8 Правил форума.
