A A A A Автор Тема: Электроцивилизация  (Прочитано 6457 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Электроцивилизация
« Ответ #140 : 12 Июн 2016 [17:46:29] »
 Первый в мире электроход Г.М. Якоби плавал по Неве с 14 пассажирами со скоростью 4 км/час
Двигатель мощностью 550 ватт питался от платино-цинковой гальванической батареи; ея
масса была 200 кг, напряжение на элементе было 2.5 вольта, а не 1.4, как у медно-цинкового!
http://rusdarpa.ru/?p=297
Оффлайн EvilShurikАвтор темы
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
« Ответ #141 : 12 Июн 2016 [18:26:59] »
Эх, перемудрил Якоби! Электромотор постоянного тока можно было изготовить намного проще. А результат был бы лучше. Даже конструкция Якоби, при некотором умствовании позволяла добиться лучшего результата - достаточно было бы сделать диски по-компактнее, и добавить "концентратор" магнитного поля, из пластин/прутков железа/малоуглеродистой стали. И мощность сразу бы стала не 500-700ватт, а киловатта два-три!
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #142 : 12 Июн 2016 [22:01:22] »
В нашей истории путь лежал через электростатику, но это конечно не значит, что он единственный и даже, что оптимальный. Просто элемент случайности.
Статика зрелищна - ещё древние греки баловались потом фокусники-электрики 18го века. Статику легче визуализировать и она стихийно возникает на доступных артефактах: шерсть, стекло, янтарь, что опять возводит нас к проблеме очевидности и доступности - так же как с огнём. Просто практическое применение огня на ранних этапах цивилизации на порядки больше, чем статики.
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #143 : 12 Июн 2016 [22:06:49] »
Всё-таки открытие электромагнитной индукции - та грань, которая отделяет электричество как дорогую игрушку и электричество как ценнейший элемент технологии.
Именно! Но этой дорогой игрушкой нужно вдоволь набаловаться, чтобы до индукции добраться...
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
« Ответ #144 : 12 Июн 2016 [22:43:11] »
Интересно, а был ли в каких-нибудь технических устройствах реализован принцип действия электрических
органов животных?
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #145 : 12 Июн 2016 [23:30:53] »
органов животных?
А какой у них принцип?
Оффлайн viesis
« Ответ #146 : 12 Июн 2016 [23:36:26] »
органов животных?
Надо полагать нечто среднее между гальв. элементом и электрофорной машиной.
