A A A A Автор Тема: Skywatcher 200/1000, Крейфорд 2", синий, = в обмен на Star Adventurer  (Прочитано 8153 раз)
Оффлайн Alex.L.Автор темы
  • Благодарностей: 25
  • Art.
    • Instagram: art.aleksand
    • Сообщения от Alex.L.
Re: Synta Sky-Watcher 2001
« Ответ #20 : 10 Дек 2016 [23:50:57] »
    отвечу я, с комакором   не хватает, фокусёр надо низкопрофильный .
Вот что-то подобное я и предполагал...а если вместо зеркалки ставить астрокамеру, тоже не хватает хода для фокусировки?
Без комакора хватает фокуса ((по идее, если для зеркалки хватает, то и для астрокамеры должно хватить. ((зеркалка canon
с комакором не пробовал, ввиду его отсутствия у меня
  • Art.
« Ответ #21 : 30 Янв 2017 [22:26:47] »
скорректировал цену, труба снова в продаже))
  • Art.
« Ответ #22 : 30 Янв 2017 [22:28:03] »
  • Art.
« Ответ #23 : 30 Янв 2017 [22:29:23] »
ГЗ
  • Art.
« Ответ #24 : 30 Янв 2017 [22:31:07] »
Вторичка
  • Art.
« Ответ #25 : 30 Янв 2017 [22:31:46] »
  • Art.
)) хочу отметить, что кроме пыли на ГЗ ничего увидеть не удалось.
Я второй владелец телескопа, а зеркало не мылось и не вынималось с момента покупки.
  • Art.
Re: труба Synta Acuter SW2001 200мм синяя
« Ответ #27 : 01 Фев 2017 [21:01:45] »
Цена вниз  :-\
Добавил в комплект 6мм GSO
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
« Ответ #28 : 02 Мар 2017 [09:16:19] »
халява :o
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
  • Art.
« Ответ #29 : 02 Мар 2017 [10:49:01] »
Да, кому как... (( переходник фотографический с 2" на 1,25" за собой хочу оставить (( тот, что комплектом к Крейфорду
« Последнее редактирование: 27 Мар 2017 [17:22:48] от Alex.L. »
Оффлайн sirvut
  • Уж какой есть
    • Сообщения от sirvut
« Ответ #30 : 02 Мар 2017 [19:06:22] »
Да, кому как...
А какого она года выпуска? - зеркала потускнели?
Не ночь порождает страхи; скорее, они, как звёзды, есть всегда, но сияние дня скрывает их из вида.
Рефрактор SW 120/600 -  /  Ньютон SW-200/1000 /SW -150/750
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
« Ответ #31 : 02 Мар 2017 [19:47:05] »
Бывает старая куда как лучше новой.
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
  • Art.
« Ответ #32 : 02 Мар 2017 [22:13:36] »
Какого года труба, не знаю. При покупке не спросил, я второй владелец. Потускнений в зеркалах никаких не вижу ((тусклый вид зеркала на фото это от вспышки фотоаппарата
Оффлайн ЛеонидЧу
  • Добро никогда не бывает безнаказанным...
    • Сообщения от ЛеонидЧу
« Ответ #33 : 02 Мар 2017 [22:58:46] »
С корректором комы проблем быть не должно, если сделать следующее:
1. Расточить чёрную деталь, которая стоит на конце окулярной трубки под 2", там нужно снять совсем немного, 1-2 мм.
2. Сделать отверстие 3,3 мм под третий прижимной винт, нарезать резьбу М4. Это делается для избежания перекоса корректора.
3. Корректор комы опускается в чёрную деталь почти до конца без каких бы то ни было переходников, фиксируется тремя винтами за сам корректор.
Проще осуществить, чем описать. )))
Если всё равно не хватает, то корректор опускается ещё ниже, до касания фотоаппаратом чёрной детали, а фиксация происходит за переходные кольца.
(У меня кольца слишком большого диаметра, как придут из Китая нормальные, сделаю так же. В моём случае остаётся ещё 22 мм хода в запасе сейчас,
но у Sony Nex5 рабочий отрезок 18мм, а не 44мм, как у зеркалки.)
В любом случае, опускание корректора в трубку фокусёра решает проблему. Работы при этом минимальные и недорогие,
поднимать ГЗ или ставить низкопрофильный фокусер не нужно.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2017 [23:08:00] от ЛеонидЧу »
Sky Watcher P2001 EQ5 SynScan
Корректор комы Baader MPCC II
Sky Watcher ED80
Sky Watcher 0.85 Reducer/Corrector
Фильтр Lumicon UHC 2"
Гид - искатель SW 9x50
Камера гида - QHY5II mono
Камера - QHY294M Pro
Красная зона засветки
  • Art.
« Ответ #34 : 02 Мар 2017 [23:14:53] »
Я проверял, для визуала с 1,25" окулярами хода родного Крейфорда хватает. Для фото зеркалкой 40d кенон) тоже достаточно. если визуалить 2", нужен удлинитель -адаптер (по сути втулка небольшая ((и ничего больше мудрить не нужно :)
Оффлайн ЛеонидЧу
« Ответ #35 : 02 Мар 2017 [23:21:59] »
Я про проблему с корректором комы написал.
Точнее про то, что не такая уж это и проблема. )))
Не проходим мимо, покупаем активнее!
Sky Watcher ED80
  • Art.
« Ответ #36 : 27 Мар 2017 [17:30:37] »
почистил немного тему, труба по-прежнему ищет нового хозяина :P
Оффлайн sirvut
  • Уж какой есть
« Ответ #37 : 27 Мар 2017 [19:29:14] »
А для чего корректор комы - поясните? Для визуала нужен корректор или нет?
  • Art.
« Ответ #38 : 27 Мар 2017 [21:49:07] »
Для визуала не нужен, только для фото
Оффлайн sirvut
  • Уж какой есть
« Ответ #39 : 28 Мар 2017 [13:11:16] »
Сколько весит труба?
