A A A A Автор Тема: Странный НЛО зафиксирован 28 мая 2016. Ваше мнение, уважаемые ЛА  (Прочитано 2835 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Я так проверяю, не обрезается ли апертура у моего телескопа створкой моего балкона, когда наблюдаемый объект постепенно уходит. Я расфокусирую например Юпитер и он уже не в виде круга, а в виде ровно обрезанного круга. И чем больше он уходит, тем больше обрезается, пока совсем не исчезнет, всё точно как на видео.
Да. Именно так. Я тоже вижу когда наблюдаю с балкона. Тоже как заходит звезда или планете, если расфокусировать, то точно так и видно.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Ниже вообще на фото дифракционные кольца расфокусированной звезды, которую что-то закрывает.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Не прав. Расфокусированная звезда как только зайдет за гранизу объекта своим центром-так сразу перестает быть видимой для наблюдателя и вся расфокусированная "плюха" сразу же исчезает. То есть при заходе "погружается в объект" на величину радиуса и кирдык. На этих последних фото виден незначительный сегмент... где-то треть...четверть от диаметра "плюхи" чего не может быть. Скорее всего это что-то другое. Что именно-опять пес знает ибо никаких сведений о съемке нет.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
А если загораживающий объект находится в телескопе? Не точная настройка телескопа, ведение нарушено и звезда плывет по полю зрения и заходит за соринку. Хотя на видео видно, что по полю плывет и загораживающий объект.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Простая древняя школьная задача.
Снимаем пейзаж. Муха сядет на объектив. Что в итоге получим на фото? :)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Не, не на объективе, а в окуляре наверно. Там такое может быть, что мама не горюй.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2016 [13:48:43] от Vitaliy »
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Если снимать суперзумом в широкоугольном режиме, то на фото получим пейзаж с пятном отдалённо напоминающим муху ::)
- Недостоин
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
Похоже на Венеру, вытянутую вертикально при воспроизведении видео не в том формате. У меня как-то Луна такая была, сильно вытянутая. Заметно суточное вращение неба(неподвижный телескоп), и Венера скрывается за каким-то наземным объектом.
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
Непонятно, что эта тема делает здесь.  В ВЖР есть специальная - "Кто что видел".   Она всегда благодаря любителям огоньков и оптических иллюзий на первой странице.  Там ей и место.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
we are borg resistance is futile you will be assimilated!!!!!!
https://t.me/astronomytel
Несмотря на то, что в школе и институте я учил английский, даже переводчик из гугла мне не помог.  Можно по-русски?
Мы - Борг! Сопротивление бесполезно. Вы будете ассимилированы.
Я просил не буквального перевода. Явно вырвано из контекста, но я его не знаю, простите.
Это из Стартрека)
Оффлайн gas
  • и все таки она вертится
    • Сообщения от gas
смахивает на подделку, изначальная картинка звезд явно не фото неба, потом возле объекта ни одной звезды не было, в конце объект типа растаял, временами всплывал цветной фон...
