A A A A Автор Тема: Выбрать из двух для поездки в отпуск  (Прочитано 775 раз)
altar5
Друзья, поставьте точку в выборе походника этим летом в горы - 130/650 ньютон с 2" фокусером или ахро 120/600 с хорошим 2" фокусером?
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3933_Skywatcher-Explorer-130PDS---130mm-f-5-Newtonian---2--Crayford-focuser.html ньютон такой
Просто ахро уже есть, осталось монти прикупить легкую, кстати, посоветуйте.А рефлектор из Германии тащить надо.Ахромат неплохой,кстати, по точке, из Германии же и привезен.
Смотреть буду легкие объекты-протяженные туманности всякие..
Только визуал со 100 градусниками
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Выбрать из двух для поездки в отпуск
« Ответ #1 : 01 Июн 2016 [19:27:09] »
Ньютон однозначно, ахромат качества не вытянет, флетнера же нет...
altar5
« Ответ #2 : 01 Июн 2016 [19:31:11] »
Ньютон однозначно
спасибо
altar5
« Ответ #3 : 02 Июн 2016 [01:00:53] »
еще видел у ZWO интересная труба в карбоне 153 F/4..но дороговато.стоит переплаты?там ЦЭ немалое..
« Ответ #4 : 02 Июн 2016 [02:13:39] »
Для визуала точно не стоит.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 641
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5 : 02 Июн 2016 [18:02:48] »
По сути по фигу, что ньютон 130/650, что рефрактор 120/600, разница по дипам незначительная (рефрактор предпочтительнее, имхо).
Исходить следует из габаритов. У ньютона труба шире и не разборная, в отличие от разборной у рефрактора. "Хороший" фокусёр рефрактору в данном случае не обязателен, при необходимости достаточно не обременяющего личного вмешательства.
altar5
« Ответ #6 : 03 Июн 2016 [12:50:14] »
ну с трубой разобрались..а вот самую легкую азимутальную монти взять под общий вес окло 5 кг (с окулярами) выйдет.
выбор падает на SW AZ-4 на алюминиевой треноге
« Ответ #7 : 03 Июн 2016 [13:28:58] »
Да, это минималка под эти трубы - всё меньшее сильно хлипко.
altar5
« Ответ #8 : 03 Июн 2016 [13:53:06] »
есть еще на барахолке Deepsky EQ8 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,142593.0.html
она подешевле хотя и экваториал..должна потянуть..или неудобна?
