A A A A Автор Тема: сегментная астрокамера 88 МПикс  (Прочитано 1889 раз)
andreichk
Ещё не остыл паяльник от сборки 33 и 22 мегапиксельных камер, ещё не отдохнули пальцы от пока ещё недописанного софта , а мы уже решили замахнуться на сегментную , состоящую их 4-х 22 мегапиксельных мега-матриц. А посему ждём от народа здоровой критики, советов и пожеланий....
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: сегментная астрокамера 88 МПикс
« Ответ #1 : 31 Мая 2016 [21:36:43] »
Лучше через чип с небольшим перекрытием, как Laica.
andreichk
« Ответ #2 : 31 Мая 2016 [21:37:52] »
Лайки нет. есть Далса 22 МП
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
    • Сообщения от Максим M
« Ответ #3 : 31 Мая 2016 [22:01:04] »
Ну... так как матриц планируется 4 штуки - АЦП для них стОит ставить 4 канальный (ну или два двуканальных) чтобы минимизировать разброс параметров.
Далее, разумеется DAC на выставление уровней всех управляющих сигналов. Т.к. разброс параметров самих матриц может быть большим.
Из-за учетверенного трафика USB уже не хватит - смотреть надо на гигабитную сеть. Ее тоже кстати не хватит... для прямого вывода.
Стоит задумать тогда фпга с памятью рядом. Скажем 256 мегабайт, чтобы поместился 1 кадр. Дабы не насиловать сеть - выводить с любой доступной получателю скоростью.
Так как не каждый комп переварит гигабитный поток на запись.
Общая система охлаждения - это экономия.
В остальном ничего страшного.
Пролетает Нибиру мимо спутнега. Он ей такой: спутинеги берешь? А она такая: не, ни биру
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #4 : 31 Мая 2016 [22:10:30] »
А еще.. стоит задуматься вот о чем. Так как 22 МПикс вариант позволяет выводить кадр в 4 ствола это можно использовать для скоростного чтения.
Да, поток будет дикий, 16 каналов по 25 мегагерц = 400 МГц. По 16 бит это будет 800 мегабайт/сек или 8 гигабит.
8 гигабит загонять в фпга с памятью на борту и ура.. Имеем 2,5 кадра за секунду при 10 мс выдержке.
А затем сеткой или например оптикой спокойно сливать это все на обработку.
Чтение кадра за 400 миллисекунд - меньше тепловых шумов.
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #5 : 31 Мая 2016 [22:25:14] »
Еще одна мысль пришла.. задействовать в качестве мозга фпга модуль с новым USB3 это сразу 3-5 гигабит вместо 1 по сетке.
Что ускорит выведение кадра на комп вообще до 800-1000 миллисекунд
« Ответ #6 : 31 Мая 2016 [22:39:58] »
Вот из неё и надо Лайку делать. Как-то так:
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #7 : 31 Мая 2016 [22:43:49] »
Стесняюсь спросить что это?
PS почему такие гигансткие просветы между матрицами
« Ответ #8 : 31 Мая 2016 [22:46:12] »
https://www.caha.es/CAHA/Instruments/LAICA/ - аналогичная сегментная камера для широких обзоров. В ней рациональная компоновка чипов, для оптимального покрытия неба с "шахматным" замощением небесной сферы. А натыкивать чипы со средними щелями особого смысла нет - либо с очень узенькими, либо с вот такими вот.
andreichk
« Ответ #9 : 31 Мая 2016 [22:47:47] »
походу, нас уже опередили..... ???
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #10 : 31 Мая 2016 [22:49:44] »
2 Алексей - шахматная.. Благодарю!
Все встало на свои места, а я то голову ломал как делать перекрытие потом - ведь оно как ни крути оставляет либо полосу либо крест.
Шахматка.. отличное решение... по центру можно влепить небольшой чип на пару/тройку мегапикселей. чтобы целиться / гидировать.
Проект обрел иной, куда лучший смысл!
« Ответ #11 : 31 Мая 2016 [23:00:20] »
Тема очень не новая, но любительский проект несомненно имеет смысл. Например, Давиду Леви его Obadiah заапгрейдить, с 4 индивидуальными полеспрямителями! Да и любому обладателю 600-мм РК такая вещь очень кстати!
andreichk
« Ответ #12 : 31 Мая 2016 [23:07:37] »
а можно его контактный телефончик  отыскать?
« Ответ #13 : 31 Мая 2016 [23:17:59] »
Не стоит мелочиться. По центру нужно влепить отбор света для инструмента, требующего наибольшего разрешения - лунно-планетной камеры со своей согласующей оптикой. Подальше - ещё пару-тройку отборов для разнообразный спектрографов/фотометров. А уже ближе к краям - пару гидов, необходимых для нормальной работы азимутала с деротатором. Тогда будет нормальный инструмент под удалёнку с минимумом движущихся частей и светопотерь, умеренный по цене и высокоэффективный.
Оффлайн Максим M
  • Аватар пропил...
    • Skype - m_de_p
« Ответ #14 : 31 Мая 2016 [23:20:40] »
Вы просто бесценный источник информации.. мы бы сначала сделали а потом думали...
Благодарю!
andreichk
« Ответ #15 : 01 Июн 2016 [13:04:17] »
я чёто так на картинку смотрю этой лайки и вижу там от каждой матрицы какой-то пучёк проводков совсем не экранированных идёт. наверняка среди них и видеосигнальный имеется. как же тогда относиться к вопросу о том, что путь отт  выхода матрицы до АЦП должен быть как можно короче, чтобы шумы убить?
« Ответ #16 : 01 Июн 2016 [13:20:08] »
В каждой косичке экранированный провод есть.
andreichk
« Ответ #17 : 01 Июн 2016 [13:39:13] »
всё равно они такие длинные, там же все фотоны растеряются.....
andreichk
« Ответ #18 : 01 Июн 2016 [13:50:02] »
а мужыки-то и не знали.... 8) а где , простите, там про витую пару кто-то спрашивал?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #19 : 01 Июн 2016 [14:10:19] »
Может сперва 33Мп к телескопу прикрутить и звездочки поснимать вместо коровок?
