A A A A Автор Тема: Продам две камеры Atik 11000 color и SBIG STL4020 mono  (Прочитано 5373 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 251
    • Сообщения от Max_Kozlov
Неспешно изучу спрос на камеру Atik 11000 color,
http://www.atik-cameras.com/product/atik-11000/
есть у нее одна не очень приятная особенность, любит комп где никакие проги не лезут к усб портам, иначе периодически раз в 10-15 кадров вылезают полосы при считывании кадра. В факе на сайте Атика написано так:
I am seeing occasional horizontal lines in my image, what is causing these?
If you see the occasional horizontal line(s) on your images and the line changes positions in subsequent images, it's indicative that the USB transfer of the image to the computer is being interrupted. This is most commonly due to other programs running on the PC. Try closing all other programs so you are only running Artemis Capture, then add back one program at a time until the program causing the problem becomes apparent. It's also worth checking that an anti-virus scheduled scan isn't taking place as these can also interrupt the USB transfer of the image.
"Отключив антивирус и вайфай работает без полос"
К камере идет адаптер на 2" и я к ней еще делал под такахашевскую резьбу, тоже отдам.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017 [13:00:50] от Max_Kozlov »
Re: Atik 11000 color CCD
« Ответ #1 : 02 Сен 2016 [22:45:16] »
фото с нее, 27-28 авг, сумма 9 по 10 минут и 5 по минут.
Плеядки, 2 по 15 минут, низко были и Луна рядом.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2017 [19:08:27] от Max_Kozlov »
« Ответ #2 : 30 Сен 2016 [12:04:02] »
Продам камеру SBIG STL4020M. В штатном чемодане.
Из косметических модернизаций были сделаны отверстия М3 - 3шт для фиксации резьбы крепления камеры (на вкручивание переходников не влияет никак). И перенарезана резьба на 4х отверстиях крепежной площадки под M4 вместо американского стандарта.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017 [13:01:04] от Max_Kozlov »
Re: Продам две камеры Atik 11000 color и SBIG STL4020 mono
« Ответ #3 : 14 Мая 2017 [15:11:38] »
Обе по 90 тр.
« Ответ #4 : 28 Мая 2017 [11:33:23] »
Up
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1121
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #5 : 28 Мая 2017 [13:16:03] »
Комментарий администратора Тем закрыта по пункту 3.4 правил доски объявлений.
Правила раздела "Доска объявлений"
