A A A A Автор Тема: Терраформирование Венеры  (Прочитано 150859 раз)
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Терраформирование Венеры
« Ответ #680 : 19 Мая 2017 [21:35:43] »
Из всех просмотренных и обсуждённых здесь вариантов терраформирования , именно выжигание лично мне кажется наиболее подходящим, эффективным, достаточно быстрым, реализуемым практически в ближайшие десятилетия методом переработки атмосферы Венеры.
 Конечно, всё хорошо в меру, важно не перестараться. Да и вообще говоря, интерес к Венере резко возрастёт после прибытия первых людей на Марс, это логично, так что наши труды пригодятся уже в этом веке, если война не начнётся. Это моё мнение.
Мы ещё не обсуждали вопрос о том, как изменится климат на Венере после удаления облачного слоя, при том же давлении и составе атмосферы, там будут формироваться пыльные бури... Представляете, с такой плотностью воздуха, кстати зеркала на поверхности нужно будет очень хорошо закрепить.
С одной стороны пыль в воздухе препятствует прохождению солнечного света, что вроде бы неплохо, но с другой-пылинки нагреваются и нагревают воздух вокруг себя, в итоге температура снова растёт.
В общем без экрана в космосе будет трудновато.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #681 : 19 Мая 2017 [23:13:04] »
Чрезмерно оптимистично... В ближайшие десятилетия хотя бы пилотируемую миссию послать куда-нибудь дальше Луны...
« Ответ #682 : 20 Мая 2017 [15:48:48] »
Совершенно нереалистично. Даже в ближайшее столетие, если это про разделение CO2 лазером, а про фотодезинтеграцию атомов гамма-лазером вообще сомнительно.
Оффлайн shuricos
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от shuricos
« Ответ #683 : 21 Мая 2017 [10:03:06] »
Андрей, какое выжигание имеете в виду?
Разделение СО2 на СО и О2 не пойдёт - обсудили же уже!
Сжигание щелочноземельных металлов в СО2 не пойдёт - колоссальные потребные объёмы металла добыть и доставить (да даже если раздельно - только добыть или только доставить) на нынешнем и обозримом техническом уровне невозможно.
Даже для выжигания одной только серной кислоты понадобится столько материала, что ой-ой!
Оффлайн shuricos
« Ответ #684 : 21 Мая 2017 [10:18:29] »
Хотя полное выжигание атмосферы и не может рассматриваться как приемлемый вариант, но частичное выжигание может дать удивительные результаты.
Ранее я рассматривал вариант заброски воды, чтобы увеличить облачность, тем самым увеличить альбедо и охладить Венеру. Но во-первых, дополнительная вода - это и дополнительный парниковый эффект. Во-вторых, доставка такого объёма воды - нетривиальная задача.
Вот иной вариант.
У нас имеется много SO2. И есть некоторое количество воды.
Они могли бы дать сернистую кислоту, но она неустойчива. Чтобы получить серную кислоту, нужно SO2 окислить до SO3. Для этого нам и понадобится кислород.
1. Диссипируем часть СО2 на СО и О2.
2. О2 окисляет SO2 до SO3.
3. SO3 вступает в реакцию с водой и образует серную кислоту.
4. Серная кислота повышает альбедо, увеличивает конвективный перенос тепла из нижних слоёв в верхние, а кроме того, увеличивает теплоперенос за счёт того, что в нижних слоях будет диссипировать с поглощением теплоты, а в верхних будет теплоту отдавать за счёт реакции SO3+H2O.
Так можно сбить температуру до значений, при которых СО2 сможем поглощаться корой планеты.
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
« Ответ #685 : 21 Мая 2017 [14:09:02] »
https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2017/pdf/1357.pdf
сколько же их потребуется, чтобы «сорвать» большую часть атмосферы Венеры. Ответ: много. Нереально много. Речь идёт о массах в (0.5-9)% массы Луны. Верхняя граница этой оценки превышает массу пояса астероидов. Можно грубо прикинуть, что кинетическая энергия, потребная на отклонение такой прорвы астероидов, составляет не менее ~1027 Джоулей, что в миллион раз превышает годовой энергетический бюджет человечества.
« Ответ #686 : 21 Мая 2017 [15:29:57] »
CO хорошо окисляется серной кислотой.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #687 : 21 Мая 2017 [16:55:34] »
Вообще я как раз и имел в виду  "умеренное " выжигание , но в последнее время склоняюсь к мысли о её полной ликвидации, с применением солнечной энергии. Проще новую состряпать, иначе в лучшем случае люди будут вечно жить в городах
под куполом, а выходить наружу только в скафандрах.
Не спешите отбрасывать это предложение, "ИДЕИ ВЫСТАВЛЕННЫЕ В ДВЕРЬ, МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОКНО".
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #688 : 21 Мая 2017 [23:26:49] »
Не лучше ли научиться жить под куполом/под землёй, выходить наружу в любых условиях, и строить добычу/промышленность в любых условиях? Тогда для колонизации станут доступны практически все тела в СС - хоть Венера, хоть Титан. Любителям пляжного отдыха и Земли хватит.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #689 : 22 Мая 2017 [00:04:54] »
В принципе можно и так, правда терраформирование будет не вполне полноценным.
Оффлайн shuricos
« Ответ #690 : 22 Мая 2017 [09:25:02] »
Когда речь идёт о небесных телах, то тут прямое сравнение с энергопотреблением Земли крайне некорректно.
Уже более более 400 лет прошло с рождения фразы "Знание само является мощностью" ("знание - сила:), а люди никак не возьмут его в толк!
Гравитационный манёвр может дать намного больше энергии, чем Человечество выработало за годы. А для выхода на этот манёвр надо немного энергии и ЗНАТЬ когда и как его совершить.
Если брать тела из пояса Оорта, то там достаточно 350...500 м/с ХС, чтобы вытолкнуть тело в любую точку Солнечной системы! В ЛЮБУЮ! Просто надо выбрать время для гравманёвра и приложить относительно немного энергии для первичной коррекции тела. Причём, даже и эта энергия тоже может быть "мягкой", вплоть до применения эффекта Ярковского. Т.е. нам может быть достаточно доставить на астероид плёнку (и доставка тоже с грав.манёврами, разумеется). А плёнка может быть изготовлена в Космосе (в Главном поясе, например).
Оффлайн shuricos
« Ответ #691 : 22 Мая 2017 [14:27:31] »
Уверены?
Угарный газ (CO) - несолеобразующий оксид, эти оксиды не проявляют ни кислотных, ни основных, ни амфотерных свойств и не образуют солей
« Ответ #692 : 22 Мая 2017 [14:44:29] »
Уверены?
Вы путаете или смешиваете одни свойства с другими. Путаете окислительно-восстановительные реакции с реакциями ионного обмена.
Оффлайн shuricos
« Ответ #693 : 22 Мая 2017 [16:12:27] »
Да не реагирует СО с H2SO4!
Более того, чистый СО в лаборатории получают как раз в присутствии серной кислоты. Если бы кислота окисляла СО, то он не был бы чистым.
« Ответ #694 : 22 Мая 2017 [21:51:21] »
О чём вы тут спорите? Вы хотите создать условия, при которых углекислота начала бы связываться в карбонаты? Ну и сколько сотен миллионов лет уйдёт на этот процесс?
Тут либо грубая сила, либо никак.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #695 : 22 Мая 2017 [22:24:28] »
Поддерживаю вас , будем решать как адаптировать атмосферу Венеры , а когда решим , Солнце перейдёт в стадию субгиганта....
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #696 : 22 Мая 2017 [22:29:16] »
Смысла в колонизации, а тем более в терраформировании Венеры небыло, нет и в обозримом будущем не будет.
А тем паче, когда с другой стороны Земли под боком есть на порядки более "дешевый" для терраформирования Марс.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #697 : 22 Мая 2017 [22:35:43] »
Может вы помните мой сценарий "экстренного переселения человечества" на Венеру? Там как раз я описывал то о чём вы пишите, для этого нужно понизить температуру примерно вдвое, и всё, можно начинать строительство.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #698 : 22 Мая 2017 [22:40:22] »
Марс-это конфетка за которую может начаться настоящая бойня, его на всех не хватит. А раз так, то нужно пытаться и из Венеры вылепить конфетку.
« Ответ #699 : 23 Мая 2017 [00:13:59] »
Кто же вам сказал, что он чистый. Концентрированная серная кислота окисляет муравьиную и из раствора выделяется газ CO, часть его наверняка успевает окислиться до CO2.
Серная кислота находится в лаборатории жидкой фазе большей частью, а угарный газ уходит из жидкости.
Если бы в лаборатории CO перемешивали бы с серной кислотой, он бы превращался в CO2, а серная кислота в сернистую. Это же произойдёт, если не перемешивать, а закрыть их вместе в герметичном сосуде, реакция будет идти у поверхности жидкости, а также в газовой фазе с между парами серной кислоты и молекулами угарного газа.
В атмосфере Венеры же пары серной кислоты и её капли перемешиваются с атмосферными газами, а гомогенизация ускоряет химические реакции.
