по энергозатратам это скорее всего будет выгоднее
Никто не задумывался о составе океана Венеры если его сделать всего в 100 метров глубиной? Это будет точно не Байкал с чистой водичкой.. может кислотная помойка?))
кроме технических трудностей на пути терраформированния Венеры стоит отсутствие мотивации
очень долгий дорогостоящий проект с сомнительным результатом
Полет к ближайшим звездам с экзопланетами намного предпочтительнее..
Цитата: snickers от 11 Ноя 2021 [00:35:35]На Венере не из чего создавать океаны аналогичные земным поэтому температурный маятник скорее всего будет еще круче.. чем в Антарктиде окруженной океаном..Почти сухая (с эквивалентным слоем воды 20 см) Венера с земной атмосферой имела бы среднепланетарную около +60 градусов. Ни о какой вечной мерзлоте при такой среднепланетарной речи, конечно же идти не может. Вообще заморозить Венеру при её инсоляции - задача практически не решаемая. Тут прямо противоположная проблема. Без достаточного количества жидкой воды на поверхности не будет формироваться достаточно плотный облачный слой на дневной части планеты, чтобы её охладить до приемлемых для сложной жизни температур. Т.е. без обеспечения необходимого количества воды на Венере попросту не получится обеспечить достаточно прохладный для существования сложной жизни климат.
без воды, которую неоткуда взять
неоткуда взять
неоткуда
Отсюда следует, что если развести в верхних слоях атмосферы каких-нибудь червячков/растения, пожирающих углекислый газ и вырабатывающих кислород, чтобы они со временем понизили давление в атмосфере Венеры, проблему не решит?
Что земные организмы, и человек не очень приспособлены для существования при такой длительности дня и ночи. Да и вращение идет не в ту сторону...нет ни одного исследования как такая продолжительность суток будет в долгосрочной перспективе влиять на нишу организмы и флору и фауну..
Какой может быть оптимальный путь адаптации растений к таким условиям?Односезонные и листопадные формы тут точно не вариант. При длительности сезонного цикла 116.7 земных суток (из которых только 58.35 земных суток - вегетационный период) попросту этот путь будет слишком затратен. Соответственно, должны доминировать вечнозеленые формы.
суше такой терраформированной Венеры будет царство толстянок
Кстати, какая испаряемость при отрицательных температурах? Не должно быть особой засухи утром, если не у моря, где около 0.
Есть такая вещь как статистический анализ
Достоверность этой оценки авторы оценивают как величину около 60%.
Терраформирование Венеры требует обязательной доставки адекватного количества воды.
Что было прошлый раз, кстати не известно. Т.е. не известен срок за который обновилась поверхность Венеры
Венера меньше Земли, имеет заметно меньшую плотность
Перед доставкой воды стоит понять почему она ее потеряла и не действует ли этот механизм и на данный момент времени.. а я почему то думаю что он действует). Кроме того надо бы ответить на вопрос а что собственно станется с водой на поверхности планеты? Не получим ли мы вместо водоема с водой какое то кислотное болото ? Если даже охладить поверхность до возможности существования воды в жидкой фазе то при ее появление пойдут бурные химические реакции между ней и поверхностью планеты.. .. соединения серы ведь никуда не пропадут..
лично я нисколько не сомневаюсь что температуру можно сбить по крайней мере вдвое, а это уже немало.
почему?по кому судите, по себе?
1) одно другого не исключает2) предпочтительнее ДЛЯ КОГО?
но "пассажиропоток" к экзопланетам, если и возможен, то будет весьма и весьма жиденьким,
можно и с Венерой возиться (пару сотен лет - при "мафусаиловской" продолжительности жизни, которую известный тут скептик Раттус милостиво разрешает как предел для человеков),
Что произошло с водой на Венере в принципе понятно. Она вся прореагировала со свободным железом,
Почему вы так решили? например в древнейших породах Венеры найденных КА есть следы осадочных пород .. вернее даже пород оразовавшихся когда на поверхности была вода.. то есть она была какое то время и пропала.. И да вопрос вот ваша реакция -H2O + Fe = H2 + FeO .. где на Венере водород? его почти в атмосфере нет. И нагревая оксид получить назад воду не получиться..Но возникает иной вопрос ..если вы правы то все ли железо прореагировало? Не выйдет ли так что привозя воду мы продолжим сей замечательный процесс? ))
как я понял 60% это имеется в виду не ко всей поверхности Венеры а только к тем кусочкам где ее проскандировал КА..
There exist several orders of magnitude uncertainty in likely values of the Venus volcanic eruption rate. Modest upper limits (probably of <1 km 3/yr) can be placed assuming a nondetection in the partially-repeated Magellan radar coverage, but the confidence in this limit declines if the detection efficiency of individual events is assumed to be low.
Известно то что бухх был..
Венера - 5.25 а Земля -5.515 (г/cм3) я бы не стал тут применять слово СУЩЕСТВЕННО.. к сравнению Марс- 3.94 (г/cм3) тут да тот случай когда можно сказать что СУЩЕСТВЕННО.
На Венере найдены древние отлижения по мнению геологов они могли образоваться только при наличии воды... воды нет водяного пара тоже.. где он? Сдуло в космос солнечными ветром..
я согласен но что это даст? вместо 400+ получим 200+С?
нет сужу по деньгам
если будет выбор
все зависит от способа транспортировки
Не думаю что пара сотен лет срок достаточный для терраформирования планеты.. а вот слетать туда-суда к экзопланете его хватит..а то и два раза.. смотря от скорости и расстояния..
а оставшийся кислород окислил углерод и серу на поверхности до диоксида углерода (углекислого газа) и оксидов серы.
бросьте вульгаризировать "продать звездолет"
а я вот не думаю, что лететь на 10 светолет прийдется дольше 30 лет - и то не по часам на борту звездолета
при должном вложении в дело достаточной энергии (а Солнце щедро - и рядом), пара веков - может и оптимистично
а вот это - не надоденьгами судите мелочишкиа не космос
Согласитесь, снизить 200 гр. С легче чем 400,? Эта процедура даст выигрыш во времени, и не нужно будет ходить вокруг да около этой проблемы, это то, что можно сделать уже до середины этого века, действуя с Луны и используя уже имеющиеся носители на хим. топливе мы получаем двойной выигрыш: полезная нагрузка возрастает в 6 раз, количество ступеней сводится к одной ( при использовании двигателей концептуально похожих на РД-701) и к тому же, если носители будут многоразовыми, то это ещё снизит стоимость всего мероприятия по доставке туда хим. реагентов, а в последствии возможно и некоторой порции лунного льда.
Подсчитано, что если бы весь углерод на поверхности Земли и в ее коре превратился в диоксид углерода, масса этого газа оказалась бы близкой к той, которая обнаружена на Венере."
То есть если снизить Т ,то СО2 займёт своё достойное место в литосфере
