A A A A Автор Тема: EQ2 в качестве астрономического фотоштатива  (Прочитано 2564 раз)
Оффлайн smashАвтор темы
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
Приобрёл EQ2 + моторчик(часовик). С чего-то нужно начинать
На моторизированные варианты даже EQ3 сейчас попросту нет денег.
Понятно, что EQ2 достаточно хлипкая (особенно, если на неё водрузить длинный и пусть даже не очень тяжёлый ньютон 114/900), но это уж точно лучше, чем снимать звёздные поля с табуретки или обычного недорогого фотоштатива. Объектив 55мм - 250мм. Масса общая фотокамеры + объектива, ну максимум 1,5 кг. По крайней мере на коротком фокусе что-то должно получиться (я полагаю, хотя, быть может и ошибаюсь), если снимать короткими выдержками секунд по 5-15.
Есть несколько вопросов:
2) Как укоротить тросики, на которых висят винты тонких движений?
2)Стоит ли вешать гид - рефрактор 707, или он только лишь увеличит общую хлипкость монтировки и ухудшит возможности астрофото?
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
На такой монтировке скорее всего получится фотографировать только звездные поля на фокусе до 100мм, вряд ли более.
Гид и прочее бессмысленно.
Оффлайн jive
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от jive
а зачем тросики укорачивать ?
Plus Ultra
Спасибо большое, я и предполагал, что F=250мм не выйдет.
Мне показалось, что длинные тросики неудобны. Всегда до сих пор сталкивался(и на своих инструментах, и на чужих, да и в магазине удавалось пощупать EQ5) с короткими. Зачем здесь сделали такие длинные - непонятно. Это же неудобно, они постоянно за что-то цепляются, за одежду, за треногу, за трубу телескопа цеплялись(до того, как я его снял).
Кстати, нашёл эмпирически способ сделать треногу более жёсткой. Не выдвигать тонкие ножки. То есть сделать треногу максимально низкой.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
http://astronomy-ahtub.narod.ru/eq.html
Это почитайте.
А по поводу ног - можно тонкие вообще выкинуть, а в толстые залить цементный раствор.
И еще между ног можно привесить гирю.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
  EQ2 достаточно хлипкая////
......способ сделать треногу более жёсткой. Не выдвигать тонкие ножки. То есть сделать треногу максимально низкой.
Если ваша монти именно EQ2 не 1 (?), то голова там хлипковата, но ноги те же что и люминь на EQ3, т.е. вполне устойчивые ноги, и держат до 3-4 кг полезной нагрузки вполне, а голова :( наверно кг 1,5 максимум. Знаю о чем говорю, т.к была вся линейка EQ  от 1 до 6. Ноги можно и лучше даже выдвигать, т.к. на карачках стоять настраивать сетапчик быстро надоест. А жесткости и в выдвинутом состоянии ног хватит для съемок в фокусе до 100мм или чуть больше, как собственно уже сказали.
Проблемки две: 1) нужно научится выставлять полярную ось, 2) желательно иметь моторчик который с пультом: Single-Axis D.C. Motor Drive for EQ2 Equatorial Mount with multi speed handset.
Без первого и второго звезды будут треками при сколько нибудь длительной выдержке. Впрочем и более дешевый моторчик пойдет, просто не будет точности хода, и выдержки будете делать короче.
зы\ ручки тонких движений вообще то не нужны, для визуала - другое дело
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
А каков механизм размещения гири? Можно её положить на штатную треугольную полочку?
Оффлайн PavelGhost
Можно, только 16 кг вряд-ли она выдержит.
А если поменьше. Килограмм 5-10 . Или это уже ничего не даст (в плане устойчивости)?
Именно 2, не 1.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016 [11:38:25] от Воробьёв »
Оффлайн PavelGhost
Смотря что цеплять - если фот с объективом весом 1.5 кг то может и не даст.
PavelGhost, я пока ещё не уверен. Есть 2 варианта:
1)Фотоаппарат с объективом(Весит около 1 кг + крепление, ну максимум 1,5кг).
2) Ещё летает в голове мысля повесить на него Рефрактор 707. Его масса около 1 кг. + диагоналка + окуляры, ну может 1200 грамм. В сумме 2,5 кг (максимум).
Оффлайн PavelGhost
Вам вот эту тему изучить полезно будет.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,112845.0.html
1)Смотря какой объектив - телевик 250-300мм и поболее килограмма потянет плюс фот и крепеж.
2)Тут уже не вес будет играть роль, а парусность и длина трубы - чем длиннее, тем больше будет амплитуда колебаний.
Да, я тоже об этом подумал. Родная труба 1149 колышется при малейшем прикосновении скорее от своих габаритов, чем от веса (её масса всего-то 2,5 кг). Я тут заходил в один магазин, где можно телескопы потрогать пощупать, коротенький МАК на такой же монтировке, если постучать по нему пальцами стоит как влитый. Потому что короткий.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Откуда такой писсемизм? Посмотрите, что снимают с EQ1 здесь и здесь. А у вас-то EQ2...
Длинные тросики амортизируют воздействие рук. Хотя, мне такие ручки тоже не нравятся. Я поставил ручки от радиоаппаратуры. Их можно найти на любой вкус.
Вот ещё мои снимки с EQ1 можете посмотреть: М31 и М42. Правда, я монтировку слегка доработал и использовал гидирование.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016 [16:38:21] от Igor Berezentsev »
В голове промелькнула идея, пока только идея, так как длинный болт 1/4"(формат фотоштативов) я только что заказал на али. Извините за мои кривые художества.
труба 707 весит примерно 1кг, а 1149 - 2,5 кг, плюс последняя длиннее и имеет большую площадь поверхности (при любом ветре намного больше будет сила нажима от ветра).
Оффлайн Max_Kozlov
А каков смысл вешать фот под трубу, и вообще совместно с трубой? Если для гидежа, то руками на такой хлипкой монтировке будет плохо, а для автогида нужен привод по обеим осям и вообще лучшая монти чем еку-2.
Идеи - это хорошо, но надо померить, насколько удобно будет смотреть на экран и нажимать кнопки на фотоаппарате. Монтировка ведь будет мешать.
Я планирую ручное гидирование.
Это понятно, но фотоаппарат надо будет как минимум сфокусировать.
А попробовать ручное гидирование Вы можете и без фотоаппарата. Посмотрите, насколько хорошо сможете держать звезду в перекрестье и как сильно она будет трястись.
