Нет. Топлива не хватит.
Теоретически можно ли построить допустим метровую ракету которая будет точной копией Союза, но в масштабе 1:20 и которая при этом долетит до космоса?
Вопрос от дилетантов
Точное теоретическое рассмотрение этого вопроса чрезвычайно сложно.
А вообще интересный вопрос.... какой должна быть РН, чтобы вывести на низкую круговую орбиту типа орбиты МКС хоть что-нибудь. Хотя бы тело, массой 2-3 кг.
В самом начале 1958 года “Проект Пилот” был одобрен техническим директором космического отдела Бюро артиллерии флота Джоном Николаидесом, который предложил немедленно начать разработку, чтобы выполнить ее за четыре месяца. После этого “Проект Пилот” получил в кулуарах неофициальное название NOTSNIC (сочетание NOTS и Николаидес). В качестве первой ступени системы NOTSNIC предполагалось использовать модифицированный палубный истребитель F-4D-1 ”Скайрэй”. Самолет был предоставлен Бюро Аэронавтики для высокоскоростных испытаний элементов морского ракетного вооружения. Непосредственный вывод на орбиту должна была осуществить запускаемая с борта истребителя небольшая ракета-носитель длиной 4,38 метра, диаметром 76,1 сантиметра и массой 950 килограммов. Она подвешивалась под левым крылом F-4D-1 на стандартном бомбодержателе. Для балансировки под правым крылом висел сбрасываемый топливный бак такой же как ракета массы. Даже с учетом массы самолета-носителя, NOTSNIC является самой миниатюрной из всех известных систем для запуска спутников. Вторая и третья ступени носителя состояли из четырех ракет HOTROC (модификация противолодочных ракет ASROC), собранных попарно в связку. Через 3 секунды после отделения от самолета запускалась первая пара ракет, а еще через 12 секунд – вторая пара. После этого в течение 100 секунд аппарат двигался по инерции к верхней точке баллистической траектории, где на высоте около 80 километров происходило отделение второй и третьей ступеней и происходил запуск четвертой ступени. На четвертой ступени стоял двигатель Х-241, созданный для третьей ступени ракеты-носителя “Авангард”. Впоследствии его заменили на Х-248. Через 3 секунды после выгорания топлива в четвертой ступени происходил запуск пятой. После выработки топлива в пятой ступени спутник оказывался на околополярной орбите с высотой в перигее 60 километров и высотой в апогее 2400 километров. Орбита с такими параметрами спутник не имел шансов даже один раз обогнуть земной шар. Поэтому через 53 минуты 20 секунд после старта в апогее должен был включиться маленький двигатель на шестой ступени, интегрированной с полезным грузом. Этот импульс поднимал перигей до безопасной высоты. Полезная нагрузка системы NOTSNIC представляла собой миниатюрный космический аппарат массой 1,05 килограмма и диаметром около 20 сантиметров. Он нес единственный прибор – инфракрасный сканер, питание которого осуществлялось от аккумулятора. Это было довольно примитивное устройство, предназначенное для получения изображения земной поверхности. Маленькое зеркальце фокусировало луч света на инфракрасном фотоэлементе. Вращение космического аппарата вокруг своей оси давало одну строку изображения, а поступательное движение позволяло сформировать “картинку” целиком. Работу сканера проверили при экспериментах на самолете. Надо признать, что качество изображения было крайне низким. Тем не менее, его было решено использовать на спутниках с тем, чтобы набраться опыта при создании в будущем аналогичных систем с улучшенными характеристиками.
