A A A A Автор Тема: Продажа нескольких труб и принадлежностей для астрофото  (Прочитано 5664 раз)
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
Поднял старые темы по Паракорру тип I. Он в 2" войдет? А то пишут 2,4 надо?
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
Оффлайн AlBoАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
2,4" у него резьбовая часть. А.сам стакан 2". Поэтому утопить его внутрь фокусера не получится  но посадка у него 2".
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
корректор хроматизма. Предок блока, который потом пошел в АПОЛАР.
У Аполара получается спереди линза, а в середине трубы стоит что-типа вот этого корректора?
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
    • Сообщения от AlBo
Примерно так.
    • Сообщения от AlBo
Добавлю фото колец. Внутренний диаметр 110-112мм. Поскольку было очень жаль мять трубы винтами, то "извратился" с сегментами на концах винтов. По идее их можно снять и поставить просто нейлоновые вставки. Подклеена кожа, чтобы не царапать краску трубы.
Покраска, конечно, не "фирмА", но кому сильно нужен гламур может перекрасить.
Оффлайн Сергей_М
Кольца- цена?
    • Сообщения от AlBo
    • Сообщения от AlBo
Если не найдется желающих на DS 90/500 с фокусером от НПЗ., могу разбить на две позиции: труба в родном виде за 6500 рублей и фокусер 2" НПЗ Крейфорд с переходником под трубу DS 90/500 (90/700) за 2500 рублей.
Оффлайн Igor-crveni
Ход у фокусера Крейфорда сколько см? Какой внутренний диаметр?
Биноньютон 200/1000
    • Сообщения от AlBo
Ход чисто по-русски с размахом - примерно 150мм. Внутренний не знаю, посадка 2", а внутренний могу измерить вечерком, если очень нужно. Но, думаю, примерно в тех же пределах. Скорее всего 51х0,75 резьба.
Но сначала труба. Поскольку если не будет желающего купить трубу, фокусер продавать мне смысла нет.
Оффлайн Igor-crveni
Это понятно. Просто как вариант поставить вместо рейки на омни 102. Поэтому нужен диаметр посадки. Но я думаю в любом случае переходник потребуется. Ведь с искателем не решить просто вопрос. Родная рейка снимается вместе с посадкой под искатель.
Биноньютон 200/1000
    • Сообщения от AlBo
До понедельника DS 90/500 в «родном» виде 6000 рублей.
    • Сообщения от AlBo
Пункт 4 резерв за Марченко Дмитрий (mda) до завтрашнего вечера.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Корректор хроматизма от НПЗ. Любопытная штука, странно почему они ее не выпустили в производство
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
    • Сообщения от AlBo
Пункт 4 продан.
    • Сообщения от AlBo
Корректор НПЗ в резерве.
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
6. Внеосевик под EOS CANON с TS.  http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1188_TS-Off-Axis-Guider-for-EOS-Cameras----length-only-9-mm.html
Практически новый. Цена 8500 рублей.
Пожалуй, попрошу в резерв до выяснения. Скорее да, но до понедельника будет не до примерок и покупок...
    • Сообщения от AlBo
Внеосевик резерв Glory3D.  Кольца и трубы скучают....
Оффлайн Igor-crveni
Какова длина крепежной пластины под кольца? На каком расстоянии сделаны отверстия в крепежной пластине? Как вариант думал на спину большого рефрактора посадить эти кольца. Рефрактор мм 90-100 с коротким фокусом был бы тогда как обзорник. Надо продумать как это закрепить, чтобы удобно смотреть было... Возможен ли резерв примерно до 10 июня? Купил бы...
« Последнее редактирование: 29 Мая 2016 [22:56:27] от Igor-crveni »
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Рэй
    • Сообщения от Рэй
по 6-му пункту встану в очередь.
APO102/714;С11; iOptron45
canon350Da;QHY6;acA640-100mg
мсЮпитер37а;ТАИР-3С
Ньютон150/1200(НПЗ);CG-5
