A A A A Автор Тема: помогите с мытьем зеркала  (Прочитано 1986 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1430
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: помогите с мытьем зеркала
« Ответ #20 : 22 Мая 2016 [22:28:38] »
На форуме уже были темы о мытье зеркал, там есть про специальные салфетки (влажная+сухая) даны их "марки".
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #21 : 22 Мая 2016 [22:32:03] »
Да, но сейчас только сухие остались :) Никто не будет лицензировать эти несчастные салфетки или средства для чистки оптики .. Теперь же лицензирование алкогольсодержащих веществ ввели. На этом все средства и салфетки и закончились :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #22 : 22 Мая 2016 [22:36:01] »
В магазинах ещё остались.  Они идут наборами (10 влажных и 10 сухих)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #23 : 22 Мая 2016 [22:54:15] »
Зеркала ими не советую тереть.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #24 : 23 Мая 2016 [00:10:51] »
Я делал это не раз , не два и даже не десять. Никаких проблем.  :-X
Работаю одними и теми же, именно одним номером салфеток.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #25 : 23 Мая 2016 [00:30:06] »
Что то тоже сомневаюсь в салфетках. На глаз может и ничего а микроцарапины остаются. Выше был верный способ, со средством без нажима в тазу, потом водопроводной и в конце дистилятом. На ребро и капли сдуть, что не сдулось аккуратно промокнуть бумагой туалетной. Я правда ватой не делал никогда, забрызгивал баадеровской жидкостью, ждал, потом мед спиртом из клизмы под напором как бы обливал, ну а дальше вода. Всегда было чисто, без разводов.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #26 : 23 Мая 2016 [00:57:32] »
Зависит от состояния зеркала. Иногда их вполне достаточно. Разводов не остаётся.
Если сильно загрязнено, то конечно полное мытьё, с откисанием в тазу, всё в помещении без пыли и т.д.  Дома делаю в тазах, с ацетоном ЧДА, потом промывки уже в душевой кабине, которая обмыта водой от пыли, после ополаскивания в дисциляте, на ребре (в подставке), промокаю или сдуваю капли и закрываю кабинку. Окончательная сушка без пыли.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #27 : 23 Мая 2016 [01:39:03] »
Я мою в тазу с фейри и кусками ваты. Потом промываю под краном теплой воды, потом дистилированая вода, следом наливаю на зеркало немного изопропилового спирта (в магазине радиодетали покупается) и теплым феномсгоняю его к краю. Этот спирт гигроскопичен, то есть вбирает остатки воды, и очень быстро и легко испаряется без разводов, особенно под теплым феном.
Кстати, в первые разы тоже качественно не получалось - не надо паниковать - опыт придет и все будет на раз-два. И прислушайтесь к тем, кто рекомендует не зацикливаться и просто наблюдать. Я вот как-то поллета наблюдал в скоп, где между зеркалами в трубе жил паук на роскошной паутине. И ничего, наблюдать не мешал!
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #28 : 24 Мая 2016 [11:01:27] »
  Если эти пятна - результат кальцийного осадка в воде, то лучше повторить помывку самым щадящим образом. Ни пальцами, ни чем-либо другим не рекомендую тереть (солевой осадок ведь не мягкий). Я мою Фейри без ароматов (типа для детей и алергиков). Главное, сейчас чуть подольше подержать в пенном растворе для отмочки зеркала (не менее полу часа). Затем полоскающими движениями поокунать зеркало "в воду и из воды". Ополоснуть струёй душа можно, если у вас хотя бы стоят фильтры на водопроводе. Если их нет, то ни мыть в такой воде, ни ополаскивать не рекомендуется, покупайте дистилированную. Затем, когда ополоснули первую грязь после замочки, можно повторить процесс мытья в более смелом режиме: заливаем вновь лёгким раствором Фейри, берём большие клочки ваты (предварительно убедившись. что ничего лишнего туда не попало). Вата должна быть без синтетических добавок, у меня 100 процентный хлопок. Кладём эти клочья ваты в воду и вращаем по поверхности зеркала. Они двигаются в воде как бы в состоянии невесомости. Затем можно добавить усилие на уровне лёгкого поглаживания поверхности (для особо сильных пятен допускается и чуть большее усилие, но обычно оно не требуется). После этого смываем, обильно ополаскиваем дистилатом. Можно стряхнуть лишнее, и главное - интенсивно начать гонять капли воды (которые начнут превращаться в мелкие шарики) спринцовкой (клизмой). Можно зеркало разместить под углом (у спинки дивана). Чем быстрее сдуете капли, тем меньше должно остаться следов... В вашей ситуации я бы после промывки не искал идеального состояния, а довольствовался бы явным улучшением предыдущего. Пусть остатки полежат на зеркале до следующего раза, второй промывки они всё равно не выдержат, а на качество наблюдений точно не повлияют... Да, и раствор Фейри лучше готовить в отдельной посуде, тщательно перемешав, иначе на зеркало могут попасть сгустки, а это увеличит вероятность разводов на зеркале.
Оффлайн boguslav
« Ответ #29 : 24 Мая 2016 [11:09:29] »
Я лично интуитивно отвергаю использование горючих и химических веществ. Однажды ополаскивал зеркало чистым спиртом. Но разницы между ополаскиванием спиртом и дистилир. водой не заметил. Разница была лишь у меня в голове:))  Поверьте, отвратительно находиться в душевой кабинке разливая спирт по поверхности зеркала и поддона. Чувствуешь себя как непутёвый повеса-нюхатель клея :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #30 : 24 Мая 2016 [11:35:27] »
Промывка ацетоном, спиртом и т.д. ведётся в помещении, а окончательная промывка уже в кабине. Ну а если Вы не переносите запах того же чистого спирта, то не пользуйтесь им, кто заставляет....
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
« Ответ #31 : 25 Мая 2016 [10:16:55] »
Фейри то же может оставлять следы, мою детским шампунем без агрессивных и всяких прочих добавок.
Пятна остались т.к. нужно было подольше замачивать с фейри или с шампунем, часть пыли осталась, потому что плохо помыто и плохо высушено, когда сушишь самый заморок разгонять крупные капли из центра к краям клизмой т.к. при этом нужно еще крутить зеркало, затем на ребро досушиваться.
Автомобильный компрессор использовать категорически нельзя, он масляный и без специального фильтра может много микрогрязи накидать, можно компрессор от аэрографии с фильтром использовать, но это дорого да и не очень нужно, просто поактивней клизмой поработать вот и все.
Промыто дист водой плохо, вот эта полоса снизу там и пыль и остатки моющего и все что хочешь.
Зеркало не просто плохо помыто, оно потом плохо промыто и плохо высушено, когда моешь, промываешь, сушишь видно же на этапах, что плохо, нужно сразу переделывать, а теперь то что.
Вот так как сейчас и оставил бы, в принципе сносно и нечего зеркало мучить, хотя если остатки фейри не вымыты, то при термостабилизации они с влагой будут потихоньку разъедать защитный слой и покрытие.
Промываю водой из фильтра, а затем дистилированной водой, лью ее не жалею, в автомобильных магазинах продаются 5 литровые бутыли за 50 рублей.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2016 [10:22:52] от Vеter »
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
Оффлайн nemilen
  • Временно не при делах
    • Сообщения от nemilen
« Ответ #32 : 25 Мая 2016 [11:44:18] »
Добрый день.
На прошлой неделе мыл свои зеркала в ДОБ 10.
Сначала удалил с помощью компрессора всю пыль с зеркал( которую смог), сполоснул дистилированной водой, потом замочил зеркала в изопропиловом спирте на пару часов, затем в дистилированной воде + жидкое мыло (детское) + хирургическая вата, не надавливая, круговыми движениями, после сполоснул все это дело в изопропиловом спирте, потом снова дистилированой водой и быстренько грушей удалил все капельки. Результат - идеально чистое зеркало! Ни разводов, ни грязи.
Чужого нам не надо, но своё мы возьмем, чье бы оно ни было.
Оффлайн LigamentАвтор темы
    • Сообщения от Ligament
« Ответ #33 : 25 Мая 2016 [13:50:00] »
А замачивать в изопропаноле безопасно?
BKP1501+ATZ; bk705 az2
Оффлайн nemilen
« Ответ #34 : 25 Мая 2016 [16:44:50] »
Почему нет? Отлично растворяет всякие отпечатки пальцев безо всякого вреда напылению:)
Когда поеду на дачу могу прихватить пару литров, если нужно?
Оффлайн nemo391
    • Сообщения от nemo391
