A A A A Автор Тема: Замена подшипников в HEQ-5 pro  (Прочитано 3665 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Замена подшипников в HEQ-5 pro
« Ответ #20 : 23 Июл 2016 [23:40:26] »
Вы не посчитаете, сколько зубьев на червячной шестерне HEQ-5 ?
Все параметры можно посмотреть тут: http://eq-mod.sourceforge.net/reqindex.html
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #21 : 28 Июл 2016 [18:17:48] »
Ну вы блин даёте люди микроны ловят на ЧП, а вы пытаетесь сэкономить на самом можно сказать главном, вот номер подшипника 689 ZZ от SKF вот подтверждение https://stargazerslounge.com/topic/224854-heq5-pro-worm-drive-bearings/ не экономте  от этого зависит периодика монтировки.
Может есть смысл поставить вместо таких радиально-упорные?
Есть ли каталог какой нормальный по подбору подшипников по параметрам?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #22 : 28 Июл 2016 [19:24:20] »
Например, здесь:
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=search
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #23 : 28 Июл 2016 [19:29:49] »
Например, здесь:
Видел этот ресурс, ну выдал он мне номер 2060089, и что с ним делать? :)
Хотелось бы всех производителей увидеть, агрегатор некий..
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #24 : 28 Июл 2016 [20:33:14] »
Есть еще такой же подшипник, но с двумя защитными шайбами -- 2080089.
Что делать? Искать в сети кто ими торгует и запросить.
Некий сайт-агрегатор по всем подшипникам всех производителей и с информацией о всех торгующих ими лично мне не известен.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #25 : 28 Июл 2016 [20:53:44] »
Ладно, я просто хотел найти радиально-упорные в этом размере. Похоже таких не существует.
Родные еще живые, смажу тогда их и успокоюсь :)
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #26 : 29 Июл 2016 [14:34:13] »
Пятый раз говорю, не лезь в рабочий механизм) подшипник 8009, закрытый нужен. Всего их в хеке по 3 штуки на каждой оси. Если будешь менять, бери что-нибудь из фирм NTN, NSK. Я себе подшипники беру и брал в сети магазинов "подшипник.ру"
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #27 : 29 Июл 2016 [14:41:54] »
Да ладно, если его китайцы делали - залезть туда хорошее дело :)
На моих 6006 написано, а 8009 чет не вижу даже таких..
зы: а я на exist.ru привык уже )
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #28 : 29 Июл 2016 [15:06:12] »
Фигню сказал, извиняюсь.)
А по поводу "не лезь в рабочий механизм" - это было про замену подшипников на другой тип.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #29 : 29 Июл 2016 [15:09:14] »
Ну да ладно, я уже в принципе остыл.. То вчера что-то у меня искра загорелась )
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #30 : 26 Фев 2017 [20:01:03] »
Подскажите, чем отличаются подшипники?
В описании ничего совсем нет. Может какие нюансы в исполнении? Что значат все эти буквы W-, -2Z, -RS1, может кто знает?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #31 : 26 Фев 2017 [21:19:09] »
Нашел описания для SKF, тут или тут.
Префикс:
W - Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали.
Суффикс:
2RS - Контактные армированные уплотнения из синтетической резины (NBR) с обеих сторон подшипника.
2RS1 - Контактные армированные уплотнения из синтетической резины (NBR) с обеих сторон подшипника.
2Z - Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон подшипника.
Нержавеющие там сильно нужны, или обычные пойдут?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #32 : 01 Мар 2017 [13:14:10] »
Еле нашел в Питере..  :)
628/9-2Z
Буду на днях менять.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #33 : 25 Июн 2017 [23:40:00] »
Как в итоге все закончилось?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #34 : 25 Июн 2017 [23:47:15] »
Поменял :)
3 недели назад взял большие подшипники для осей
Но пока руки до них не дошли..
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #35 : 23 Окт 2017 [23:42:16] »
Дошли вот руки наконец таки и до этих подшипников.
Сверху лежат родные, снизу snr-овские.
К родным радиальным особых претензий не возникло, крутились в руках так же, как и snr.
А вот при вращении родного радиально-упорного в руках, с легким нажимом на него, чувствовалась неравномерность какая то небольшая во вращении. С подшипником snr такого не наблюдалось, с ним все идеально. Ну и в итоге поменял на обоих осях, оси затянул даже чуть потуже чем в прошлый раз, и все равно вращение осей в итоге намного плавнее стало. Затягивал гайки осей рукой, без применения каких либо ключей\рычагов.
По хорошему еще в боченках ЧШ поменять надо было, но я еще тогда купил подшипники из расчета, что в ЧШ менять их не буду, да и в итоге худшими оказались радиально-упорные (оба), так что думаю не страшно, что в часовой шестерне не поменял.
