A A A A Автор Тема: Вопросы по сборке объектива 6" рефрактора  (Прочитано 3875 раз)
Оффлайн vadim-
    • Сообщения от vadim-
 очень длинный окуляр. http://www.starlab.ru/showthread.php?t=4621
100RM
Оффлайн Grigoriy72Автор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Grigoriy72
Тестировал по звезде. Предфокал--резкие кольца, зафокал--размазано. Недокомпенсирована сферичка?  Вроде пишут уменьшить надо зазор--правильно?
« Последнее редактирование: 13 Июн 2016 [22:45:39] от Grigoriy72 »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Вроде да... попробуйте этак на 0.05 поменьше.
А эта сферичка на хроматизм не влияет? а то он весьма заметен по планетам. края сатурна и марса как радужные. Проигрывает моему 150мм рефлектору по деталям.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2016 [23:12:58] от Grigoriy72 »
Не особо. U-образную кривую остаточного продольного хроматизма у рефрактора-ахромата никак не уберешь и не изменишь.  Для более точного анализа до/зафокалов выберите наиболее яркую звезду высоко над горизонтом и побелее. И смотрите через зеленый светофильтр. Сферичка должна быть хорошо скорректирована именно для зелени.
Решетку Ронки для грубой предварительной оценки можно попробовать, ежель есть.
http://astro-foren.de/index.php/Thread/4520-Ein-SYNTA-120-600-auf-dem-Weg-zum-Takahashi/
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 643
    • Сообщения от SAY
Мёртвому припарка для 15012 при условии, что тест по зелёно-жёлтой или жёлтой светодиодной ИЗ показывает заметную сферичку.
Ну больше... мы же не знаем насколько там все сурьезно. Но лучше недоделать и провести еще одну-две иттерацию позже, чем утонить прокладки так сильно, что придется делать новые или добавлять. А сие не так просто.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Зазор между линзами по оси меньше, чем толщина прокладок по радиусу. Чтобы Л/8 по фронту компенсировать, толщину прокладок в 15012 (стёкла ВК7_F2 или их аналоги) надо менять не на 0,05 мм а в разы больше.
Какую топикстартёр толщину прокладок изначально поставил перед тестом по звезде?
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1454
    • Сообщения от Eugenio D.
Абсолютно точно. Я например в ТАЛ-125R, чтобы устранить недоисправленную сферичку порядка 1/6-1/5L, зазор на 0,5мм уменьшал.
В настоящий момент стоит 0,12мм.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Тогда на оси зазор где-то 0,05 мм. В общем сами понимаете.  :(
Всё же попробуйте ИЗ на светодиоде сделать и проверить на расстоянии метров 50 или больше. Окуляр 3...4 мм. Такой тест будет более объективным. Яркие светодиоды 560 нм или 574 нм копейки стоят (узкий пучок света).
