A A A A Автор Тема: И вновь вопрос с выбором телескопа...  (Прочитано 2229 раз)
Оффлайн Климов Станислав
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Климов Станислав
Re: И вновь вопрос с выбором телескопа...
« Ответ #20 : 05 Мая 2016 [19:22:24] »
Я к тому, что загораживает свет-появляется круглая тень с 3 или 4 полосочками. А потом в окуляр это все...
Это конечно влияет негативно на изображение, но у каждой схемы есть свои минусы и плюсы. Надо смотреть чтобы стяжки крепящие это зеркало к трубе были максимально тонкими
Jason Statesman mod. 151 7х50 10° (винтажный Японец)
Оффлайн Дмитрий СмирновАвтор темы
  • Благодарностей: 26
  • astronom.v.cube
    • Сообщения от Дмитрий Смирнов
    • ВК
« Ответ #21 : 05 Мая 2016 [19:22:56] »
А светофильтры для них найти\сделать труднее или как?
Астронома не соблазнишь местом под солнцем - ему нужны звёзды.
Synta Sky-Watcher BK MAK90EQ1
« Ответ #22 : 05 Мая 2016 [19:24:21] »
Светофильтры устанавливаются на окуляры и идут стандартного посадочного размера на резьбе. Так что проблем нет. Единственное исключение солнечный фильтр, который скорее всего придется делать самому из спец пленки
« Ответ #23 : 05 Мая 2016 [19:25:17] »
Новичку лучше покупать катадиоптрик или рефрактор ввиду большей мобильности и простоты ухода.
  • astronom.v.cube
    • ВК
« Ответ #24 : 05 Мая 2016 [19:25:33] »
Так это влияет или пятно по центру кидает?
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #25 : 05 Мая 2016 [19:25:36] »
скай-вотчер 909
По собственному опыту советуете или по слухам? Если по опыту, то будьте добры, расскажите поподробнее о нем. Слышал, апертура меньше заявленной...
по собственному! работаю в магазине телескопов и знаю модели от и до... плюс сам ЛА
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
« Ответ #26 : 05 Мая 2016 [19:42:18] »
Нет пятна не будет, бывают края звезд вытягиваются в лучи. Каждая модель в плане ЦЭ индивидуальна
  • astronom.v.cube
    • ВК
« Ответ #27 : 05 Мая 2016 [19:43:24] »
Кома? Или отдельная песня?
  • astronom.v.cube
    • ВК
« Ответ #28 : 05 Мая 2016 [20:03:33] »
Я в тупике... А что лучше в соотношении цена/"лучшесть"? То есть если купить рефрактор за 10 тыс. и то же за 10 тыс. рефлектор в 2 раза лучше? Или наоборот... И какой вид телескопа вообще лучше? а то у ЛА преемущественно рефлекторы.
« Ответ #29 : 05 Мая 2016 [20:09:53] »
Рефлекторы самые дешевые и каждый дюйм апертуры у них стоит дешевле рефракторов и катадиоптриков, а т.к. апертура рулит, вот профи и берут огромных Ньютонов. Вы определитесь с объектами наблюдения, с тем будете ли транспортировать телескоп и где чаще будете наблюдать, отсюда и пляшите. Я вчера набрел на такую вот интересную мобильную версию Ньютона, который можно таскать с собой при неплохой апертуре 130мм - Synta Sky-Watcher Dob 130/650 Heritage Retractable, настольный. В сложенном виде всего около 30см занимает труба, табуретка отсоединяется. Думаю в вашем случае оптимальный вариант для начала. На даче вдали от города он покажет планеты и много дипскай объектов!
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #30 : 05 Мая 2016 [20:23:28] »
если бюджет не большой то обратите внимание на 1149ек2
Андрей
  • astronom.v.cube
    • ВК
« Ответ #31 : 05 Мая 2016 [20:56:53] »
А в рефлекторах такого нет, типа больше апертура - больше кома?
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #32 : 05 Мая 2016 [21:02:51] »
Нет, больше светосила - больше кома. Я, допустим, со своим шестым добом (1/8), вообще не знал что такое кома, а вот в новую 130-ку (1/5), взглянул в штатный окуляр и сразу увидел.  :)
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
  • astronom.v.cube
    • ВК
« Ответ #33 : 05 Мая 2016 [21:06:43] »
Так в чем разница между светосилой и апертурой, понять не могу?! :-\
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #34 : 05 Мая 2016 [21:07:02] »
Чем больше светосила, тем меньшее поле без комы. Некоторые используют паракор, который правит кому, в результате звезды точками по всему полю, есть дешевые, есть дорогие, в основном используют при относительном фокусе 5 и ниже.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #35 : 05 Мая 2016 [21:09:31] »
От фокусного зависит. Чем больше фокусное при одной и той же апертуре, тем ниже светосила.
http://astrovrn.ru
  • astronom.v.cube
    • ВК
« Ответ #36 : 05 Мая 2016 [21:29:55] »
то бишь надо самый длинный ньютон искать?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #37 : 05 Мая 2016 [21:32:23] »
Серийные 1/8, меньше нет, но этого за глаза, кома видна в широкоугольниках ближе к краю.
http://astrovrn.ru
  • astronom.v.cube
    • ВК
« Ответ #38 : 05 Мая 2016 [21:34:59] »
Это относительное отверстие? А в переводе на апертура\длина это как?)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #39 : 05 Мая 2016 [21:42:38] »
Это, например, 150мм апертура, 1200мм фокусное, почти то же самое 114мм на 900мм.
http://astrovrn.ru
