A A A A Автор Тема: Устройство монтировки EQ2  (Прочитано 1242 раз)
Оффлайн Дмитрий ААвтор темы
    • Сообщения от Дмитрий А
« : 03 Мая 2016 [16:28:10] »
Уважаемые знатоки, подскажите, для чего нужен рычажок рядом с ручкой тонких движений оси восхождения на монтировке Sky Watcher EQ2? Картинку прилагаю.
Спасибо!
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от Цицерон
Re: Устройство монтировки EQ2
« Ответ #1 : 03 Мая 2016 [16:58:28] »
Поднимает и опускает привод мотора, т.е. рычаг сцепления.
Оффлайн Miguelon
    • Сообщения от Miguelon
« Ответ #2 : 16 Мая 2016 [22:50:24] »
Сразу оговорюсь - телескоп первый. Модель - Sky Watcher 1309 EQ2. Стал владельцем 2 дня назад, эти две ночи наблюдал методом вращения ручек оси склонений и широты наблюдений. Сегодня добрался до инструкции, чтобы облегчить себе наблюдения.
Вот что заметил - шкала восхождений вращается вместе c указателем при повороте ручки  тонких движений оси восхождения. Рядом с указателем на шкале есть винт, ослабив который можно вращать шкалу. Но при дальнейшей работе с ручкой тонких движений при ослаблении нужно держать шкалу, чтобы они не вращалась. Это так задумано или неправильно собрал?
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #3 : 16 Мая 2016 [23:56:58] »
Этот вопрос очень часто встречается, очень неочевидно эта шкала работает на EQ2 :)
Все правильно, стрелка на винте вместе со шкалой крутится. На корпусе монтировки есть надпись "R.|A." - вот черточка между буквами и есть риска шкалы прямого восхождения (или часового угла, смотря как интерпретировать).
Вообще, при зверской погрешности этих шкал (значительно больше поля зрения), польза от них сомнительная. Хотя, с их помощью мне удавалось, хоть и с горем пополам, найти Юпитер на дневном небе :)
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
