A A A A Автор Тема: Перетянутые стопорный и юстировочные винты вторички  (Прочитано 1744 раз)
alexv
Здравствуйте!
Подскажите, как можно не повредив паука, открутить перетянутые стопорный и юстировочные винты вторички?
Купил телескоп, все замечательно, но слегка разъюстирована вторичка. Ноги "паука" очень тонкие, при попытке открутить стопорный винт, начинают деформироваться.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может смазать чем?
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Может при откручивании рукой придержать? Только медицинскую перчатку надеть надо, что бы "пальчиков" не оставить.
alexv
Пробовал, придержать нереально. Затянуто настолько жестко. что спасло бы наверное, если бы в тисках зажал ;D
В принципе, можно так и сделать. но может есть более гуманный способ. А то рука не поднимается :)
Да и разбирать не хочется, гарантия там и все такое....
« Последнее редактирование: 15 Мар 2006 [17:12:37] от alexv »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
...но может есть более гуманный способ.
Можно попробовать нагреть головку винта мощным паяльником. А также помогает смачивание керосином. Он очень текуч и способен проникать в микротрещины, облегчая откручивание.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Паяльник, только паяльник ! (керосин обычно не помогает, уже и не пользую давно..)
Соткой, минут десять прогреть головку винта, после чего винт сам с ужасом откручивается (подчеркну-пока ГОРЯЧИЙ!)
Обяъсняется сие довольно просто- за счет разного термического расширения винта и основания разрушаются окислы (фиксирующий лак) при помощи которого они "прикипают" - это надёжно проверенно сотнями людей :)
« Последнее редактирование: 17 Мар 2006 [07:09:29] от GLOK »
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
сталкивался. такое ощещение, чтоу Синты это как визитная карточка.
стопорный мне так и не удалось открутить сам по себе, зато поддался один из юстировочных, после этого натяг ослаб и все остальные тоже удалось раскрутить (на этот раз включая и стопорный)
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
У него вроде Целестрон :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
а кто целестрону всю жизнь трубы делал, а теперь и вовсе купил его?
