A A A A Автор Тема: Куда подевалась комета? (P/2010 V1 Ikeya-Murakami)  (Прочитано 845 раз)
Оффлайн smitty0Автор темы
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
Вчера попробовал снять комету P/2010 V1 Ikeya-Murakami. Навёлся по координатам видимые в Стеллариуме, снял ~70x1мин. При наведении учёл только район. А после съёмки (флеты делал днём) при просмотре самих снимков нигде эту комету не вижу :-[ . И это при том что на одиночниках чётко проявляются звёзды 15m, а у кометы яркость должна быть 9-10m.
C9.25 f6, камера ASI178MC. В аттаче скрин из картеса, одиночник, и аднотация к собранному по звёздам стеку.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
passer_by
Re: Куда подевалась комета? (P/2010 V1 Ikeya-Murakami)
« Ответ #1 : 24 Апр 2016 [18:34:19] »
Ну как бы 20.1 получается ???
« Ответ #2 : 24 Апр 2016 [19:03:22] »
Это на какое число? И где смотрите?
LUNAR100.com
sernik
« Ответ #3 : 24 Апр 2016 [19:19:25] »
Гугл - панацея от глупых вопросов! (с)  :laugh:
Кометы снимаете, а сайты кометные (и даже темы) не смотрите. Несколько раз её здесь уже искали. А она взяла и развалилась на куски с яркостью 19+.
First return of a periodic comet which brightened up to 8 mag in major outburst in 2010. However, now it is faint; the fragment A is 19.3 mag (Apr. 6, K. Hills), the fragment C is 18.9 mag (Apr. 11, K. Hills). Fragments B to J are also observed.
http://www.aerith.net/comet/catalog/0332P/2016.html
« Ответ #4 : 24 Апр 2016 [19:23:05] »
Понял, спасибо! Понадеялся на данные планетария 8) Вопрос закрыт. Жаль, единственная комета за последний год, попадающая в моё окно :-[
LUNAR100.com
sernik
« Ответ #5 : 24 Апр 2016 [19:32:27] »
Да если кометки обновить, то и Картес правильно будет показывать.
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
« Ответ #6 : 24 Апр 2016 [19:47:20] »
Вот она перед вами во всей красе. Вернее то, что от нее осталось  ;D
Снимок с телескопа Хаббл.
« Ответ #7 : 24 Апр 2016 [19:51:38] »
В том-то и дело, обновил, всё равно 10m показывает  :'(
LUNAR100.com
sernik
« Ответ #8 : 24 Апр 2016 [20:10:20] »
Тогда может надо удалить все старые данные, и папку /пользователь\AppData\Local\skychart\MPC заодно почистить. А затем уже обновиться.
« Ответ #9 : 24 Апр 2016 [20:36:24] »
Всё, щас показывает нормально, спасибо! +  ;)
Мда, чтоб такую пыцочку снять, нужно хорошее тёмное место, балкон с окраины милионника не подойдёт, даже фильтр от засветки не спасёт. Разве что попробовать узкополосный кометный фильтр, ч/б камеру, и длиииинные выдержки...
P.S. heavens-above.com тоже её правильно показывает. Не думал что кометы надо проверять, век живи - век учись.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2016 [20:43:25] от smitty0 »
LUNAR100.com
