A A A A Автор Тема: EOS Camera Movie Record  (Прочитано 6315 раз)
Оффлайн fox7812
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от fox7812
Re: EOS Camera Movie Record
« Ответ #20 : 13 Мая 2019 [11:58:53] »
Не соединяется с Canon 1200D. Думаю, можно ли вместо нее использовать зум видеоредактора. То есть выставляем все, фокусируемся четко на объекте, затем снимаем видео. В редакторе увеличиваем участок с объектом, сохраняем в новый видеоролик и затем обрабатываем.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #21 : 13 Мая 2019 [12:11:20] »
Это не то. Надо снимать именно попиксельное видео с кропом.
Попробуйте поставить прошивку ML, в некоторых сборках есть функция кропа
https://www.youtube.com/watch?v=Atm0uHaOwKE
Оффлайн fox7812
« Ответ #22 : 13 Мая 2019 [16:34:43] »
Спасибо, поставил прошивку ML. Работает увеличение через MLV модули.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #23 : 13 Мая 2019 [19:38:31] »
Отлично. Поделитесь потом результатами.
Оффлайн fox7812
« Ответ #24 : 14 Мая 2019 [13:05:31] »
Телескоп на даче стоит, но вышел вчера в сквер и снял Луну на фотоаппарат со штатива, ролик 40 секунд. Обработал и получилось вот так, на мой взгляд неплохо для первого раза.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #25 : 14 Мая 2019 [23:40:59] »
А почему она зеленая?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн fox7812
« Ответ #26 : 15 Мая 2019 [00:31:06] »
Мог бы сказать - я художник, я так вижу:) Но скажу, что на каком то этапе что-то пошло не так. А конкретнее - автобаланс цветов в Photoshop не всегда прав.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #27 : 15 Мая 2019 [06:05:11] »
Ещё не поспела... :)
Оффлайн fox7812
« Ответ #28 : 31 Мая 2019 [11:21:56] »
Всем привет. Может кто сталкивался. Слетела прошивка ML на Canon, переставил. Но теперь почему то в настройках MLV RAW не дает выбрать вариант разрешения, тупо не реагирует на попытку переставить на другой вариант, а с тем что стоит у меня не тянет. Модуль MLV-lite. Поставил модуль mlv-rec, тоже не давал, а потом как то случайно переключилось, но выяснилось что он у меня глючит.
Оффлайн timurkhaz
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от timurkhaz
« Ответ #29 : 19 Июн 2019 [11:28:58] »
Хотел заснять Юпитер через eos camera movie record,  на настройках 5x,  iso 800, 1/25. Но его вообще не видно на экране, приходится выкручивать iso до максимума. Хотя с самого 550d на таких настройках с 1/60 все видно
Synta bk909az3
mak 90eq2
Celestron UpClosе G2 10x50
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн portal
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #30 : 03 Сен 2020 [21:58:12] »
кто подскажет первый раз поснимал планеты с eos camera movie ,снимал как - write /stop  а куда это все сохраняется ? проверил путь select folder widows \system 32... out 1...10 вроде там сидят ( это показывает прога) а захожу в винде - их нет
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
