A A A A Автор Тема: Блок оси монтировки. Большая червячная пара с подшипником в корпусе.  (Прочитано 1667 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Продается за ненадобностью.
Готовый блок оси монтировки.
Червячное колесо диаметром 360мм -  360 зубов, модуль 1, бронзовое, ПРЯМОЗУБОЕ. Червяк в подшипниках скольжения. Подшипник оси около 280мм. Корпус блока алюминиевый. На корпусе три паза для крепления на плоскость винтами М12. Вес блока килограмм 30.
На таком блоке один из форумчан построил монтировку для 380мм f/6 Ньютона.
30 тысяч рублей.
25 000 руб.
20 000 руб.
15 000 руб.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016 [20:23:55] от Олег Чекалин »
Вот так 380мм на этой штуке висит.
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
А интересно где же ЭТО применялось если не секрет?
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
Скорее всего у военных на антенном хозяйстве.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
  • Благодарностей: 1109
Не надо фантазировать.
Скорее всего обычный поворотный столик от фрезерного станка.
Такие при небольшом желании можно по цене металлолома раздобыть.
http://krasnodar.pulscen.ru/products/stol_povorotny_360_25552693
http://perm.pulscen.ru/products/povorotny_stol_f_400_mm_33274143
http://moscow.flagma.ru/stol-povorotny-hofmann-400mm-o2521478.html
« Последнее редактирование: 22 Апр 2016 [10:57:13] от GraY25 »
Это оборудование внутризаводского изготовления, производство военное, конечно. Изделие называлось "стол юстировочный". По размеру, это примерно как ось монтировки LX200-16" (размеры шестерни такие же), но мощнее за счет бронзовой шестерни, более жесткого корпуса и подшипника большего размера.
Ап!
Подешевело.
20 тысяч.
Ап! Еще подешевело.
15 тысяч.
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Ап! Еще подешевело.
15 тысяч.
Да уж не хило ты в цене подвинулся .
Куплю , не могу отпустить такую редкую вещ .
Оффлайн Graysend
    • Сообщения от Graysend
