A A A A Автор Тема: Возимся с железом на "АстроФесте"  (Прочитано 3942 раз)
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Возимся с железом на "АстроФесте"
« Ответ #20 : 25 Апр 2016 [16:14:51] »
Несколько фотографий
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #21 : 29 Апр 2016 [13:15:57] »
Вам спасибо! Кстати вопрос остался. Если на телескопе меняем окуляр на другой по массе, или же подвешиваем камеру, то насколько большой дебаланс по массе допустим? Скажем в районе 1-2 кг усилия на червячной шестерне (с учетом плеча скажем поставить окуляр на 300 грамм легче) допустимо? Были ли случаи из вашей практики убийства червячной шестерни и замятия зубъев? Или скорее на фрикционе прижима пропахает борозду?
1. Дисбаланс от смены окуляра плюс-минус 300г. для монти класса Хек5, ЕКУ6 при часовом ведении для визуала совершенно не критичен. Для перфекционистов- при тяжёлом длинном ньютоне при перенаведении ( с ускорением/торможением) ставьте опять окуляр отбалансированный. Ставьте на скоп штангу с подвижным грузом. Лепите магнитики на площадку на заднице скопа для оперативной перебалансировки.
2. В моей практике замятие зубов ЧШ наблюдал только один раз после падения головы на пол при насмерть затянутых фрикционах у хозяина. Все остальные с перетянутыми фрикционами отделались заменой убитых мелкоподшипничков червя. Бороздки небольшие от фрикциона на ЧШ наблюдал, но от неправильной переустановки владельцем "пяточки" фрикциона. Латунь по латуни заметные повреждения очень тяжело сделать.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2016 [13:34:01] от Грин »
Оффлайн ratamaque
  • Благодарностей: 30
    • Skype - ratamaque_bobrovsky
    • Instagram: ratamaque_bobrovsky
    • Сообщения от ratamaque
    • Страница фб
« Ответ #22 : 01 Мая 2016 [13:15:57] »
Ссылки в параллельной теме
не понял в какой именно? )
А можно и тут продублировать?
Coronado PST+SW102, Canon 15 x 50
Оффлайн Андрей ОстапенкоАвтор темы
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #23 : 05 Мар 2017 [17:30:05] »
Коллеги!
Есть ли смысл продолжать/повторять занятия по сборке-разборке-доводки монтировок?
Если Олег Зелёный, , будет на АФ (скорее всего), он сможет продолжить это благородное дело. Можно и расширить, если нужно.
Есть еще желающие показать-рассказать?
Московский астроклуб -
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #24 : 05 Мар 2017 [20:40:50] »
С интересом посетил бы еще раз подобное занятие
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #25 : 05 Мар 2017 [20:58:17] »
Ооооо, привезу тёске свою EQ6 ;)
モ - mo
Оффлайн Исследователь
    • Сообщения от Исследователь
« Ответ #26 : 06 Мар 2017 [09:28:41] »
Видео мастер-класса планируется делать?
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #27 : 06 Мар 2017 [13:26:13] »
Хорошо, твоя в приоритете, если организатор не решит иначе. ;)
 А вообще-то ИМХО интереснее было бы прилюдно препарировать АЗ ЕКУ6, по ней в сети материалов явно поменьше, чем по старушке.
 Или ЕКУ8... ::)
Планирую привезти на АФ свой пока слегка переделанный МБИ-11, микроскопная секция у нас как-то слабовато развита, ИМХО.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #28 : 06 Мар 2017 [13:30:45] »
 Или ЕКУ8... ::)
Поддержу. Ни разу не видел их внутренностей.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #29 : 06 Мар 2017 [13:56:31] »
Отжали  :D
Шучу. Да, мне тоже очень интересны кишки EQ8. Многие интересуются, а я кроме как "колесо алюминиевое" о ней мало что знаю.
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #30 : 06 Мар 2017 [14:17:42] »
 Или ЕКУ8...
Было бы здорово ! Первая говорят частенько заклинивает на морозе. Себе недавно взял, хочется к след. зиме быть готовым. Хотя, в теме про неё вроде как ребята всё подробно расписали уже.
Вторая есть у нас в клубе, но дома. Привёз бы кто !
Я видел всё небо !
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #31 : 06 Мар 2017 [17:44:18] »
голову АЗ-ЕКУ6 могу притащить. Надо?
Онлайн ДмитрийДм
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от ДмитрийДм
« Ответ #32 : 07 Мар 2017 [09:01:56] »
Поддерживаю, очень интересуюсь EQ-8 (внутренности, регулировка, профилактика).
Еще актуальна тема принудительного охлаждения/вентиляции телескопов,
особенно ШК (сборка-разборка, может какие попутные улучшения). И юстировка телескопа после переделок.
Для меня в идеале на примере Celestron EDGE.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2017 [09:08:41] от ДмитрийДм »
Celestron С11-EDGE, Meade 8"LX90, TSAPO102Q, iOptron CEM120EC2, CEM 60, ZWO ASI 294mmPro, ZWO ASI 1600MM-c, 290mini, 178MM-c, 290MC,  178mm, Panasonic Lumix DMC-FZ1000
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #33 : 07 Мар 2017 [13:02:39] »
Если на машине и не в напряг - было бы очень желательно! )))
 Но один нюанс - окончательное решение о препарируемой тушке принимает организатор. Вдруг и них есть своё тело для сего действа, но мы пока этого не знаем... Так что было бы хорошо, если Андрей вовремя внесёт ясность в этот вопрос, благо, время ещё есть.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #34 : 07 Мар 2017 [13:07:18] »
Если я правильно понимаю, то у В.Н. есть МСТ230, в своё время переделанный нами под обдув плоскости ГЗ. Конструктив ИМХО получился вполне удачный, эффективность отличная, проверял тщательно и аппаратно.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #35 : 07 Мар 2017 [15:39:57] »
Тогда привезу (без треноги и блинов). Если организаторы не против
Онлайн ДмитрийДм
« Ответ #36 : 07 Мар 2017 [20:12:48] »
Если это возможно, интересно получить оценку
продвинутых ЛА или сообщества ЛА в целом
относительно современных охлаждаемых камер для съемки дип-скай объектов
короткими выдержками на примере ASI и QHY (формат до APS).
На форуме информации и сравнений много, но мне кажется, много и интересов бизнеса.
Начинающему астрофотографу трудно выделить ключевые особенности и удобство ПО.
Еще хочется получить мастер-класс по технике съемки с использованием оригинального ПО производителя.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #37 : 07 Мар 2017 [23:36:36] »
Я бы посмотрел такой мастер класс
а то так и не перебрал свои монти ниразу... все что-то сикотно было лезть внутрь=)
 (хоть и продал пока монтировки, но на будущее пригодится)
а еще я бы посмотрел на мастер класс по сращиванию рефрактора гомали и коронадки - тал-коронадо =)
вроде по слухам там все очень просто =) и вроде бы у меня все есть - тал100,коронадка, гомаль... но до сих пор не срастил =)
(можно на примере моих стеклях и провести данное мероприятие  :D возьму с собой ;))
