A A A A Автор Тема: Алькор-стоит ли его брать????  (Прочитано 9556 раз)
alfardus
Re: Алькор-стоит ли его брать????
« Ответ #20 : 15 Мар 2006 [12:24:41] »
Да, монтировка это много, и поверте, востребовано при любом калибре. Даже у бинокля.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #21 : 15 Мар 2006 [12:29:18] »
Я бы за такие деньги взял.
У меня Алькор 89г. вроде, выглядит как на картинке выше. (Тогда альтернатив ему не было, кроме той же ЗРТ457. Кстати была у меня и ЗРТ-457 - эстетически картинка в Алькор мне понравилась намного больше).
Окуляры конечно подкачали (один 15мм непросветленный Рамсден и довольно убогая непросветленая ЛБ из одиночной линзы. Посадка 0,965"). Кстати подходит еще по диаметру проекционный объектив от кинопроектора Русь - 18мм, но поле зрения очень маленькое.
Все очень мясистое включая толстостенную алюминиевую трубу.
В общем претензий к нему, кроме крайне ограниченного выбора аксессуаров, нет. Я был очень долен, когда его купил, и остаюсь таковым до сих пор.
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #22 : 15 Мар 2006 [12:30:13] »
Опять же добавлю немного дегтя, чтобы не было потом разочарований  :)
1. Поскольку этот телескоп, имеет систему Ньютона, удобно наблюдать близ зенита.
Наблюдать может быть и удобно, а вот наводиться... Без искателя с почти бесполезной "мушкой", ползая под телескопом или ложась на спину... Впрочем, это касается не только околозенитных областей. ИМХО, помимо проблем с доступными увеличениями, это второй очень серьезный недостаток, ограничивающий энтузиазм наблюдателя. Рефрактор с искателем и с зенитным зеркалом или призмой - на порядок выигрывает в данном компоненте.
2. Так как доступ к оптическим деталям владельцу затруднен при эксплуатации, меньше возникает трагедий от "вот этой такой страшной царапины", или "такого страшного жирного пятна от пальца на линзе", или "такой гадкой и мерзкой пыли оседащей на линзе", или "вот этой срашной ласины на просветлящем покрытии"  и т.д. Нервы крепче и крепче сон :).
Но наличие зеркал вместо линз не спасает от загрязнения их пылью, запотевании при полевых наблюдениях и добавляет необходимость периодической юстировки, которая впрочем производится достаточно легко. Правда следует отметить, что с 1989 года, когда этот телескоп был приобретен, я мыл ГЗ всего лишь один раз, да пару раз протирал вторичку  :)
В общем, ИМХО, "Алькор" впереди планеты всей  ^-^.
Но тем не менее, если бы я сейчас выбирал между Алькором и полноценным 70мм рефрактором (ЗРТ - не в счет), наверное выбрал бы последнее. Даже, если бы это и потребовало дополнительных финансовых затрат.
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
alfardus
« Ответ #23 : 15 Мар 2006 [12:45:45] »
Что правда, то правда. Наводиться в него неудобно, и напыхтишся вдоволь и наматеришся всласть.
Насчет недоступности оптических деталей, то здесь я имел ввиду именно психологический эффект.
Насчет 70 мм рефрактора- красиво жить не запретишь, а 75 мм АПО еще лучше ;), однако ж цена... ::)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #24 : 15 Мар 2006 [12:56:20] »
    У меня Алькор 83 г. выпуска. Если на даче не сперли, то живой. Хочу добавить, что он очень нечувстивителен к юстировке. Допустимо смещение вторички до 10 мм. Юстировку достаточно выполнить на глаз. Помимо того монтировка хоть и допотопная, но очень устойчивая. Если телескоп старый, то колонна у него разборная. В этом случае можно поставить телескоп на одна трубку колонны и очень удобно наблюдать с раскладного туристического стульчика. С линзой барлоу достаточно просто приспособить окуляр от монокуляра МП80х30.
« Ответ #25 : 15 Мар 2006 [13:00:12] »
и это рефрактор, в к-ром светопотери меньше.
На мой взгляд светопотери в ЗРТ(непеределанной) выше, картинка более тусклая и слегка желтит. Я не заметил в ЗРТ хоть какого-то выигрыша по проницанию. По разрешению (за счет хроматизма - 1\6,4 ахромат) выигрыша так же нет.
Диоптр довольно удобен сам по себе, но его реализация в Алькоре при использовании в околозенитных областях действительно заткнет за пояс любую Камасутру. Могу порекомендовать сократить его базу (верхняя треть-четверть трубы) и удлинить стойки - благо врезаться в трубу можно в любом месте (на добсоне у меня так - вполне удобно), ну или пристроить небольшой искатель.
Но наличие зеркал вместо линз не спасает от загрязнения их пылью, запотевании..
Ни разу ничего не запотело, кроме окуляра, если на него дыхнуть.
Я бы сейчас выбрал ТАЛ-75Р и поставил бы его голову на стойку от Алькора.  ;D
( Возможно так и сделаю.)
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #26 : 15 Мар 2006 [13:11:12] »
Вот, уже предлагаются переделки! :) Какой смысл тогда огород городить, если можно воспользоваться готовыми решениями на базе рефрактора и треноги? Вообще, ИМХО, в монтировке на мой взгляд удачно только то, что она массивная  :) Хода винтов тонких движений категорически не хватает, так что приходилось использовать Алькор в "режиме Добсона". Монтировка совершенно не рассчитана на "пересеченную местность" (а ровную площадку в сельской местности еще поискать надо). Сколько раз у меня вся эта конструкция падала со всего маху в крапиву - не счесть!  ;D
alfardus
« Ответ #27 : 15 Мар 2006 [13:24:18] »
[Монтировка совершенно не рассчитана на "пересеченную местность" (а ровную площадку в сельской местности еще поискать надо). Сколько раз у меня вся эта конструкция падала со всего маху в крапиву - не счесть!  ;D
Куда ж Вы е ставили? ??? ;D
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #28 : 15 Мар 2006 [13:29:40] »
У меня на садовом участке перепад высот 1.5 метра на 20 метрах ширины. Тренога - ставится без проблем  ;)
« Ответ #29 : 15 Мар 2006 [13:31:35] »
Предложите что-нубудь за 80 уе....
Можно удлинить.... ;D
Предположу, что на достаточно мягкую землю. Для полной высоты размах лап действительно маловат и рулит только на чем-то твердом.
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #30 : 15 Мар 2006 [13:33:40] »
Вы правы. Все это годится только для асфальта или бетона.
Конечно, если вопрос ставится таким образом, то лучше Алькор, чем ничего. Надо будет свой продать за смешную цену или даже отдать в хорошие руки. Только я до него не раньше майских праздников доберусь...
« Последнее редактирование: 15 Мар 2006 [13:40:44] от Doof »
alfardus
« Ответ #31 : 15 Мар 2006 [13:58:58] »
У меня неплохо получалось наблюдть с накатанной грунтовой дороги в перелеске.
По критерию цена-полезные качества Алькору нет равных. Да и апгрейд можно провести, с той же установкой искателя.
И я свой хочу пристроить. А то давно уже он у меня вешалкой для одежды работает. Мож какому вьюноше и сгодится.
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
« Ответ #32 : 15 Мар 2006 [18:18:00] »
Будете пристраивать-имейте ввиду моего друга.Он как раз хотел небольшой телескоп.Если,конечно,почта не пугает.
Оффлайн mel
    • Сообщения от mel
« Ответ #33 : 15 Мар 2006 [18:23:35] »
Как, однако, "заелся" народ. Когда-то, лет 20-25 назад этот телескоп был одним из двух, доступным покупателю. Второй был Мицар. Так вот, с Алькора начинали многие корифеи нынешней любительской астрономии и получали от использования этого инструмента 100-процентный кайф. Главное в нашем увлечении не размер "любимого предмета", а эффективность его использования. Можно обладать пушкой калибра 400-500мм и быть неудовлетворённым, а можно с помощью бинокля 6х30 получать удовольствие всю жизнь.
Для начала телескоп Алькор очень хороший выбор, тем более за предлагаемую сумму (стоимость нового раза в 2 больше, если не ошибаюсь). Затянет этот наркотик  "любительская астрономия" - выбор более мощных моделей сейчас определяется только наличием финансов в кармане.
DeepSky 102x700 EDT, Сanon 12x36IS
