A A A A Автор Тема: EQMOD + bluetooth соединение с монтировкой  (Прочитано 1964 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Хочу запустить еще один микро-проект, EQMOD переходник через bluetooth
Можно я первый в тестеры? ;)
Можно конечно. Такой переходник вообще можно внутрь монтировки спрятать, подпаявшись непосредственно на плату монти.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
Re: EQMOD + bluetooth соединение с монтировкой
« Ответ #1 : 27 Мар 2016 [15:40:25] »
Реализовал переходник EQMOD через bluetooth.
Пришлось немного повозиться чтобы схема заработала с монтировкой. Подробности потом опишу, а пока результат.
https://www.youtube.com/watch?v=VD3t1l-NuGQ
Получилась плата, которую можно или как обычно подключать вместо пульта, или внутрь монти спрятать, впаяв на плату, и по идее она не должна будет мешать работе внешнего пульта.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2016 [16:05:54] от Ivan7enych »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #2 : 01 Апр 2016 [08:45:07] »
Хочу запустить еще один микро-проект, EQMOD переходник через bluetooth (минус один из шнурков до ноутбука). Там делов немного, организовать платку с bluetooth модулем, парой транзисторов и стабилизатором с 12 до 3.3В.
А что если WiFi EQDIR.
ESP-8266 в режиме прозрачного моста TCP3UART. http://esp8266.ru/forum/threads/proshivka-tcp2uart-perexodnika-s-nastrojkoj-po-web.146/
 Ну, и преобразователь 12V-3.3V.
Попробовал "всухую" на EQ6 - крутит, но в пределах 10 м - дальше не пробовал.
Кстати, и для фокусера.
Вопрос только в том, что эта марахайка  по-умолчанию работает точкой доступа, а комп может подключиться только к одной точке.
Meade ETX-90PE
  • Ионов Иван
« Ответ #3 : 01 Апр 2016 [11:06:07] »
А зачем Wifi ? Он уже может быть занят соединением с интернетом.
Мне bluetooth соединение нравится больше - дальности 5-10м мне вполне хватит, у меня и так до камер 5метровые usb провода тянутся от ноутбука, дальше я ноут не утащу.
Сейчас мне для съемки надо 4 usb провода - 2 камеры, монти и колесо+фокусер. Но usb разъемов в ноутбуке всего 3, приходилось добавлять usb-хаб, а это лишние разъемы и больший риск чему-нибудь отвалиться в процессе съемки. С bluetooth модулем в монтировке я избавляюсь от одного usb шнура, а значит и от usb-хаба.
Нашел еще чей-то вариант соединения, по сравнению с моим вариантом дико усложненный и громоздкий.
http://shutterfreak.net/content/story/2008-05-02/wireless-eqdirect-bluetooth-connection-your-synta-mount
Кстати, интересно, есть ли софт на андроид для синтовских монтировок?
« Последнее редактирование: 01 Апр 2016 [11:12:18] от Ivan7enych »
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #4 : 01 Апр 2016 [11:34:09] »
А с андроидом подружить можно? Через скайсафари например?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5 : 01 Апр 2016 [11:49:20] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82697.msg3476922.html#msg3476922
Я видел всё небо !
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #6 : 01 Апр 2016 [12:11:41] »
Есть прога, я про нее писал в теме про астрософт для андроида в соответствующем разделе. Написана крайне криво, но работает. Выступает мостом между екумодом и скайсафари, организуя виртуальный порт.
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #7 : 27 Мая 2016 [06:07:44] »
Иван, добрый день, не будет подробностей по изготовлению EQMOD-BT? :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #8 : 27 Мая 2016 [12:25:17] »
Ага... и один теоретически может быть занят беспроводной мышкой. Ну или блютуз занят мышкой. Остается еще меньше. Не знаю как кому, но мне тачпадом ну совсем неудобно оперативно что-то делать. Так что нужен и вайфай и блютуз.
  • Ионов Иван
« Ответ #9 : 27 Мая 2016 [13:02:13] »
А какие именно?
EQMOD на ноутбуке проверяли, работает.
На астрофесте пробовали подключать какой-то софт на андроиде - не сложилось, я сам с этим софтом детально не разбирался.
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #10 : 31 Мая 2016 [06:08:47] »
Схема интересует :)
Заказал модуль HC-05, и горсть 2N7000, попробую спаять :)
Из простых нагуглил такую
но у вас больше деталей, потому было интересно узнать вашу схему :)
И еще вопрос, когда пытался цеплять коптер по БТ у меня на ноуте создается два ком порта, вместо одного. Решалось установкой bluesoleil, после него появлятся один нормальный ком порт, через который к коптеру подключаешься нормально.
Как у вас с этим дела обстояли? BT модуль встроенный в ноут или внешний?
  • Ионов Иван
« Ответ #11 : 31 Мая 2016 [10:52:21] »
Из серых схем на картинке
первая - бредятина, поставили стабилизатор на 5в и питают модуль через делитель на 4..7к и 10к
3я - бредятина, RX подвесили к +5В резистором чтобы "привести сигнал к 0-3.3В"
вторая похожа на правду, я только добавил конденсатор на ресет модуля, чтобы он стабильно включался.
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #12 : 01 Июн 2016 [12:47:58] »
спасибо, по второй как раз и планировал паять. В первом случае как я понял через делитель подвели питание для 3.3В модулей.
А с ноутом и двумя ком портами проблем не было? BT приемник в ноуте использовали встроенный или какой нибудь внешний?
