Какие ваши ближайшие действия, намерения или мысли по развитию Астро-колхоза?
Эпизодическая помощь руками, финансами или материалами.
3 (23.1%)
Периодически или постоянно езжу строить или со-финансирую.
1 (7.7%)
Интересны только наблюдения и отдых. Других планов нет.
6 (46.2%)
Другое (ваш комментарий)
3 (23.1%)
Проголосовало пользователей: 10
A A A A Автор Тема: 1-й Санкт-Петербургский любительский Астроколхоз  (Прочитано 259421 раз)
Оффлайн p.v.Автор темы
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
С трубами просто - перед консервацией они продуваются авт.компрессором. Но что-то греть все равно придется. Этой зимой грели предбанник, там бочки, станция и пр. Бойлер сам греется, в туалет поставим батарею. У нас 16-я труба идет внутри пола из предбанника в кухню. Воду с нее не сливали. Морозы стояли ядреные, с ней ничего не произошло. Несколько фитингов раскрутило и слегка повыдавливало. Один кран лопнул, хотя воды в нем не было. По весне надо подтянуть и проверить систему. Септик не замерзнет.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2021 [18:59:08] от p.v. »
Оффлайн Александров Алексей
  • Благодарностей: 17
  • Не работает насос — Управляли им вандалы.
    • Сообщения от Александров Алексей
Да здравствует
Sky-Watcher BK 1149 EQ3
    • Сообщения от p.v.
Взял на али компрессор для септика .. item/32861139896.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.4af26ca6RVqGeN
Судя по этому видео, это оптимальный вариант по шуму и конструкции. На видео он в середине. Цена приемлемая.
Дренажный насос у нас уже есть. 1-й колодец заполнится отн. не скоро. Надо прокопать канаву от бани, соединить трубы, и можно запускать в эксплуатацию. Ну и собрать ферму с био-загрузкой и аэратором. 2-й колодец будем запускать позже, когда уровень подойдет к переливу. Подробности по септику будут тут
https://youtu.be/J7R7DefH8_Q
Уточненная схема
« Последнее редактирование: 28 Июл 2021 [23:49:42] от p.v. »
    • Сообщения от p.v.
Быстро сказка сказывается, недолго и дело делается. Решил таки собрать и запустить септик. Переосмыслив накопленный человечеством опыт и покопавшись в загашнике, немного подумал и пазл сошелся. Все есть, осталось сделать.
​Начал с изменения схемы. Аэратор засунем в 1-й колодец. Когда будем уезжать на зиму, засыпем в унитаз прикормку для анаэробных бактерий и он будет спокойно переваривать все нажитое до весны. А в летний период, когда системой активно пользуются, он будет работать с аэрацией. 2-й колодец запустим позже, когда наберется 1-й. 2-й будет работать в качестве отстойника, а всякие недобродившие отходы будем отправлять в 1-й через эйр-лифт. Слив со 2-го колодца пойдет через дренажный насос в канаву, по достижении в нем заданного уровня. На случай, если насос сдохнет, слив пойдет через трубу в грунт.
​С теорией все.
Сборку ​начал с аэратора. Связываться с полипропиленовыми трубами и паяльниками не хочется, надо быть проще. Взял лежащий без дела шланг от насосной станции, скрутил его спиралью вокруг крестовины из арматуры, насверлил в нем дырок по 2мм через 10см.  Получился нормальный аэратор. Площадь отверстий соответствует сечению шланга. Подключил воду, фонтанчики порадовали, значит и воздух тоже пойдет. Привязал снизу кирпич, чтобы шланг не всплывал.
​Биозагрузку скрутил из пластиковой сетки. Сетку проткнул арматурой, чтобы не разъезжалась. Между аэратором и сеткой вставил кусок 110-й трубы в качестве распорки. Сверху сетки скрутил корзину для мусора. В нее будет сваливаться всякая непотребность, типа бумаги, ваты, пивных банок, окурков и пр. астрономических радостей. Все это хозяйство повесил на цепь и закрепил на тросе в устье колодца. При необходимости можно поднять всю систему целиком и промыть, внутрь лезть не придется. Вывел со 2-го колодца в 1-й 2 шланга. Один идет на быстросъемах к аэратору, второй будет использоваться как эйр-лифт.
​С септиком на этом пока все, он готов к запуску. Приедет компрессор, подключим его во 2-м колодце и все заработает, как надо.
​Далее приступил к установке унитаза. Собрал, поставил на силикон. Огорчили болты от седухи, они оказались на 20мм короче, чем надо. Придется мудрить.
​Осталось провести в санузел воду, свет и утеплить стены. С водой пока попользуемся ведерком. Из планов на очереди канава от бани до 110-й трубы с санузла. Там пойдет 50-ка.
​На этом с канализацией все.
​В общем, всех участвовавших в этом "небольшом" приключении с нашей общей,  маленькой, но победой и большое спасибо. Мы стали на шаг ближе к цивилизации. И с остальным тоже справимся. Ура?
« Последнее редактирование: 28 Июл 2021 [21:46:17] от p.v. »
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Женя, а будут бактерии работать без аэрации? Вроде весь прикол в том что первая емкость работает с анаэробами, вторая с аэробными бактериями. В отсутствии аэрации аэробы быстро дохнут.
С самодельным аэратором возможно все заработает, но прикол заводского - туева хуча пузырей, другой уровень аэрации. Мониторил раньше али, у них были относительно недорогие варианты.
Все имхо в теории, у себя еще не делал.
Туалет бы я не утеплал сильно, для борьбы с любителями посидеть-порешать кроссворды :D
    • Сообщения от p.v.
Бактерии будем менять 2 раза в год. Хотя есть и универсальные, тот же Биосепт. Аэратор, хоть и простой, но бурбулит, что надо. Как приедет компрессор в 10-х числах августа, насыплю аэробных бактерий. Пока так постоит.
Я подумал логически и пришел к выводу, что нет необходимости в отдельной приемной яме. Пусть сразу все работает на полную. А вот отстойник во 2-м колодце всегда пойдет на пользу. Для гарантии бухнем туда анаэробию, ей там никто не помешает. Единственный вопрос с эйр-лифтом. Ему отдельный насос понадобится, кмк
« Последнее редактирование: 29 Июл 2021 [22:31:42] от p.v. »
Гениальное изобретение профессора Профессора ! Поздравляю !
В Новгород прилетел дракон.   :)
Жертв нет.
Дикий, но симпатичный.
    • Сообщения от p.v.
Бедный Новгород. А у нас все как обычно. Небо чистое, скукотища. Зато в кустах все время что-то шуршит. Вчера накрыл туманище. Прям как в облаке все белое. Даже Луна еле пробивалась.
Оффлайн Metall
  • Благодарностей: 61
  • Сергей
    • Сообщения от Metall
Жди завтра вечером в гости. Развеем скукотищу  :)
Celestron CPC 800, Nextar 5", Bresser AR127S, AZ-EQ5GT, SkyMaster 20x80, Visionking 8x56ED, zwo224, Nikon D3300.
    • Сообщения от p.v.
Ура, движуха :D
Я тоже подвиг совершу, приеду в субботу вечером. Канаву копать. Пожалею дядю Женю, "Старикам здесь не место".   :P
    • Сообщения от p.v.
Прощай тихая деревенская жизнь ::)
Лёша, дракон апупенный!!!
Да, иной раз небеса творят чудеса.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2021 [23:25:44] от Александров Алексей »
Женя привет. Как там Серёга ? Доехал ?
Оффлайн Metall
  • Сергей
Леха привет. Доехал все нормас.
Срочно принимайся копать канаву ! Приеду - помогу.  ;D
Оффлайн Metall
  • Сергей
Уже начал.
