Какие ваши ближайшие действия, намерения или мысли по развитию Астро-колхоза?
Эпизодическая помощь руками, финансами или материалами.
3 (23.1%)
Периодически или постоянно езжу строить или со-финансирую.
1 (7.7%)
Интересны только наблюдения и отдых. Других планов нет.
6 (46.2%)
Другое (ваш комментарий)
3 (23.1%)
Проголосовало пользователей: 10
A A A A Автор Тема: 1-й Санкт-Петербургский любительский Астроколхоз  (Прочитано 255108 раз)
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2054
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
А погоды у вас почаще чем у СПб ?)
Оффлайн p.v.Автор темы
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Небо тут есть почти всегда. На порядок чаще, чем в Питере и не сравнимо лучше, конечно. Тут другой климат. Здесь преобладают юго-западные ветра с центральной и южной Европы, либо западные, с Балтики (Литва, Польша). Реже северо-западные со стороны Швеции и совсем редко северные и восточные. Поэтому климат кардинально отличается от Питера в лучшую сторону. Есть статистика по Воробино с февраля, как поставили погодную станцию. Там можно посмотреть историю погоды. И есть архив с all-sky  камеры за тот же период. Камера шлепает каждые 3 мин по кадру. Все можно посмотреть, чтобы не гадать.
Онлайн Fatalik
  • Алексей
А посреди недели можно ?)
    • Сообщения от p.v.
Леша, всегда можно и только приветствуется. Ты же колхозник ;D
Нормальное небо включили в 23.30. До этого весь вечер периодически налетали высотные облака, с довольно продолжительными дырками. Звезды были весь вечер, но через какую-то муть. Потом, прорвало и поперло. Снимал до 2-х, потом силы оставили меня, свернулся и отправился досматривать вчерашние недосмотренные сны о длинных выходных :)
Попробовал 178-ю камеру в биннинге 2x2. Выигрыша не увидел. Звезды горят быстрее, несмотря на в 2 раза меньшую выдержку. Периферия прорабатывается так же. Разрешение меньше, горячие пиксели размазываются. От идеи отказался, чтобы не говорили теоретики в ветке про астрофото, что bin 2x2 это круто и полезно. Мораль такая, что пиксель можно бы иметь и побольше - fwhm выигрывает в 2 раза по сравнению с 1х1, но при ресайзе картинки в оригинальном размере получаем тоже самое. Плюс налицо куча проблем с апроксимированными шумами. Так что нафик такое ноухау.
Наснимал M57 в L на 3 часа. Сижу ковыряюсь в исходниках, в перерывах между пивом и полкой в кухне - 2000х600 в одиночку ровно повесить в 2-х метрах над полом задача не для слабонервных. Ее не видно,а она есть :(
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 [15:15:07] от p.v. »
Оффлайн Александров Алексей
  • Благодарностей: 17
  • Не работает насос — Управляли им вандалы.
    • Сообщения от Александров Алексей
Отличная полка получилась. Столько места экономим !  ::)
P.S. Цепь нашёл ? или привёз новую ?  :)
Sky-Watcher BK 1149 EQ3
    • Сообщения от p.v.
И старую нашел, и новую привез. Старая лежала на видном месте в сарайчике, на верхней полке. Нормальный дом получается, металлический, весь на цепях :facepalm:
надо завязывать с обшивкой и браться за полы в кухне. Но сначала печка. Ухж, ее в качель. Готовимся. В след раз постараюсь привезть бетономешалку. Надо будет класть кирпичный простенок, а под него фундамент заготовить. Столбик будет мешать, остальное сходится. Ломать не строить. Как-то так это должно выглядеть...
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 [16:26:26] от p.v. »
    • Сообщения от p.v.
Раствор месить надо, когда все будет готово. Перед этим еще кучу работ надо сделать. Если народу будет трое или больше, то можно заняться подготовкой площадки для печки. Это включает разборку временного пола в кухне, перед баней. Столб трогать не будем, во избежание. Морду печки вынесем вперед, поближе к столбу, но не вплотную. Тогда столб уйдет в кирпич (в асбестовой изоляции), а кирпичный фасад вокруг печки будет несильно занимать проход в санузел. А главное, силовая конструкция каркаса дома не пострадает.
Под кладку и печку надо будет вырыть площадку 0,5м глубиной (примерно 1м2), отсыпать ее песком 0,1м, потом гравием 0,2м, потом соорудить опалубку из рубероида и скрутить сетку из арматуры. Основанием будет бетон 0,2м на уровне земли, как под столбами. Заливаем и ждем неделю, пока встанет.
Далее на это основание кладем столбиками силовой кирпич (вокруг лаг и не трогая их), а на него, на высоте пола заливаем еще одну сплошную бетонную площадку толщиной 0,15м, на которую уже встанет чистовой кирпичный простенок и сама печка. Ждем еще неделю и потом на эту площадку кладем стенку из огнеупорного кирпича и одновременно ставим печь на готовое основание.
Получится полая конструкция в нижней части, на своем фундаменте, обходящая вокруг силовой каркас дома. Суммарный вес печки с камнями и всей конструкции выйдет под тонну-полторы, так что делать надо будет не абы как, а по серьезному.
Но сначала надо закончить с обшивкой внешних стен. За ближайшие выезд-два это надо сделать. После этого приступим к печке вплотную. Как зальем основание, начнем класть черновые полы в кухне и утеплять их. Саму печку купим через месяц.
Входную дверь я заказал и оплатил, дверь металло-пластик, три секции, нижняя сплошная, в середине и вверху стекло-пакеты, красивая. 30.10 забираю и в начале ноября ставим.
Планы большие, работы много. Нужны люди и силы. Дом может вместить кучу народа, так что едем, комрады.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2018 [14:21:41] от p.v. »
    • Сообщения от p.v.
Планирую выехать сегодня вечером в р-не 22ч.  Кто готов, присоединяйтесь. Старт с комендани.
Завтра заканчивается третья неделя десятичасовой шестидневки.  :-\
Машина стоит с последнего выезда.
Т.е. Я ПАС.  ???
    • Сообщения от p.v.
В Воробино я не поехал, поедем на след. неделе, 26.10. Привезу бетономешалку. Потом, через неделю у нас длинные выходные, привезу входную дверь, поставим ее и займемся фундаментом под печку и кирпичный простенок.
Постепенно обрабатываю накопившийся материал за прошлые выходные - собрал сумму 25 из 90 отснятых кадров по М76, Малая гантель. Симпатичная помидорка получается, будем добивать ее в цвете. Напрягает раздувание звезд на сумме. Есть идеи побороться с этим явлением и сделать настраиваемый механизм сложения с вытягиванием периферии и ограничением роста плюх от звезд, в качестве штатной опции сложения. Возможности для этого имеются.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2018 [20:08:45] от p.v. »
Оффлайн Metall
  • Благодарностей: 61
  • Сергей
    • Сообщения от Metall
Если сильно увеличить картинку, то становятся видны слабые звёзды или пыль на зеркале?
Celestron CPC 800, Nextar 5", Bresser AR127S, AZ-EQ5GT, SkyMaster 20x80, Visionking 8x56ED, zwo224, Nikon D3300.
    • Сообщения от p.v.
Да нет, это не пыль. Это шумы и горячие пиксели. Складывалось, как есть, без калибровки и без дарков, только выравнивание. А звёзд там много. Самая слабая ~18m или около того.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Асбест - аяяй. Он давно запрещен из-за вредности. Базальтовая вата наше все.
Оффлайн Metall
  • Сергей
PGMania и дарки?
    • Сообщения от p.v.
Не читайте с утра советских газет :D Читайте оригиналы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122589.msg4449468.html#msg4449468
Дарки, да. В религии ничего не поменялось, но. Программа постоянно развивается. Дарки понадобились, чтобы бороться с amplifier glow. В этом есть и другие бонусы, например, если хочется халявы быстрого результата, и лень калибровать снимки попарно по фирменной технологии, то можно просто вычесть дарки из серии снимков и получить почти то же самое, но быстрее и проще. Грешен, пользуюсь этим и получаю желаемый результат быстрее. Можно сделать лучше, но это дороже (по времени). А времени нет и лично у меня нет тяги к перфекционизму и красоте получаемых картинок. Но есть тяга к доведению продукта до уровня стандарта в обработке астрофото. Я делаю станок, а не детали на этом станке. В этом и есть смысл.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2018 [20:09:15] от p.v. »
Оффлайн Metall
  • Сергей
Это я понял. Снимки не для журналов, а для себя и друзьям показать. Сними пожалуйста следующий раз объект IC 2118. Голова ведьмы. Справа от Ригеля. Чот заинтересовало. Она здоровая, три градуса. Сигмой своей 300мм бахни. Чо получится?
    • Сообщения от p.v.
Орион на юге сейчас в р-не 4-х утра. Утром встаю по пн., ехать в Питер, он сияет прямо из входной двери :) Если к этому времени не спать в сб. или в вс., то можно попробовать. Вопрос только в том, сколько копить сигнал придется по  IC 2118 на дырке f/4 и на что снимать. Можно никоном в цвете, можно на 178 в монохроме. К сигме можно обе матрицы подключить. Ну и чтобы Луна не мешала, конечно. Площадь у туманности большая, градиенты полезут.
Оффлайн Metall
  • Сергей
На монохром-то побыстрее получится кмк. В цвете особо и не надо, туманность тёмная.
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
Господа приветствую принимайте в колхоз))
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Привет. Присоединяйтесь барон, присоединяйтесь.  :P
