Какие ваши ближайшие действия, намерения или мысли по развитию Астро-колхоза?
Эпизодическая помощь руками, финансами или материалами.
3 (23.1%)
Периодически или постоянно езжу строить или со-финансирую.
1 (7.7%)
Интересны только наблюдения и отдых. Других планов нет.
6 (46.2%)
Другое (ваш комментарий)
3 (23.1%)
Проголосовало пользователей: 10
A A A A Автор Тема: 1-й Санкт-Петербургский любительский Астроколхоз  (Прочитано 255553 раз)
Оффлайн p.v.Автор темы
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
В сарае в коробке стоит, не распечатанный. Под лаги доску подложи, об которую поднимать будешь, иначе рубероиду на лагах кирдык придет.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2018 [17:11:09] от p.v. »
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Кvatt1000
Евгений. По подъему столба на углу.
Проверил уровень, через приколоченные мерки.
Под крышей стоял уровень - расхождение получилось 4,0 мм.
На улице стоял уровень в 4 метрах от дома - расхождение получилось 6.0 мм.
Решение - поднимаю на 10,0 мм с учётом будущей нагрузки.
Хотя грунт на участке не ровный, можно было и оставить.
Canon EOS Canon 1100D - в шкафу
Космос тяжело даётся.......
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
Подъем прошел спокойно. Никто не пострадал.
Угол сейчас выше середины на 3,0 мм.
    • Сообщения от p.v.
Плясать надо от горизонтальных опорных балок, на которых лежит крыша. Они в середине провисают, но по столбам должны быть в уровне. Зафиксируй после подъема лаги (через прокладки на бетон) и старайся не порвать рубероидную обшивку лаг.
ну и ок.
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
Подведем итоги.
Первый день отпуска, мозг не хочет ничего, а тем более делать. Но всё-таки.
Угол поднят. Балку по полу одну уложил. Одному стрёмно, когда кто -то со стороны смотрит легче, видит ошибки. Буду придерживаться проекта. Без него вообще труба, ну так мозг устроен.
По случаю первого дня отпуска нажарил на костре мяса. Дрова у кирпичиков сырые, долго сохли. По этому кинул свинину в кастрюлю и отварил перед копчением 10 минут. Получилось вполне и даже очень. Водка как оказалось в одиночестве не идёт, если только из принципа.
Соседи в округе есть, так что не один, жить можно. Луна сейчас проходит медленно за деревом. Наверно и звёзды есть, но телескоп устанавливать и настраивать одному влом.
В доме - входная дверь так разбухла, что не закрывается. Миллиметров на 5 , ее бы стисать. Но не сейчас. На ночь думаю привязать веревкой, хотя может это лишнее.
Принял душ. Вода проциркулировала и стала свежей, плюс дожди освежили пруд. Надо будет вскрыть фильтр магистральный ( стакан) и промыть его, слишком много в нем всего.
Воду носил с колодца. Шикарнейшая вода, Артезианская.
Днём заходил председатель. Выругал меня за то, что закрыл парник с огурцами. У нас на даче огурцы всегда росли в жаре и высокой влажности. Тут я вообще растерялся.
Евгений, уточни пожалуйста сорт огурцов, что им нужно из климата.
На клубничный кустах висит одна спелая красная ягодка) Срывать не берусь, пусть девчонкам останется, дядь Женя, я про твоих)
Холодильник.
По моему приезду продолжал работать. Вчера и сегодня молотилки слишком часто. Я ему сбавил режим с 5 на 3. Стал по реже тарабанить. Морозит хорошо, мясо замёрзшее.
Завтра настраиваюсь на позитив и забиваю доски гвоздями по проекту.
Евгений, вопрос на засыпку.
Можно ли насосной системой накачать воды 3 тонны ?
Если нет, то сколько можно ?  Сейчас вопрос в возможностях, электроэнергия отдельно рассматривается .
« Последнее редактирование: 23 Июл 2018 [23:01:58] от Кvatt1000 »
    • Сообщения от p.v.
Можно, но придется часто менять насосы. Они на это не рассчитаны. Рома, похоже, ты решил выкопать бассейн (еще один пруд). Не проще в первом искупаться? Только подумай, как ты будешь вылезать из него, если там трясина?
Это последняя. Ее птички съедят. Первые ягоды в июне они (птички) уже съели.
тепло и вода. больше ничего.
его просто меняют. он 300р в леруа стоит. открутишь, будет хуже.
пошли его подальше. хотя он добрый в глубине души. в отличие от меня.
точу при каждом приезде. уже 5 мм сточено. зимой будет дыра. тут думать надо.
это лучше делать днем и трезвым
я иду дальше и просто жарю ее на сковородке. попробуй, может понравится
это грамотная мысль. самодеятельность наказуема (придется переделывать). если есть сомнения, пиши сюда.
    • Сообщения от p.v.
дверь надо было сажать на пену. во 2-й комнате она на пене и стоит стабильно. распухает не дверь. распухает стена и сжимает коробку. под остальные двери оставляй зазор в 1 см по ширине под пену. под окна тем более. попробуй открутить шурупы на OSB по вертикальным балкам у коробки и посмотри, что произойдет.
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
Пересчет
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
Немного Колхоза и стройки.
По воде в пруду.
От палки до воды 550 мм, а от уровня воды до вязкости - тины 500 мм.
И такое ощущение, воду забираю насосом и пруд осушается... ^-^
« Последнее редактирование: 24 Июл 2018 [19:52:49] от Кvatt1000 »
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
И далее
    • Сообщения от p.v.
Круто, Рома. А где рубероид на лагах?  :)
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
Вчерашний Подъем дома.
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
Смотрел на готовые конструкции.
Я так понял после монтажа можно обшить.
Последнюю короткую, кстати не зафиксировал пока. Она снимается, в связи с проектом, стена туалета.
Про воду добавил комментарий к фото.
    • Сообщения от p.v.
мы обшивали нижнюю лагу рубероидом до скрепления и монтажа. это проще и надежнее, кмк. но можно и в сборе. оберни нижнюю часть полностью, плз. Скобок не жалей. Пробивай скрепки со всех сторон через 10-15 см зигзагом.
там, где будет дверь, стыковочные чопики будут мешать, наверно. надо подумать, как сделать, чтобы не мешала.
Стена санузла стоит нормально.
визуально угол выпрямился после подъема.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2018 [20:01:33] от p.v. »
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
Хорошо.
Теперь другая делемма.
Фото к сообщению.
Угловая стропилина сейчас выставлена по уровню. За ней стена под наклоном и завалена влево ( на листы железа я не списываю). Уклон стены 19мм на всю высоту.
На фото видно уклон.
Что делать?
Оффлайн Александров Алексей
  • Благодарностей: 17
  • Не работает насос — Управляли им вандалы.
    • Сообщения от Александров Алексей
Что делать?
ОТДОХНУТЬ !  :P  Рома, ты молодец !
Я только не понимаю, где теперь вход в дом с улицы будет ? ???
Sky-Watcher BK 1149 EQ3
    • Сообщения от p.v.
Стены (все) делаем по лазеру. То, что столбы завалены, это понятно. Они должны будут уйти внутрь стены и наружу торчать не будут. См. как сделано во 2-й комнате. Там такая же история.
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
Леша, ночью я забирался через окно кухни, так как дверь разбухла. По сему предлагаю оставить этот вариант, а остальное все зашить ).
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
Ладно. Пока тут лазерная техника настраивается - фото зарисовка.
В сахарница сидит 6-7 ос ( оса- жалящее насекомое).
Как их вынуть оттуда, чтобы они не покусали ?
Хотел выпить чайку с сахаром, теперь остаётся пить Царя.
    • Сообщения от p.v.
вынеси сахарницу на улицу, сними стакан и отойди ;) Хотя, она и так на улице, похоже. Просто отпусти бедное жывотное.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2018 [20:59:22] от p.v. »
