Какие ваши ближайшие действия, намерения или мысли по развитию Астро-колхоза?
Эпизодическая помощь руками, финансами или материалами.
3 (23.1%)
Периодически или постоянно езжу строить или со-финансирую.
1 (7.7%)
Интересны только наблюдения и отдых. Других планов нет.
6 (46.2%)
Другое (ваш комментарий)
3 (23.1%)
Проголосовало пользователей: 10
A A A A Автор Тема: 1-й Санкт-Петербургский любительский Астроколхоз  (Прочитано 254601 раз)
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
а удаленно ею управлять нельзя?
Оффлайн p.v.Автор темы
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Через приложение можно. Но не выдержкой. Надо поднять OpenVPN server на MiniPC, тогда будет полный внешний доступ в NAT,  т.е. в сеть за роутером. Я этим занимаюсь, но пока не доделал. Настройки камеры крутили на месте. Если задрать Exposure, то днём имеем белый круг, ночью тот же чёрный квадрат. Поможет только выдержка, но она не регулируется.. Оставили дефолтные настройки, с ними она хотя бы днём нормально показывает.
  • Спб, пригород, юг
https://www.onvif.org/profiles/specifications/
камера вроде как поддерживает протокол.
надо было две камеры брать) одна в воробине, а со второй дома экспериментировать.
    • Сообщения от p.v.
Да я уже наигрался с ней по самое нихочу. Камера хорошая, только руки у китайцев кривые. Не выжать из нее ничего без перепрошивки. Поднимем VPN,  она будет доступна для экспериментов.
    • Сообщения от p.v.
Протокол то она поддерживает. За счет этого она и доступна в облаке. Написать сервис, к которому она будет коннектиться и который будет отслеживать ее по идентификатору UID - не есть большая проблема. Тут они взяли готовые решения, которых полно на рынке. Вопрос только в ее потрохах, которые рисуют картинку. Вот здесь то они ничего из отличного чипа и не выжали. Им надо писать и трясти, чтобы дали прошивку на раздербан.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2018 [20:56:16] от p.v. »
  • Спб, пригород, юг
если есть к ней софтина, которая умеет экспозицию ставить, значит скорее всего по onvif она и работает.
и прошивки не нужны
    • Сообщения от p.v.
Экспозицию она умеет ставить. Но она не умеет делать камеру доступной извне, если у камеры нет статического IP. Облако Keye вопрос с IP решает, но в их интерфейсе нет настроек для Image, которые есть в интерфейсе камеры. Эта настройка есть по сути ISO или Gain, т.е. усиление сигнала. При дневном свете это приводит к перенасыщению матрицы с преобладанием IR засветки - у нее характерный розовый оттенок, знакомый мне по вебкам со снятым IR фильтром. А при ночном свете это не приводит к заметному увеличению чувствительности в темноте. При этом у камеры задается параметр Shutter, который есть выдержка в пределах выбранного fps. Минимальный доступный fps в интерфейсе - 1 сек. И он, shutter, в интерфейсе задается от 1 до 10000. При этом какая у нее реальная выдержка - хз. Сейчас он стоит на 10000 уе и камера шлепает по кадру в секунду.А нам надо догнать его до 100k или выше. И тогда будет ок. Но опять же, выдержка нужна адаптивная, в зависимости от освещенности. Днем одна, ночью другая. Там есть расписание съемки по дням и интервалы. Связать это расписание с выдержкой и дело в шляпе. Получим готовое решение за 3 копейки и можно ставить его на поток. Я могу купить еще одну такую же камеру на раздербан. Не вопрос.
  • Спб, пригород, юг
я уже заказал экземпляр на эксперименты своим шаловливым ручонкам )
в описании ещё говорят она умеет pppoe.
значит можно ВПН на своем серве поднять и пускай к нему коннектится
    • Сообщения от p.v.
Дело хорошее. Если надо будет что написать высоким языком, дай знать)
  • Спб, пригород, юг
да мы и сами с усами  ;)
    • Сообщения от p.v.
Я думаю, что все не безнадежно. Фонарь в 140м и местность в радиусе 30м от него она видит отлично. Надо дождаться погоды. Кадры она шлепает сейчас раз в минуту, они на ftp улетают. Плату с IR диодами мы сдернули.Так что фонить не должна и картинка с нее почище пошла.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2018 [11:21:15] от p.v. »
    • Сообщения от p.v.
А вот и небо. Красиво рисует ;)
На Sat24 вокруг все затянуто, а над Воробино растет дыра...
« Последнее редактирование: 11 Мар 2018 [11:08:19] от p.v. »
Оффлайн Metall
  • Благодарностей: 61
  • Сергей
    • Сообщения от Metall
Экваториальную сетку бы еще нарисовать  :)
Celestron CPC 800, Nextar 5", Bresser AR127S, AZ-EQ5GT, SkyMaster 20x80, Visionking 8x56ED, zwo224, Nikon D3300.
    • Сообщения от p.v.
Азимут известен - юг на 10-30 или на 11 часов. Точнее можно вычислить по звездам. Нарисовать экваториальную сетку можно через наложение картинок. Если ПП залезет ей в мозги, то все возможно.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2018 [11:54:37] от p.v. »
Оффлайн Metall
  • Сергей
Да и так понятно. Сейчас солнце в 11:00 на ~145 градусах. Сарай видно, юг за прудом.
Оффлайн Metall
  • Сергей
Примерно так
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Кvatt1000
Рад за вас ребята!
Canon EOS Canon 1100D - в шкафу
Космос тяжело даётся.......
    • Сообщения от p.v.
Спасибо, Рома. Радости у нас общие :P
Примерно так
Все верно. По второй березке.
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
Помнится наш домик в колхозе находится на Северо-северо-западе.
Это если смотреть от точки установки телескопа.
    • Сообщения от p.v.
Небо с камеры с 9.03 по 12.03 https://yadi.sk/d/5H0q0rYr3TGnfe
