Какие ваши ближайшие действия, намерения или мысли по развитию Астро-колхоза?
Эпизодическая помощь руками, финансами или материалами.
3 (23.1%)
Периодически или постоянно езжу строить или со-финансирую.
1 (7.7%)
Интересны только наблюдения и отдых. Других планов нет.
6 (46.2%)
Другое (ваш комментарий)
3 (23.1%)
Проголосовало пользователей: 10
A A A A Автор Тема: 1-й Санкт-Петербургский любительский Астроколхоз  (Прочитано 253972 раз)
Оффлайн Александров Алексей
  • Благодарностей: 17
  • Не работает насос — Управляли им вандалы.
    • Сообщения от Александров Алексей
Надо будет выехать еще пару раз, чтобы окончательно добить крышу.
А в Поддорском р-не, прошёл смерч. И кое у кого, крышу реально добило.  :o
https://vnnews.ru/images/wsscontent/articles/2017/09/v-poddore-ot-silnogo-vetra-razrusheny-kryshi-domov-v-velikom-novgorode-takogo-ne-ozhidaetsya.jpg
Sky-Watcher BK 1149 EQ3
Оффлайн p.v.Автор темы
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Я за березу больше беспокоюсь. Эти северные ветра.. ну их .. подальше.. Наша крыша крепка и танки наши быстры. Но колодки надо менять. А ей 60 лет. Пора на пенсию.
Вот, сосед мне при переезде в родные пенаты все тайны рассказал. В 100м., в сторону колодца, стоит домик, месяц назад узбеки накрыли его новым ондулином. Прямо поверх старой, сгнившей щепы. Недорого взяли - 100тыр. за 50 квадратов.. А мы тут страдаем - ай, ай, мы за 100 по бюджету перевалили с супер-монтеррей, двойной обрешеткой и влаго-защитой, усиленной стропильной системой и площадью за сотню... Сравнили попу с пальцем.. мы так не строим, как они. Мир рухнет, крыша будет стоять. У нас все свое, по науке, с любовью и.. переделками :-* Потомки нам спасибо не скажут в любом случае.
Крыша, кстати, неплохая. На современный лад, в местных традициях. Была. Дом [----].Он первый рассыпался. А крыша просто уехала.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2017 [21:37:17] от p.v. »
Возможно, как раз, из-за её тяжести.
    • Сообщения от p.v.
Да, ты прав. Стропила набиты в 3 раза чаще нужного. Это ее и погубило) Мы нашли виновного, осталось получить прикуп)
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Кvatt1000
На всякий случай.
Нужно диагональными упорами укрепить крышу от земли  ( доски 20х80х3000) . когда залезал на крышу - качал ее в стороны. Ураган не выдержит. От греха подальше лучше установить упоры. Вертикальную нагрузку выдержит, но может в сторону пошатнуть.
Как в анекдоте - леса не снимать пока обои не поклеим )
Canon EOS Canon 1100D - в шкафу
Космос тяжело даётся.......
Оффлайн пешеход
  • Ждет тот, кто дожидается...
    • Сообщения от пешеход
-нижнюю ендову поверх кровли основного ската уложите
-шурупы желательно не ближе 100мм. от ручья ендовы
-доборы, т.е. планки все, у вас в наличии надеюсь
-верхние ендовы то же думаю есть
-выпуск косой обрешетки с торца карнизной планкой а с низу карнизной лентой иль просто сеткой можно пройти
-гидроизоляцию по карнизу выпустите на карнизную планку
-под ендовыми надеюсь гидроизоляция продольная своя есть и соответственно накладывается на мембрану основного ската
-ондулин легкий, что же касается вашей надежной кровли (крыши), она висит в воздухе пока
- антисептика нежалейте, подкрашенный лучше.
-доски над травой приподымите и квадратом или треугольником уложите для продувания
-трапы вместо лестниц стремянок неиспользуйте
-лестницы и трапы на гвоздях
-проступи меж перепялин больше 33см. не даю делать
-черные саморезы по всем низам здания неиспользуют
-извините, увлекса.
Дудка 120мм.
    • Сообщения от p.v.
Там между столбами будет стоять диагональный брус 50х150 враскос, снизу до верху. Пока до него дело не дошло, но к зиме начнем ставить. Дом шататься не будет. Готовая комната так и сделана https://fotki.yandex.ru/next/users/ea-trifonoff/album/512183/view/1859177
Ее без обшивки, сидя на крыше, было не расшатать. А с тройной обшивкой (вагонка, osb, металл) просто монолит.
Поток сознания ниже не вынес.
Женя, ЭТО АТМОСФЕРНОЕ !!! :P
    • Сообщения от p.v.
Собрал мультик про крыше-строителей
https://yadi.sk/i/6nrhSEc63N2ZWu
Оффлайн Arr
  • Охочусь за небом!
    • Сообщения от Arr
    • ВК
Гисметео на выходные пророчит небо.. ;D
ПС а ролик занимателен..;)
MAK127, ВелоСкоп МАК90, Доб 10
    • Сообщения от p.v.
Я на своем в эти выхи пас - надо его в сервис гнать. Масло, колодки, подшипник на заднем колесе, подвеска по кругу :-\. Если только на 30-е вылезу.
Если на тебе прокатиться, с пт, до пн, то было бы неплохо. В ночь ехать не хочется, да и некуда.
А так можно и нужно. Луны опять не будет.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2017 [22:34:53] от p.v. »
Оффлайн Arr
  • Охочусь за небом!
    • Сообщения от Arr
    • ВК
В ночь имеется ввиду в вс вечером?...
Мона, почему нет..))
только окончательное решение давай в чт.. ;D
    • Сообщения от p.v.
ок, будем посмотреть, как пойдет
Оффлайн Arr
  • Охочусь за небом!
    • Сообщения от Arr
    • ВК
играешь в гугл-переводчик..? :D
    • Сообщения от p.v.
Не так он и далек от истины, но до фольклора ему еще далеко ;)
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
про бытовки и контейнеры.
удалено.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2017 [18:30:31] от Mvatt1000000 »
    • Сообщения от p.v.
Варианты с бытовками обсуждались в самом начале. Коллективным разумом от них отказались. Рома, читай тему с начала, там все написано.
Если в двух словах - оно того не стоит и чудес не бывает. Это выкинутые деньги. За "полцены" там продают "четверть" качества. Бытовка хороша для строителей - приехал, отстроился, уехал и увез ее с собой на новый объект, не тратя времени на строительство своего жилья. У нас другой случай. По всем параметрам бытовка дому не конкурент - крыша, стены, утепление, гидроизоляция, пароизоляция, полы, электрика,промерзание, отсыревание и пр..
А самое интересное - в пересчете на метр площади качественный дом, построенный своими руками выходит дешевле готовой бытовки. Особенно, учитывая срок ее службы - у дома он в разы больше. Подробнее проще будет на словах объяснить, чем тут описать. По новой это начинать точно не стоит. Процесс идет и идет как надо.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2017 [17:37:24] от p.v. »
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
Хорошо. Убедил.
Тему больше не поднимаю  ::)
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
На 30е точно не буду. У жены день рождения.
Хочется махнуть в тёплые края.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Надо выбираться на этой неделе. :P
Боже, как я устал. :facepalm: , но надо. :)
