A A A A Автор Тема: Простая система управления монтировкой на Arduino  (Прочитано 44155 раз)
alex AMK
теперь понятно :)  то есть для каждого вывода MS от Ардуино подавать  комбинацию или же можно  "паралелное соединение"? как эффективнее?
Оффлайн sleeping07
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от sleeping07
Ну подаем три нуля на три вывода -получаем полную скорость,  три единицы - минимальную. Подаем по очереди,  в конце получаем требуемое состояние.
alex AMK
Получается, что можно этими выводами управлять тремя видами скорости -"Звездная" , "Планетная" и "лунная"  :) .
Оффлайн sleeping07
Нет, так мы только скорости переключатеем, газ - другая педаль :)
Скорость работы задается временем задержки между импульсами подаваемыми на вход pulse (step)
alex AMK
какой вариант правильный? на верхней схеме для каждого драйвера команды отдельно
Оффлайн sleeping07
Смотря что вы хотите получить. Два движка по осям - можно управление микрошагом запараллелить, если третий - фокусер, там можно и фиксировать микрошаг. На все отдельно выводов не хватит.
alex AMK
а выводы Ардуино "цифровые" или "аналоговые" ?  осталось понять куда выводы подсоединить :-\
Оффлайн sleeping07
Цифровые. Но сначала нужно понять, что должна монтировка делать, как управляться, какая система команд должна быть реализована, к примеру - нужно ли отдельное управление микрошагом для каждой оси.
При недостатке цифровых выводов можно и аналоговые использовать насколько я помню.
Оффлайн sleeping07
Кстати, если упростить управление микрошагом до двух значений - полный и 1/16, то все три вывода можно запараллелить и использовать всего один сигнал для управления.
alex AMK
корректирующие команды должны от датчиков как то поступать , очень может быть, что придется ставить еще одно ардуино "мини " или Нано - усложнение, но без датчиков которые  сообщают  угол, направление, скорость  не обойтись. а эти выводы для корректировки использовать .   мое такое мнение :)
alex AMK
теперь окончательно понял! :) спасибо ! на фокусер можно аналоговые пины а   осталное на три оставшиеся цифровые пины
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
Вы пытаетесь реанимировать свою монтировку мид .Вчера шерстя интернет , где то на аглийском видел то что вы хотите.Но человек скетч не приводит .Пишит что , его проект возможно станет коммерческим.Вот где видел непомню ,рыл и в гугле и на ютубе.
C6N ,БПЦ20х60
alex AMK
Вы пытаетесь реанимировать свою монтировку мид .Вчера шерстя интернет , где то на аглийском видел то что вы хотите.Но человек скетч не приводит .Пишит что , его проект возможно станет коммерческим.Вот где видел непомнюрыл и в гугле и на ютубе.
да , я натыкался на это , но мне коммерция   сто лет ненужна. А нужен  меад рабочий . Плату такую уже не купить по причине политических реалей. Пытаюсь на Ардуино это перевести, так как вся абсолютно элементная база МЕАДа совпадает с элементной базой Ардуино , как датчики так и процессоры . все единтично. С шаговиками более-менее получается, но в меаде  обычные сервоприводы со встроенным энкодером  . Тут сложнее так как  в интернете одни видеоролики  "что это работает" и  никак не найду схемы рабочей и скетча хотя бы для одного двигателя с энкодером
Оффлайн Oleg1601Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Ну так у меня изначально так и сделано, т.е. выводы запараллелены и используется только один управляющий сигнал  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,140872.40.html. Вам нужно только выбрать нужные вам контакты MS для получения нужной вам скорости.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Опять вы со своими датчиками... в теме про "Универсальную систему управления телескопом на Arduino"  вы уже с ними отметились. Скажу вам сразу - лично я ставить их не буду.
alex AMK
да не кипятиесь :) понял я это давно, и, даже знаю почему. Поэтому не настаиваю. CNC-Shield не везде можно купить, а на "али" - долго ожидать. Вот и откопал типичную схему включения А4988 на УНО. Спросил совета как быть и можно ли адаптировать вышеприведенные скетчи. :)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Из-за чего не используют Gimbal моторы? Они мощные, тащат с любой скоростью и очень плавно.
Давно бы заказали - 3-4 недели и он у вас. Пользователь Alecs99.99 расписал про его цоколёвку.
Чего там адаптировать - нужно просто внести в них изменения под сменившуюся цоколёвку, т.е. под цоколёвку применяемых элементов,  и всё...
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
А подходят они сюда? С любой скоростью тащат?
КМК это не то.
Оффлайн Alexandrid
