A A A A Автор Тема: Выходной зрачок астробинокля VS зрачок пожилого джентльмена  (Прочитано 1845 раз)
Оффлайн MakiАвтор темы
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Внимательно почитал все темы про подбор бинокля для ночного неба. Нигде не упоминается, что у людей "в возрасте" зрачок в темноте открывается не шире 4-5 мм (легко проверяется в тёмной комнате, если снять своё лицо со вспышкой). Соответственно, хотя все советуют бинокль для астронаблюдений со зрачком 7 мм -  этот совет относится лишь к молодым людям. А с возрастом, такой бинокль будет избыточен, и например 7х50 будет показывать не лучше, чем 7Х30.
Подскажите, существуют ли светосильные и широкоугольные бинокли, которые, например, при схеме 7х50, имеют относительно узкий диаметр выходного зрачка? Ну то есть загоняют весь свет с 5 см в дырку 5 мм?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 447
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Это будет уже бинокль 10х50.  :)
Кстати, отличный вариант для астрономических наблюдений в ситуации, когда 7х50 не подходит по тем или иным причинам.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
    • Сообщения от Maki
10х50
Ну да, это понятно! Или 8х40
А если, например, 7х50 - но чтобы со зрачком 5 мм.?
На самом деле, вопрос скорее теоретический: учитывают ли производители биноклей возрастную разницу "фотоприёмников".)))
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Такое невозможно чисто из физических соображений (геометрическая оптика). Выходной зрачок всегда будет равен апертуре, делённой на увеличение.
Для 7х50: 50 мм / 7 = 7,14 мм
Для 10х50: 50 мм / 10 = 5 мм
Для 8х40: 40 мм / 8 = 5 мм
Для 25х70: 70 мм / 25 = 2,8 мм
Ну и так далее.
Нет, не учитывают. Просто существует определённая линейка выпускаемых биноклей с разными значениями апертуры и увеличения - а там уже каждый покупатель сам должен выбрать ту модель, которая подойдет для него в наибольшей степени.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2016 [16:32:23] от Deminic »
    • Сообщения от Maki
Такое невозможно чисто из физических соображений (геометрическая оптика). Выходной зрачок всегда будет равен апертуре делённой на увеличение.
Благодарю! Я просто подумал о том, что, возможно, есть некие оптические фокусы позволяющие обойти геометрию.
Например, для 7х50: 50 мм / 7 = 7,14 мм. Но это значит "не больше" 7,14 мм. А что мешает оптикам сделать схему под 5 мм при 7х50?
А так, полностью с вами согласен. Если глаза староваты для 7х50 - проще взять 10х50 или 8х40.
    • Сообщения от Maki
Нет, не учитывают.
Это естественно, ибо бинокль изначально - чисто военная штука, для молодых глаз. От того и пляшут.
Ну что-ж, кто первый сообразит выпускать бинокли для дедушек - тот и озолотится.)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 487
    • Сообщения от kup
Потому что 50 мм превратятся в 5*7 мм=35 мм объективы. По- сути уже есть такая модель лично по вашим заявкам бино 7х35,или 8х40 или 10 х50 если зрачек не может расширяться более 5мм. А  Можете смело покупать 7Х50, ваш глаз из него автоматом сделает 7х35, а вот внукам он покажет больше.
    • Сообщения от Maki
Это очевидно. Вопрос сложней. Возможно ли, например, на оптике 8х60 загнать световой поток в "узкую дырку" 5 мм?
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
Нет. Потому что выходной зрачок связан отношением - диаметр объектива/увеличение. Чтобы уменьшить выходной зрачок нам придется либо уменьшать апертуру (диаметр объектива), либо поднимать увеличение. Вот сами попробуйте разделить 60 на 8 и получить 5. Получится? :)
    • Сообщения от Maki
Нет.
Всё понятно. Спасибо. Просто я не знал - вдруг есть какие-то оптические хитрости.
Полагаю, в стандартные рекомендации по астробиноклям стоит внести поправку на возраст.
Оффлайн Цицерон
Обычно все, кто астрономией увлекаются, знают о возрастных ограничениях расширения зрачка. Но и здесь все индивидуально. У некоторых даже в возрасте зрачок расширяется до 6-7 мм.
    • Сообщения от Maki
Думаю не все. И, тем более, никто из начинающих "дедушек" об этом не подозревает. Думаю, в обычные советы по выбору бинокля это стоит включить.
Оффлайн Провинциал
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
Везет таким! Тут лучше измерять, чтобы знать наверняка. Мне вот 26, а зрачок 5,5 мм максимум  >:D
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
    • Сообщения от Maki
А как вы измеряли этот максимум?
Я вот априори думал, что у меня в мои 50 всё уже "сдулось". Фото "на скорую руку" показало чуть больше 4 мм. А сегодня решил перепроверить всё по "научной методике". Приложил ко глазу линейку, а после сработки автофокуса дал глазу пару минут на адаптацию к темноте, и только потом нажал на спуск.
Потом сохранил снимок на комп, обрезал в рисовалке, и сравнил зрачок с линейкой. Получилось все 6 мм.  :o
Может быть и у вас всё не так уж и  >:D?
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
Я фотографировал глаз после получасовой адаптации в тёмной комнате. Также с линейкой и потом в фоторедакторе  сравнил. Увы 5,5 :( что есть, то есть. Ну ничего, злая физиология не убьёт любовь к наблюдениям ;)
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
    • Сообщения от Maki
Ну, в 26 злая физиология предполагает не только наблюдения, но и много всего иного, чему зрачок 5,5 совершенно не помеха. ;D
Тем более, как тут уже было сказано, 10х50 для вашего глаза - тоже весьма приятный вариант.
Всем спасибо за советы и подсказки!
Буду подыскивать себе биноклишко с выходным зрачком 6-7.
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
Ещё неизвестно будут ли считаться более-менее полной темнотой при которой будем макс. зрачок реальные условия наблюдения в бинокль: боковая засветка через наглазники (у кого как понятно) и свет самого неба и звёзд через бинокль. Кто это проверял ?
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
    • Сообщения от Maki
Если бы при рассматривании неба в  7Х50 зрачок сужался менее 7 мм - преимущества такой светосилы перед 7Х30  были бы незаметны. Но ведь народ смлтрит в 7х50 и хвалит.
Более того, в каком-то обзоре было прямо указано, что при городской засветке, которая ярче звёзд, 7х50 избыточен, и начинает раскрываться только за городом, на чёрном небе. Предполагаю, что это именно из-за зрачка.
P.S. Чуть выше эксперимент с моим собственным глазом. Темнота тоже была не абсолютная, так как в двери ванной есть щель, и фото я сделал только когда явно различил отблеск в линзе фотоаппарата.
P.P.S. Впрочем, всё вышесказанное мое личное мнение. У вас в подписи есть SEARS 2525  7х35 11°. Попробуйте взять у кого-нибудь из коллег БПЦ 7х50 и сравните их при засветке и при черноте.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2016 [15:00:16] от Maki »
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
На самом деле нет особого смысла в приборах с 7мм зрачком ни для кого.
5мм вполне достаточно. Будет потемнее фон неба и повыше контраст.
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
везет. Мне 53 и 5 мм макс. Мерял - полчаса адаптации в темноте и съемка с линейкой. Перепроверял трижды. Увы.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
