A A A A Автор Тема: Доработка штатного односкоростного фокусера крейфорда SW  (Прочитано 6141 раз)
Оффлайн toh@Автор темы
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
Добавлю свой вариант доработки прижима фокусёрной трубки на подшипниках.
у меня не открывается ссылка...
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
https://photos.google.com/album/AF1QipP4zNNgwS9DOD9bbh5MOTzSsOff1Q87qua2IV2a
Из плюсов более плавный и надёжный прижим.
Не открывается.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Да, к сожалению. Нужно не ссылку в поисковике скопировать, а открыть ее и тогда скопировать адрес, и все получится
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Не открывается.
Исправил.Гугл с доступом намудрил.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Только вот не нравится мне крепление кронштейна у всех, кто вешает шаговик, за планку прижима вала фокусёра.
Себе буду крепить за стакан фокусёра, с таким же расположением шаговика.
Не вижу смысла менять крепление, не переделав корпус самого фокусера, у меня крепится на пластине 10мм которая установлена на корпусе и в этом же месте установлены дополнительно два подшипника на 8мм пластине, но всё равно получается, что сам корпус фокусера имеет не достаточную жёсткость, мала там толщина стенок, я поэкспериментировал и пришёл к выводу, что нужно точить новый корпус фокусера, конечно если просто использовать его для окуляров, то этого достаточно, если вешать что то серьезное то гнётся там всё.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
    • Сообщения от toh@
Вот, чесно говоря, не вижу смысла менять корпус фокусера...
Если хотите вешать что-то "серьезное" - меняйте фокусер. Если разговор о замене корпуса - тогда уж делать фокусер целиком...
Лично мое мнение (писал уже об этом) - все эти бюджетные фокусеры есть смысл лишь слегка доработать (исправить недостатки, связанные с экономией производителя на материалах), можно моторизовать, но смысла в их серьезной доработке нет. Там конструктивно и технологически все очень сбалансировано. Если быть точным - очень бюджетно сбалансировано. И путем доработок получить из них фокусер другого класса либо дешево, но невозможно, либо, если и возможно, то дороже, чем другой фокусер купить. Это чисто мое мнение...
ПС: У Вас, на мой взгляд, очень "нагорожена" конструкция крепления привода. Посмотрите, как элегантно это решено:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg3594679.html#msg3594679
    • Сообщения от toh@
Да, теперь открывается...
Понравилось решение!
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
Я с вами полностью согласен, но я пытался увеличить прочность корпуса, сделать из того что есть с малыми затратами, фокусер для астрофото, увеличив количество подшипников, сейчас их там 8шт, центрируя я увидел что при боковой нагрузке 1кг,  на практике ведь фокусер работает в таком положении, он начинает изгибаться и к сожалению не на микроны. Для визуала меня этот фокусер полностью устраивал, даже не моторизованный.
    • Сообщения от toh@
Немного времени появилось, чуток довел фокусер.
Сделал наконец компактненький коммутатор на монтажную планку.
В него заходят провода от шаговика и провод на обдув ГЗ.
Ну и пару разъемов - Вход питания и выход на контроллер фокусера. К пульту всего один спиральный кабель пойдет. Там и питание и на мотор управление...
Теперь ничего не болтается и выглядит прилично...
    • Сообщения от toh@
Ну и пультик контроллера фокусера, наконец, корпус обрел...
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Антон, отличная доработка! Не слишком сложная и наглядная. Так держать!
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
    • Сообщения от toh@
Спасибо, Павел.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
Раз уж есть такая тема про фокусер бюджетный, то уж выложу свою реализацию совмещения фокусера с электроприводом без помощи ремня, а с помощью червяка. Идея в том, что в маховике фокусера можно на оси просверлить дырку диаметром 5мм и нарезать резьбу М6 с обрезанным носиком метчика - получится 3 витка, так как маховик фокусера полый и толщина стенки мала (но длина по оси дырки может быть около 8мм). В эту резьбу можно вкрутить винт М6 с маховиком вторым, который будет прижимать на трении некое зубчатое колесо к маховику фокусера и тем самым можно пользоваться этим фокусером так, что быструю, грубую фокусировку осуществлять в ручную, а точную после затяжки второго маховика - с помощью электропривода.
На прикрепленных фотках я думаю, понятно, как это у меня сделано - пользуюсь уже второй год - по планетам очень удобно - подстроить фокус это переключать двигатель в зад/вперед в течении около 3-х секунд хода в одну сторону для моего двигателя, несколько раз (который дает 1 об/сек и смотреть на монитор) чтобы понять, где лучший фокус по времени выключения.
Мощность мотора не велика, поэтому приходится регулировать прижимным винтом с внутренним шестигранником силу прижима оси фокусера к подвижному корпусу так, чтобы мотору хватало силы проворачивать червяк, а винт фиксации положения фокусера держать полностью отпущенным.
Тем у кого есть бюджетныйфокусер и моторчик с редуктором, дающим около 0,5...2 об/мин советую заказать на 3Д принтере всего 2-е детали - шестерню с диаметром не менее 50мм и червяк с диаметром около 20мм и шагом под шестерню. Получится вполне бюджетно и удобно - быстро в ручную грубо фокусируешся и потом доводишь электроприводом. Есть и недостаток - "рен" или перегон при смене направления фокусировки довольно большой, (у меня около 0,5 сек) так как все (узел крепления, ось редуктора, уголки крепления) "гнется" и требуется зазор между червяком и зубчатым колесом.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн Геннадий Лебедев
    • Сообщения от Геннадий Лебедев
Хочу поделиться своей доработкой фокусера Sky Watcher, не крейфорда, а обычного, реечного. Но может быть реализована и на крейфорде. Последнее время решил заняться астро-фото через WEB камеру. Сразу стало ясно, что наводить резкость, крутя фокусер и наблюдая реакцию на экране компа - вешь сложная: труба дрожит, изображение прыгает. Посмотрел разные решения, которые предлагают в помошь этой проблеме. В основном многие сходятся на установке моторчиков на ось фокусера. Купить готовый - дорого. Ставил моторчик с червячной передачей и продольным перемещением трубы окуляра – оказалось неудобно (лишал себя возможности ручной регулировки), да и шаг червяка оказался великоват. Решил сделать на дополнительных шестеренках. Главный принцип – минимальное прикасание к трубе. Потребовалось 2 зубчатых шестерни, пара пластин для крепления, одна дополнительная ось и гибкий тросик. Конструкция проста, видно на фото. Кому интересно, могу подробно описать что, да как. Главное, что при наводке на резкость, не происходит дрожание телескопа. По поводу невозможности вести астросъемку с EQ2, вроде как хлипкая конструкция – не заметил. Не надо вытаскивать дополнительные ноги, тогда жесткость монтировки достаточна. Електропривод часовой оси держит объект уверенно, если правильно настроиться на полярную ось и отгоризонтировать (по отвесу) монтировку.
    • Сообщения от toh@
Хочу поделиться своей доработкой фокусера Sky Watcher...
Понравилась идея и реализация! Как говорится - "дешево и сердито"!
... кстати, если правильно настроится на полярную ось - уровень уже не нужен...
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Делаю проще, к трубе из нержавейки ( можно и дюраль если есть такая трубка ) шурупами  площадка из инструменталки, чтобы не фрезеровать,  взял от старого штангеншницеля, вал от  каретки двд плеера, ручки сам точу на токарном, т к вес мне не важен, борьбы за граммы нет, площадка из железа, отверстие под трубку фокусера  плазморезом, прутки из железа.  Но если важен вес -алюминий, дюраль, титан, что есть. Приварить -не проблема: аргон с осциллятором и вольфрамовым электродом сейчас в каждой деревне. Болгарка, сверла, мечик. С железом конечно проще, но вес больше. Передачу из пары зубчатых для микрофокусировки организовать можно, конечно это компромисс, но все же лучше, чем просто вал-площадка и обходиться ручками большого и маленького диаметра.
А можно фото всего этого?
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
Немного не по теме... но все же... стал проскальзывать и не держать нагрузку крейфорд у доба SW: когда фокусирую - либо окулярная трубка уходит вниз либо просто стоит на месте. Ув. ЛА как вылечить??
SK Dob 8", МП10х50, Canon 1100D
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Подтянуть (без фанатизма) винт поджима, выделенный на фото красным.
    • Сообщения от toh@
На моем фокусере это винт фиксации положения фокуса (тормоз, вобщем). Регулирует пару трения стопорный хекс (потайной винт со внутренним шестигранником)...
... вот тут он показан, правда, с обратной стороны.
(он находится прям по центру площадки...):
« Последнее редактирование: 26 Июн 2016 [08:55:48] от toh@ »
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
всем спасибо... подправил..
