Результат мониторинга сильно зависит от радиуса rSpot круга
А Питон оказался настолько премудрым, что в нем нет ни scipy, ни numpy, ни leastsq, ни, тем более, pyfits, всё в его версиях 2.7.8, 2.7.11 и 3.4 перепутано. (Кстати, Питон устанавливается без участия И-Нета).
Результат мониторинга сильно зависит от радиуса rSpot круга (annulus'а) поиска Полярной:
проверил для радиусов 20, 30, 40 пикселей разница минимальна
Цитата: krussh от 26 Апр 2016 [19:15:10]проверил для радиусов 20, 30, 40 пикселей разница минимальнаСпасибо, Вадим. Буду искать ошибку в своей программе.
или ошибка в определении центра тяжести (дискретный сдвиг) или изменение порядка кадров при удалении тренда (приводит к "негладкости" функции).
Цитата: krussh от 26 Апр 2016 [20:38:32]или ошибка в определении центра тяжести (дискретный сдвиг) или изменение порядка кадров при удалении тренда (приводит к "негладкости" функции).Первое определяется апертурой rSpot. Второе устранил, переименовав кадры вручную. А такое вызвано тем, что на автомате досовский определитель файлов такое боронит, что начинает считать файлы не с 1го, а с 40го ... и т.п. Приходится вводить собственный счётчик файлов.Основная же заковыка - в вычете дрейфа изображения всего изображения, в том числе, и Полярной, поскольку на него накладываются случайные турбулентные скачки изображения Полярной, приводящие порой к отрицательному сдвигу изображения против равномерного расчётного. И тут без МНК, наверное, не обойтись: как учесть случайную величину, чтобы определить начало "тренда", его конец и средний, покадровый сдвиг? Картина распределения точек по суммарному пятну серии стала приближаться к истине только после того, как был введён покадровый дрейф, вычисленный по разности координат Полярной на последнем и первом снимках. Теперь предстоит учесть случайность положений этих координат - надеюсь, это и решит проблему точности.
Можно посчитать проекцию движения полярной на фокальную плоскость. Это же просто круг. И вычитать его.
в README.txt подробные инструкции по установке
как в этом методе отделить влияние сиинга от дефокуса объектива
1) сдвиг от кадра к кадру приводит к размыванию PSF для суммы нескольких кадров.
2) малый масштаб изображения приводит к большим ошибкам определения PSF. Слишком мало количество пикселей в изображении.
3) Теряется временное разрешение.
Я верно понимаю, что для применения метода оценки размера / формы пятна нужен масштаб побольше имеющегося? И камера получше
И ещё я не пойму, как в этом методе отделить влияние сиинга от дефокуса объектива (например, от температурных колебаний)
При F/D ~ 10 и диаметре менее 50 объектив практически даёт идеальный кружок Эйри, всё остальное - влияние атмосферы, поэтому все эти погрешности действуют на пятно на порядок слабее турбуленции.
хорошо бы иметь FWHM ~ 2-2.5 пиксела.
